Skampf
 7 мая 2014 14:32
Сообщение #673
Ребята, нашёл свою ошибку)) Все сделал. Все работает:) ура!)
SPECNAZ26RUS
 7 мая 2014 15:40
Сообщение #674
Регион: 26
На сайте с: 31.03.2014
мужики, а можно ли заменить родной конденсатор иж юпитер4 емкостью 0,25мкФ, рабочее напряжение400в. на конденсатор СВВ21 224К630V (импортного производства синего цвета), и как это скажется на всем?
krucko972
 7 мая 2014 17:16
Сообщение #675
На сайте с: 3.05.2014
сегодня до собирал свою планету и начал тянуть проводку, делал по схеме, минус от аккума к х2, с1-с3 к х5,4,7, черный провод на самую нижнюю клемму(забыл обозначение), с прерывателя вывел на минус бабины, плюс с аккума через замок зажигания к бабине, замок зажигания нового образца 5 контактный, при проверке оказалось что нет искры, даже при разрыве контактов, хотя раньше такая схема работала, в чем может быть проблема?
Skampf
 7 мая 2014 17:25
Сообщение #676
krucko972,
Начни проверку тока с замка.
P.S. У меня одного масса выведена на раму?
krucko972
 7 мая 2014 17:32
Сообщение #677
делал по схеме, которую нашел на этом сайте, сам в электрике не особо силен просто
Skampf
 7 мая 2014 17:39
Сообщение #678
krucko972,
Да там не чего сложного:)... Главное все правильно воткнуть...
 7 мая 2014 18:46
Сообщение #679
krucko972,
На раму минус тоже попробуй еще скинуть
 7 мая 2014 19:20
Сообщение #680
по емкости и вольтажу вроде попадает, а вот по типу конденсатора (структура, полярный ли) - затрудняюсь ответить. Попробуй, заодно и нам расскажешь по возможности.
Но к чему это, ведь можно пойти в автомагазин и купить для жигулей хороший конденсатор.
лучше всего именно на раму и делать ее.
если он с непонятными надписями на ключе, то вполне возможно, что в замке проблема.
SPECNAZ26RUS
 7 мая 2014 19:32
Сообщение #681
Регион: 26
сегодня попробую, об эксперименте расскажу что получится
 7 мая 2014 19:38
Сообщение #682
Предварительно поставь предохранитель возле аккумулятора если нету.
Skampf
 7 мая 2014 21:09
Сообщение #683
У меня тоже нету... Не стал ставить.
Ребята появилась такая проблема.
Купил такое реле
Когда двигатель выключен они мигают нормально, но когда двигатель заводишь они начинают бешано мигать. В чем проблема? может у кого такое было?
 7 мая 2014 21:52
Сообщение #684
Там написано, что в поворотниках должны использоваться лампочки на 21 Вт. И в панели лампочка на 3 Вт. Поэтому проверь, какие лампочки стоят у тебя на мотоцикле, возможно в этом вся проблема. Ну или возможно, что зарядный ток мотоцикла слишком велик.
Skampf
 7 мая 2014 23:11
Сообщение #685
у меня 12вт(вроде завтра посмотрю) лампочки...
 7 мая 2014 23:52
Сообщение #686
Скорее всего 12 вольт, а не ватт. smile
Короче на лампочке в поворотнике должно быть написано "12V 21W". Если у тебя другие числа, нужно ставить другую лампочку.
Skampf
 8 мая 2014 18:27
Сообщение #687
лампочки стоят 12V 21W...
Это вообще можно исправить? может реле плохое?
 8 мая 2014 18:35
Сообщение #688
Норм. Сама рэлюшка на другую напругу разщитана, я так понимаю....
Сообщение отредактировал FRAER - 8 мая 2014 18:42
Skampf
 8 мая 2014 18:46
Сообщение #689
ну можно купить еще одно реле... Если уж не поможет тогда оставлю так. А вось не так часто пользуюсь.:)
 8 мая 2014 20:10
Сообщение #690
Skampf,Внутри коробочки обычное электромагнитное реле.Это реле делалось для авто.На мото вибрация сильнее.Контакты реле немного дребезжат.Попробуй заменить на другое,если не поможет,оставь как есть.У меня тоже стоит реле поворотов от авто,иногда тоже быстрее моргает,чем обычно.Не парюсь.
Skampf
 8 мая 2014 21:27
Сообщение #691
Да нет. Вибрации не наблюдал...
Хочу попробовать втыкнуть лампочку на 24 вольта и еще на 40 ват xD может прокатит
SPECNAZ26RUS
 11 мая 2014 21:42
Сообщение #692
Регион: 26
попробовал все- таки заменить родные конденсаторы на те, которые писал выше., первый тест был провальный (припаял слабые провода, искра соответственно было очень слабая, на следующий день купил провода, которые выдерживают напряжение до 1 киловатта и припаял)искра стала бить по страшному, заводится легко, пока что еще не тестировал (не выезжал на дорогу), только заводил, катушки не греются, акб не спалил smile , а да, если кто-то решит себе поставить такие же конденсаторы то учтите, что они рассчитаны на 12V, по деньгам вышло не более 100 рублей(2 конденсатора по 25р и провод 20р)
 11 мая 2014 23:14
Сообщение #693
ты, наверное, имеешь в виду акустический провод. Иначе бессмыслица получается. Так и не понял, куда ты их припаял.
SPECNAZ26RUS
 11 мая 2014 23:56
Сообщение #694
Регион: 26
нет не акустический, обычный провод рассчитанный на напряжение до 1 киловатта, припаял вместо родных конденсаторов, которые стоят на зажигании
 12 мая 2014 06:38
Сообщение #695
.....- нехорошее слово!
Ну что за дикая безграмотность в 21веке?!
В школе учились, или с детского сада сразу в бандиты?
Напряжение измеряется в ВОЛЬТАХ! (киловольтах, микровольтах, милливольтах итд)
Мощность в ВАТТах! (киловаттах, милливаттах, мегаваттах итд)
Сила тока в АМПЕРах!
То же самое.
Провод вместо кондеров- это ноу-хау!
Сообщение отредактировал МК - 12 мая 2014 06:39
krucko972
 12 мая 2014 10:13
Сообщение #696
возникла небольшая проблема, при подключении проводки(вот описание как подключал) не было искры на прерывателе, посоветовали прозвонить замок, чтобы особо не париться с ним я отключил плюс от замка и на прямую подключил к бабине, искры так и не появилось, в чем может быть проблема?
А где он тут?
Jawa 350
