Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
12 мая 2014 10:23
Сообщение #697
Цитата: krucko972 в чем может быть проблема? в самой бобине. з.ы: Цитата: krucko972 бабине, Бабина- это большая баба) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
krucko972 |
12 мая 2014 10:41
Сообщение #698
Опытный Репутация: 14 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 120 На сайте с: 3.05.2014 |
FRAER, я искру проверял на прерывателе, разрывая контакты отверткой, может с БПВ какая беда? Цитата: FRAER Бабина- это большая баба) |
12 мая 2014 11:03
Сообщение #699
Цитата: krucko972 может с БПВ какая беда? Нет. "-" идёт напрямую от прерывателя на бобину, на обрыв прозванивал проводок? Тут либо в проводе дело, либо в катушке. А на "+" 100% есть напряжение? Сообщение отредактировал FRAER - 12 мая 2014 11:03 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
krucko972 |
12 мая 2014 11:11
Сообщение #700
FRAER, я же говорю катушка тут не причем, потому что искры нету на прерывателе, на самом генераторе |
SPECNAZ26RUS |
12 мая 2014 16:53
Сообщение #701
Участник Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 26 Сообщений: 36 На сайте с: 31.03.2014 |
МК, читай внимательнее, провода припаял к конденсаторам, а потом подсоеденил krucko972, а конденсаторы рабочие? МК, ты просто не учился в школе в которой я учился, как ты думаешь чему может научить учитель, который раньше работал в ПТУ? такое чувство было как будто она сама его закончила, она даже не знала как обращаться с проектором для ПК, было дело, пришли к ней на урок, она сказала что сегодня материал будим изучать с помощью проектора, взяла его, поставила на стол, а под него положила книгу, и блин дура настоящая, сидела 15 минут ждала пока появится изображение с книги |
triZet |
12 мая 2014 18:37
Сообщение #702
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Сколько времени должна гореть лампа 55W на 5ам/ч аккумуляторе? Надо проверить бушный аккум, а нагрузочной вилки нет. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
12 мая 2014 19:16
Сообщение #703
Цитата: SPECNAZ26RUS пришли к ней на урок, она сказала что сегодня материал будим изучать с помощью проектора, взяла его, поставила на стол, а под него положила книгу, и блин дура настоящая, сидела 15 минут ждала пока появится изображение с книги Хахахаха! Цитата: triZet Сколько времени должна гореть лампа 55W на 5ам/ч аккумуляторе? Надо проверить бушный аккум, а нагрузочной вилки нет. Лампа 55W при напряжении 12V кушает 4,6 ампер в час. Аккумулятор разряится за 1,1 часа. То есть за час и 6 минут. Но я могу и ошибаться насчет этого. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skelet |
12 мая 2014 19:44
Сообщение #704
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 12.05.2014 |
Ребятаа.. Спасайте. Садится полностью заряженный аккум за 2 дня езды. И это без фар. Когда еле заряжен, то на малых оборотах сразу глохнет. Если при езде клемма от аккума отойдет, то тоже глохнет. Видимо с проводкой где то намудрил. Подскажите пожалуйста чего можно сделать? |
triZet |
12 мая 2014 20:30
Сообщение #705
Цитата: Skelet Подскажите пожалуйста чего можно сделать? Проверить гену, щётки и БПВ. Скорее всего БПВ не даёт зарядку. Болезнь ИЖа. -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
Vensab |
12 мая 2014 21:38
Сообщение #706
