Зажигание с Минска на Иж Планету |
Тошик |
23 августа 2012 14:16
Сообщение #97
Участник Группа: Посетители Регион: 74 Сообщений: 20 На сайте с: 30.05.2012 |
я поставил зажигание от восхода 12v65w и коммутатор 90w выставил как надо но мотор не тянет с ним но заводится с первого пинка,что может быть?просто уже замучился с ним((( |
demon1605 |
23 августа 2012 14:30
(Автор темы) Сообщение #98
Тошик, а работает норм?без перебоев? |
Тошик |
23 августа 2012 21:01
Сообщение #99
нормально,вот когда начинаешь ехать как будто обороты не набирает и не тянет |
Тошик |
23 августа 2012 21:05
Сообщение #100
я уже не знаю что делать,может быть иза коммутатора?то что он 90w? |
demon1605 |
23 августа 2012 21:32
(Автор темы) Сообщение #101
Тошик, возможно,попробуй заменить. |
Тошик |
23 августа 2012 21:35
Сообщение #102
demon1605, попробую заменить))а может быть еще в чем то дело? |
demon1605 |
23 августа 2012 21:38
(Автор темы) Сообщение #103
Тошик, зажигание выставил за 3,5 мм до ВМТ? статор повернул,чтобы он немного не доходил до выступа датчика?(как на фото) Сообщение отредактировал demon1605 - 23 августа 2012 21:38 |
Тошик |
23 августа 2012 21:40
Сообщение #104
demon1605, да все так и делал |
demon1605 |
23 августа 2012 21:45
(Автор темы) Сообщение #105
Тошик, а когда на месте стоит на газ хорошо реагирует?обороты набирает? |
Тошик |
23 августа 2012 21:46
Сообщение #106
demon1605, реагирует нормально,но обороты набирает но не до конца иногда |
demon1605 |
23 августа 2012 21:50
(Автор темы) Сообщение #107
Тошик, может быть дело даже в свече,попробуй поменять. |
Тошик |
23 августа 2012 21:53
Сообщение #108
demon1605, хорошо попробую,потом как будет время схожу в гараж потом напишу что получилось))а так хорошая статья мне очень понравилось))) |
demon1605 |
23 августа 2012 21:56
(Автор темы) Сообщение #109
Тошик, давай удачи)не забудь отписаться... |
Тошик |
26 августа 2012 21:21
Сообщение #110
demon1605, взял я свечки новые думал поможет но получилось все также,на одной обороты не набирает на другой совсем не заводится((ща буду ждать пока привезут мне коммутатор) |
demon1605 |
26 августа 2012 21:40
(Автор темы) Сообщение #111
Тошик, понятно)Пробуй меняй коммутатор... |
Тошик |
26 августа 2012 21:44
Сообщение #112
demon1605, хорошо))буду ждать пока привезут его) |
koksholeg |
26 августа 2012 21:48
Сообщение #113
Мотоспец Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 350 На сайте с: 8.06.2011 |
на 65 ватном генере у тебя на малых оборотах фара будет очень плохо светить -------------------- иж планета лучше тачки нету |
Тошик |
26 августа 2012 21:53
Сообщение #114
koksholeg, ну это у всех наверно так даже если 90ватном |
tatarin73 |
26 августа 2012 22:24
Сообщение #115
Мотопрофи Репутация: 120 Группа: Посетители Регион: 73 Сообщений: 985 На сайте с: 25.02.2012 |
у меня ген 90w на малых так же, как и на 65w) а на высоких ярче, чем 65w) |
egorov |
27 августа 2012 10:47
Сообщение #116
Поставил на планету 12W зажигание с Минска . Все подключил стал заводить не заводится ( небыло искры ) . Стали искать искру оказалось якорь немного трет в средине генератора и мне сказали если будет тереть то будет замыкать и искры полюбому не будет . Посоветовали проточить генератор снять 0.4 - 0.5 мм . есть небольшой люфт подшипников коленвала . Буду перепресовывать коленвал и ставить новые подшипники .а с проточкой генератора думаю повременить ( посмотрю как будет на новых подшипниках ) Подскажите . Посоветуйте. |
demon1605 |
27 августа 2012 21:45
(Автор темы) Сообщение #117
egorov, я думаю стачивать нужно не генер,а якорь... у меня тоже трет,ничего все норм,возможно искры нет по другой причине. |
egorov |
27 августа 2012 22:32
Сообщение #118
demon1605 Чел который советовал протачивал генератор на своем минске вроде норм работает. А проверили прибором все узлы исправны ( генер. кет .бабина ) . У тебя тоже так понимаю нет искры ? |
demon1605 |
27 августа 2012 22:43
(Автор темы) Сообщение #119
egorov, у меня тер,при этом все отлично работало!сейчас не трет,потому что я немного якорь обточил мелкой наждачкой.Советую тоже так сделать,чем обтачивать статор.На датчике зазор выставлен?бронепровод обреш,чтобы лучше контакт был!сделай еще одну массу на бабине,еще попробуй провода Д и Д1 на генере местами поменять,при этом болт Д вытащи из корпуса статора(обезательно)чтобы он просто висел и некосался массы.Потом напиши есть искра или нет.А то,что якорь трет это фигня,искра будет! Цитата: egorov У тебя тоже так понимаю нет искры ? неа у меня есть! |
egorov |
27 августа 2012 23:03
Сообщение #120
demon1605 Насчет обточить якорь наждачкой попробую. Зазор на датчике выставлял ( и еще пару чел у которых на таком зажигании планеты работают ) Бронепровод обрезан давно ( одно время стояла свеча с бензопилы ) Массу с бабины кинул сразу . Провода Д и Д1 вроде меняли местами в процессе поиска искры . а щас провод Д прикручен к датчику . Трет и искра есть классно тебе. Как найду отпишусь. |
