Planeta4k
 13 мая 2014 22:17
Сообщение #721
Регион: 152
На сайте с: 5.10.2013
SPECNAZ26RUS, И не надо говорить, что " 12в конденсатор не желательно на 6в", всё прекрасно работает.
У моего друга на планете вообще паралельно 2 конденсатора стоит и ничего. pardon
krucko972
 14 мая 2014 13:22
Сообщение #722
На сайте с: 3.05.2014
Skelet, еще может якорь накрылся
З.Ы со своей проблемой разобрался, после покраски рамы при подключении минусовой клеммы через Х2 ток не проходил по раме, подключил к раме на прямую и все заработало как надо
triZet
 14 мая 2014 14:42
Сообщение #723
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Варта 5ам/ч или УПСовский 7ам/ч? Какой аккум лучше для ИЖака?
Сообщение отредактировал triZet - 14 мая 2014 14:42
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
rtu
 14 мая 2014 14:42
Сообщение #724
Регион: 57
На сайте с: 14.05.2014
скажите пожалуйста что могло случиться на иж юпитере 5 кидаю провода на акумулятор замыкает! на катушке открываю оба контакта все нормально? спасибо
Skampf
 14 мая 2014 17:53
Сообщение #725
Ребята 2SP продаёт диодный мост...
А во такой вот мост подойдёт?
50 Ампер до 1000 Вольт
 14 мая 2014 21:17
Сообщение #726
На Иже трехфазный генератор, соотв и мост должен быть трехфазный.
На посл фото однофазный мост, на 3-х фазном 5 выводов:
3 фазы, +, -.
У меня на одном из Ижей стоит подобный 3-фазный мост 30А 1000В.
Skampf
 15 мая 2014 15:24
Сообщение #727
МК,
А ок спасибо:)... Буду искать трехфазный. Думаю
на 36А и более взять.)
Спасибо очень помог!
ivan200
 16 мая 2014 09:15
Сообщение #728
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
всем preved
Если на планете 5 переделывать генератор,то какой лучше будет от минска или от восхода?
 16 мая 2014 09:29
Сообщение #729
ivan200,
от восхода по мощнее будет.
ivan200
 16 мая 2014 09:40
Сообщение #730
Регион: 24 124
А мощность каждого какая?
 16 мая 2014 09:44
Сообщение #731
ivan200,
минский 65 ват, восход 95ват, вроде бы так.
Сообщение отредактировал lex122 - 16 мая 2014 09:44
moto.97moto.97
 16 мая 2014 09:58
Сообщение #732
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
ivan200,
генераторы что у минска что у восхода одинаковы
Mr.DadyaIgor
 16 мая 2014 11:29
Сообщение #733
На сайте с: 16.05.2014
Добрый день, взял у знакомого ИЖ Планету 5, он там поставил новую проводку с пультиками, но не до конца подключил её, от генератора к реле я всё подключил, c проводки подключил синюю клему(контрольная ламка на сколько я понял) к реле, а от замка зажигания всё отсоединил так как ключи он потерял, подключаю акб и на приборке горит лампа зажигания, хоть и все клемы от замка отлючены, как так? И ещё как перемкнуть все провода правильно, что бы было зажигание и работал весь свет? Хочу двух контактный замок зажигания от минска поставить. Есть ещё по мимо проводов идущих на замок не подключеные провода и фишка... Помогите чем сможете пожалуйста :)
Фото - http://yadi.sk/d/Zmzr31P7QQLjb
Сообщение отредактировал Mr.DadyaIgor - 16 мая 2014 15:41
 16 мая 2014 22:45
Сообщение #734
Лампа зажигания(контрольная лампа работы генератора) питается от клеммы Х3 напрямую,минуя замок зажигания.
Вот схема давай сообща разберёмся:
Сразу скажу,весь свет подключить не получится,т.к. замком зажигания включается стояночный свет,при неработающем моторе(положение ключа №3)(см.правый нижний угол-расклад подключений контактов замка).
Смотрим:питание подходит к замку(позиция №18) к клемме 2(от Х8,красный провод).Значит на один контакт Восходовского замка подключаешь этот провод,к нему подключаешь провод с клеммы 3(синий),а на другой контакт подключаешь провода с клемм 1,5,6.
При таком раскладе,нужно учитывать,что аккумулятор будет всегда подключён к реле-регулятору,а значит,что в конце поездки(при постановке на стоянку) аккумулятор нужно будет отключать от бортовой сети(массу отключить),а то за ночь аккумулятор может разрядится через реле.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 мая 2014 23:09
Skampf
 17 мая 2014 08:36
Сообщение #735
Ребята, я выделил красным цветом на схеме....
Что это такое? Что это за клемма? Как она выглядит и как называется? или это просто соединяем 3 провода в один ?
Mr.DadyaIgor
 17 мая 2014 08:52
Сообщение #736
Серёга1966, спасибо большое, буду пробывать!
Санёк 24
 17 мая 2014 08:57
Сообщение #737
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Это дополнительные диоды.Идут на реле КЛ.
Skampf
 17 мая 2014 09:28
Сообщение #738
Так хорошо спасибо...
А как они выглядят? и какие у них характеристики... (Так для развития узнать)
Но по этой схеме я так понял, эти диоды необязательны...
Сообщение отредактировал Skampf - 17 мая 2014 09:30
Санёк 24
 17 мая 2014 09:44
Сообщение #739
Регион: 76
я брал с БВП не обозначены были.Подобрать не проблема.Собирал без реле, зачем оно там не понятно.
Не факт внутри блока могут быть.
Skampf
 17 мая 2014 09:49
Сообщение #740
Если её не ставить то лампа заряда не будет тухнуть... А если поставить то все будет работать как обычно:)
Санёк 24
 17 мая 2014 11:21
Сообщение #741
Регион: 76
Будет если схема с доп. плюсом, КЛ надо зацепить на основной плюс и прошунтировать резистором 100 ом т.е КЛ будет между доп. диодами и
осн. плюсом всё будет работать штатно.
Toxa1208
 17 мая 2014 11:59
Сообщение #742
На сайте с: 2.05.2014
Цитата: Skampf
А как они выглядят
на маркировку не смотри
Можно собрать схему и без доп. диодов, но она сложней, чем с реле или шунтом. И насчет работоспособности я не уверен, но на форумах люди пишут, что все работает.
Вобщем нужно разобрать генератор, найти нулевую точку (если посмотреть на обмотку генератора, 3 скрученных вместе провода) и протянуть от нее провод к 86 кл. реле (вместо доп. диодов).
Skampf,
схема с шунтом есть на форуме
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 17 мая 2014 12:04
Jhon2007
 18 мая 2014 07:55
Сообщение #743
Регион: 70
На сайте с: 30.03.2014
Всем привет!
В общем проблема такая, перестал гореть задний габарит при включенном ближнем свете, на дальнем горит.
 18 мая 2014 08:50
Сообщение #744
контакты в пульте посмотри, да и вообще весб проводок идущий на габарит.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
