Зажигание с Минска на Иж Планету |
demon1605 |
25 мая 2014 23:13
(Автор темы) Сообщение #529
Sosnikers, Не за что)Да,переключатель нужен на три положения...Ну или два переключателя на два положения(от мотоцикла Иж например). |
Sosnikers |
3 июня 2014 15:52
Сообщение #530
Новичок Группа: Посетители Регион: 34 Сообщений: 12 На сайте с: 21.05.2014 |
здравствуйте!дело такое,ставлю на планету восходовское зажигание,искра сначала была,сейчас пропала.провода прозванивал,все в норме.генератор работает,подсоединял лампочку на первый и третий контакты-горит.мог ли сгореть коммутатор,и как его проверить? P.S.да,это опять я) |
john2010-93 |
3 июня 2014 17:09
Сообщение #531
Мотопрофи Репутация: 18 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 559 На сайте с: 24.11.2010 |
Sosnikers, посмотри в прорезь на якоре, возможно в не попала металлическая стружка, от этого может не быть искры. а по части проверки коммутатора, то ищи рабочий для проверки. |
Sosnikers |
3 июня 2014 21:08
Сообщение #532
купил второй коммутатор,искры так и нет.стружка...надо посмотреть спасибо!может есть еще причины? чтоб уж наверняка |
Sosnikers |
6 июня 2014 17:12
Сообщение #533
была пыль мелкая,все сдул-смёл,результатов не дало |
demon1605 |
6 июня 2014 17:26
(Автор темы) Сообщение #534
Sosnikers, Может катушка(бабина) сгорела? |
john2010-93 |
6 июня 2014 17:27
Сообщение #535
Попробуй прозвонить тестером обмотки зажигания и датчик. Кстати, ты датчик менять пробовал? |
Sosnikers |
7 июня 2014 12:24
Сообщение #536
бобину менял на заведомо исправную.датчик пробовал заменить.а как прозвонить обмотку зажигания,куда тестером тыкать?и датчик тоже,как? |
Mykola |
8 июня 2014 11:54
Сообщение #537
Новичок Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 8 На сайте с: 8.06.2014 |
всем привет я установил на планету минсковский генератор и как подсоеденить провотку на планетовскою или нужно делать как у минска |
pawelpanteleew |
8 июня 2014 12:02
Сообщение #538
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Mykola, делай по схеме минска |
Mykola |
9 июня 2014 16:18
Сообщение #539
pawelpanteleew, а реле оставлять из планеты |
demon1605 |
9 июня 2014 16:25
(Автор темы) Сообщение #540
Mykola, Какое реле?есть ты имеешь ввиду реле поворотов,то нужно ставить от Минска... |
Mykola |
10 июня 2014 01:26
Сообщение #541
demon1605 |
10 июня 2014 01:40
(Автор темы) Сообщение #542
Mykola, Не нужно оно.Читай первый пост в этой теме! |
john2010-93 |
10 июня 2014 08:53
Сообщение #543
Sosnikers, к проводу на клемма З и к проводу массы подключи тестер, если контакта не будет, значит в обмотке обрыв. датчик проверяется аналогично |
Mykola |
10 июня 2014 22:54
Сообщение #544
demon1605, я видел сделаю по схеме што выше я кинул |
Sosnikers |
11 июня 2014 10:45
Сообщение #545
john2010-93, да,косячек у меня с обмоткой зажигания.не знаю,продается ли отдельно в магазине,а то как бы и на статор новый не подстрять.спасибо за дельный совет,очень помог мне! Сообщение отредактировал Sosnikers - 11 июня 2014 10:46 |
john2010-93 |
11 июня 2014 15:04
Сообщение #546
Sosnikers, извини, что огорчаю, но обмотки не продаются. только если с другого статора пересаживать |
Sosnikers |
11 июня 2014 15:34
Сообщение #547
john2010-93, ну тогда подстрял я на новый генератор) |
john2010-93 |
11 июня 2014 16:57
Сообщение #548
Sosnikers, поспрашивай статор у кого-нибудь, может найдешь |
Mykola |
13 июня 2014 13:27
Сообщение #549
парни почему магнит становитса гарячим |
john2010-93 |
13 июня 2014 17:30
Сообщение #550
Mykola, ну это либо трение об статор, либо нагрев идет от коленвала. |
Mykola |
13 июня 2014 19:13
Сообщение #551
я уже устранил нагрев было трение об статор |
Бугор |
13 июня 2014 21:29
Сообщение #552
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 7 На сайте с: 13.06.2014 |
Сообщение отредактировал Бугор - 13 июня 2014 21:29 |