Цитата: SPECNAZ26RUS МК, читай внимательнее, провода припаял к конденсаторам, а потом подсоеденил вот вроде тоже читал внимательно,но не встретил там, что к конденсаторам припаял. Цитата: SPECNAZ26RUS припаял вместо родных конденсаторов вижу только "вместо". Цитата: parfent Лампа 55W при напряжении 12V кушает 4,6 ампер в час. Аккумулятор разряится за 1,1 часа. То есть за час и 6 минут. Но я могу и ошибаться насчет этого. согласен, на часок должно хватить, потом адьёс. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
12 мая 2014 21:47
Сообщение #707
Цитата: Vensab потом адьёс. Да, потом аккуму надо выключать, а то сдохнет. Цитата: Skelet Подскажите пожалуйста чего можно сделать? Цитата: Skelet Видимо с проводкой где то намудрил. Проверяй, че куда подключил. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
12 мая 2014 21:51
Сообщение #708
Цитата: SPECNAZ26RUS МК,ты просто не учился в школе в которой я учился, как ты думаешь чему может научить учитель, который раньше работал в ПТУ? Хоть и полуоффтоп, но когда я учился в школе, мне всегда было интересно пока учитель рассказывает новый параграф прочитать вперед еще 2..3, это часто спасало когда дома не учил, но на 3-ку можно было вытянуть чисто по памяти. Ничто не может мешать человеку с мозгами самому прочитать и получить знания. Тем не менее кондеры в обычном зажигании на 25В не пойдут, а только на 400В и выше, какими бы проводами их не подключать, тк при размыкании контактов на них ЭДС самоиндукции достигает 300В. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
12 мая 2014 22:35
Сообщение #709
Цитата: Skelet Ребятаа.. Спасайте. Садится полностью заряженный аккум за 2 дня езды. И это без фар. Когда еле заряжен, то на малых оборотах сразу глохнет. Если при езде клемма от аккума отойдет, то тоже глохнет. Видимо с проводкой где то намудрил. Подскажите пожалуйста чего можно сделать? может на массу где пробивает и разряжает акб. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
SPECNAZ26RUS |
13 мая 2014 01:05
Сообщение #710
МК, какие 25В ты о чем? если я тебя точно понял то ты хочешь сказать что толку нет? я с тобой поспорю- родные конденсаторы иж юпитер4 емкостью 0,25мкФ, рабочее напряжение400в., а я поставил конденсаторы большей емкости 220000 пф (0.22 мкф) на 630 вольт, а это значит чем больше емкость, тем больше энергии он может в себе накопить, а это означает, в свою очередь, больше отдача на выходе, соответственно на свечах., Vensab, извиняюсь |
МК |
13 мая 2014 07:23
Сообщение #711
Цитата: SPECNAZ26RUS МК,какие 25В ты о чем?если я тебя точно понял то ты хочешь сказать что толку нет? я с тобой поспорю- родные конденсаторы иж юпитер4 емкостью 0,25мкФ, рабочее напряжение400в., а я поставил конденсаторы большей емкости 220000 пф (0.22 мкф) на 630 вольт, а это значит чем больше емкость, тем больше энергии он может в себе накопить, а это означает, в свою очередь, больше отдача на выходе, соответственно на свечах., Мой юный друг! 1. Верно 25В я дал маху, ты писал что они на 12В и на 630В тоже. Но расстрою тебя, это + только к надежности от пробоя, по сравнению с 400В в оригинале. 2. Родные кондеры 0.25мкФ это верно, как и то что 0.25мкФ>0.22мкФ=220000пФ. Те твоя емкость меньше, а не больше оригинала. 3. Что еще по поводу емкости , что 0.22, что 0.25 будут работать совершенно одинаково ибо в технике +-10% ничего не значит. 4. Возможно это тебя еще больше расстроит, но конденсатор всего лишь обеспечивает правильную скорость убывания тока в первичной обмотке катушки и его емкость в 0.22...0.25мкФ оптимизирована по максимальной мощности искры. Ну и ПЫСЫ: От накопленного заряда в конденсаторе работает БСЗ Минск-Восход и там емкость конденсатора , насколько помню 1 мкФ, но выполняет он совершенно другую функцию. Сообщение отредактировал МК - 13 мая 2014 07:26 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
