 Зажигание с Минска на Иж Планету
izhakk
 5 апреля 2014 13:57
Сообщение #505
На сайте с: 3.02.2014
одесса иж,
попробуй бензин поменять , может ты масла перелил
25366
viper777
 4 мая 2014 21:02
Сообщение #506
Регион: 8182
На сайте с: 13.09.2013
парни привет!проконсультируйте пожалуйста,поставил на планету 5 минское зажигание,всё вроде ни чего,но на свече какая то слабая искра!зазор выставил между датчиком 0.3мм,ну в принципе всё по науке,а искра не радует!на муравьёвском магнетто и то искра чётче!грешу на то что якорь подтерает о статор,может быть из за этого слабенькая искра?!за ранее благодарен!)
 4 мая 2014 23:37
Сообщение #507
viper777,
возможен и такой вариант, у меня на планке такая фишка была. сними статор и посмотри не трёт ли якорь по обмоткам, а будет беда. smile
john2010-93
 5 мая 2014 15:08
Сообщение #508
На сайте с: 24.11.2010
Парни, я тут недавно изучал переходную планшайбу под минсковский генератор и заметил один интересный момент. В ней посадочный размер под статор почти как на 12-вольтовом ижевском(разница где-то полмиллиметра) и мне в голову пришла мылся: если на ижевский статор наложить полоску жестянки по всей окружности посадочного диаметра, то как мне показалось, его можно спокойно поставить на эту шайбу. Как вы думаете, можно такое сделать?
 5 мая 2014 15:14
Сообщение #509
john2010-93, на 12 вольт картер встаёт без шайбы...Надо просто напильником сделать небольшие пазы на генераторе и болтом с большой шайбой закрепить...
john2010-93
 5 мая 2014 15:17
Сообщение #510
HAYS,
ты говоришь про планету 3? просто у меня тройка и я не понимаю как без шайбы туда поставить 12 вольт
 5 мая 2014 15:18
Сообщение #511
john2010-93, ты говоришь про установку 12V на 6? Я про установку минского генератора на пл5
john2010-93
 5 мая 2014 15:19
Сообщение #512
да, теперь ты меня понял)
 5 мая 2014 15:23
Сообщение #513
Кто в городе ездит с минским зажиганием? Хватает ли энергии допустим на перекрёстке с включенным габаритом и поворотом на холостых?
 5 мая 2014 15:29
Сообщение #514
HAYS,
Если генератор 90ватт,то хватит...На 65 поворотник почти не видно будет.
Конечно можно)
Стас 98
 18 мая 2014 17:57
Сообщение #515
На сайте с: 5.05.2014
90 ватний генератор от какого именно мота и от какой модели? тоже задумолса поставить на свою иж п 3 а то якорю хана и абк тоже думаю может лучше на эти деньги поставить другой генератор хочю 90 ватний помощьнее
Made in Ukraine
valeka5
 18 мая 2014 22:03
Сообщение #516
На сайте с: 20.07.2013
Стас 98,
восход, сова
psih7895
 19 мая 2014 15:03
Сообщение #517
Регион: 74
На сайте с: 19.05.2014
поставил я такое зажигание, только вместо камутатора стоит КЭТ и зажигание на 7Вт ну и бабина соответственно от ижа, первый сезон норм ездил без косяков работал как часы но после зимы начала пропадать искра на высоких оборотах пробовал разные положения датчика и зажигания ставить не изменилось ни чего, КЭТ так же пробовал менять ни чего не изменяется помогиет если кто знает в чем проблема helper
Sosnikers
 25 мая 2014 19:43
Сообщение #518
На сайте с: 21.05.2014
здравствуйте!я понимаю,что я,как пацан с рогаткой,но проблема вот в чем:на Иж 56 поставил восходовский генер,но теперь не мого разобраться с проводами.никогда еще с электрикой не сталкивался,смотрю в схему-вижу фигу.кто-нибудь может популярно разъяснить,что там "на массу" кидать,что куда тянуть?поворотников нет,ближний дальний хотелось бы
 25 мая 2014 19:52
Сообщение #519
Sosnikers,
Привет!Ничего сложного в проводке нет....На генераторе и коммутаторе все клеммы подписанны.Например на генераторе есть клемма ,,Д'',с такой же буквой есть клемма и на коммутаторе.Вот от одной клеммы ,,Д''(на генераторе) и тяни провод к такой же(только на коммутаторе).Самая простая схема в шапке темы.
Sosnikers,
Или ты не знаешь как свет подключить?
Sosnikers
 25 мая 2014 20:07
Сообщение #520
от генератора до комутатора проблем не возникло,там да,все подписано.вот далее...фара стоит от К-750,замок зажигания,соответственно,тоже.вот там я и заблудился изначально.вообще,не знаю,как дальше от комутатора тянуть.на схеме "Восход 3м"несколько переключателей "габариты-свет-ближний-дальний",и что то я не соображу никак
 25 мая 2014 20:25
Сообщение #521
Sosnikers,
От какого мотоцикла у тебя стоят переключатели(на руле которые)?
Sosnikers
 25 мая 2014 20:53
Сообщение #522
не знаю
 25 мая 2014 21:02
Сообщение #523
Sosnikers,
Фото нету?
Sosnikers
 25 мая 2014 21:05
Сообщение #524
блин,вот что то не подумал.а какая разница?переключатель я могу новый купить,какой надо.дело в том,что мот мне вот в таком состоянии достался https://vk.com/photo73088052_326799208 ,так что сам понимаешь)
 25 мая 2014 21:41
Сообщение #525
Не открывается))Ошибку выдает...
Можешь от Ижа переключатели поставить.Подключать не сложно)
Sosnikers
 25 мая 2014 22:21
Сообщение #526
ну вот там от коммутатора идут два провода на катушку зажигания,я так понимаю,в один из проводов надо внедрить замок зажигания.а как тянуть дальше на фару не соображу.и схема в шапке темы не открывается
 25 мая 2014 22:37
Сообщение #527
Sosnikers,
Да,один из проводов нужно подключить к замку(провод с клеммы ,,К''),а с замка уже на плюс катушки.
А что со светом не понятно?свет подключается не с замка зажигания,а с коммутатора.Вообщем с клеммы ,,02'' провод подключается к переключателю(на руле),а уже с него идет в фару.
У меня открывается smile
Sosnikers
 25 мая 2014 23:03
Сообщение #528
спасибо,завтра еще поковыряю)а переключатель на три положения должен быть?
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