SPECNAZ26RUS |
13 мая 2014 11:43
Сообщение #712
МК, нет, ты ошибаешься- 0,25=0,200000пф(последняя цифра показывает количество нулей- это родные конденсаторы. НОВЫЕ- 0,224мкФ=0,220000пф как ты сказал я выиграл 10%., ты скажешь что эти 10% ничего не дают, но если задуматься, люди полируют впускные и выпускные каналы- это тоже дает не более 5-10%, но заметнее становиться, мотоцикл чуть по быстрее едет, тяга и все остальное., также и с присадками которые заливают в бензин, они добавляют 5-10% мощности, или экономии, ты заливаешь и реально чувствуешь как машина начинает меньше есть. 12Вольт- это напряжение в бортовой сети мотоцикла, эти конденсаторы не желательно ставить на мотоциклы с 6Вольтовым оборудованием, на них нужны другие конденсаторы. Сообщение отредактировал SPECNAZ26RUS - 13 мая 2014 11:48 |
Planeta4k |
13 мая 2014 21:17
Сообщение #713
Опытный Репутация: 22 Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 149 На сайте с: 5.10.2013 |
SPECNAZ26RUS, ты в школе учился ? 0.22мкФ=220000пФ, последняя цифра не означает количество нулей. 0.22мкФ здесь буквы после числа являются количеством нулей. |
МК |
13 мая 2014 21:44
Сообщение #714
Цитата: SPECNAZ26RUS МК,нет, ты ошибаешься- 0,25=0,200000пф(последняя цифра показывает количество нулей- это родные конденсаторы.НОВЫЕ- 0,224мкФ=0,220000пф ЯПОДСТОЛОМ! Тут уже нелады с математикой, а я не учитель начальной школы, чтоб просвещать. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
SPECNAZ26RUS |
13 мая 2014 21:53
Сообщение #715
МК, вы что с дуба рухнули что ли, вы хоть голой подумали что несете , если как вы говорите что я поставил конденсаторы меньшей емкости, Я БЫ БЛИН НЕ УСПЕЛ МОТ ЗАВЕСТИ ОНИ БЫ СРАЗУ СГОРЕЛИ ИЛИ ВЗОРВАЛИСЬ, А ОНИ РАБОТАЮТ! |
Planeta4k |
13 мая 2014 21:57
Сообщение #716
SPECNAZ26RUS, Так они и будут работать. |
miha.s12 |
13 мая 2014 22:03
Сообщение #717
Цитата: Planeta4k SPECNAZ26RUS, ты в школе учился ? 0.22мкФ=220000пФ, последняя цифра не означает количество нулей. 0.22мкФ здесь буквы после числа являются количеством нулей. Цитата: МК Тут уже нелады с математикой, а я не учитель начальной школы, чтоб просвещать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SPECNAZ26RUS |
13 мая 2014 22:03
Сообщение #718
Planeta4k, умник блин почитай здесь ВНИМАТЕЛЬНО! в разделе расшифровка обозначений Перевожу на человеческий - 220000 пф (0.22 мкф) на 630 вольт. Последняя цифра в ёмкости означает количество нулей, то есть 224 это 22 и четыре нуля - 220000 пф. |
borodman |
13 мая 2014 22:04
Сообщение #719
Цитата: SPECNAZ26RUS последняя цифра показывает количество нулей нет, это в маркировке нового стандарта(кстати на электролитах никогда не замечал, на других - плёночные, керамические и т.д. - да) Цитата: SPECNAZ26RUS 12Вольт- это напряжение в бортовой сети мотоцикла, эти конденсаторы не желательно ставить на мотоциклы с 6Вольтовым оборудованием, на них нужны другие конденсаторы. какие? у меня стоят из советского лампового ч/б телека электролиты 0,47мкф 400в, батя их ставил когда мне было лет 12 - 15 наверное (сейчас мне 22, то бишь минимум семь лет назад) плюс сколько они в телеке работали - вздутые уже похлеще мыльных пузырей но работают по сей день(сегодня ездил). -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
SPECNAZ26RUS |
13 мая 2014 22:05
Сообщение #720
МК, что за люди пошли, сразу с ножом кидаются, да я объеб......я 0,224мкФ=0,220000пф - 220000пф |
