Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
12 августа 2014 19:16
Сообщение #961
Цитата: ukrainskiyChert по какому принципу работает лампочка указателей поворотов на юпитере 5? + и - на лапочку чрез реле. реле в свою очередь замыкает/размыкает цепь и лапочка мигает -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
12 августа 2014 19:21
Сообщение #962
FRAER, блин не так выразился))) по какому принципу работает лампочка указателей поворотов на приборной панели? исли отдельного выхода вы реле нету, то можно на каждую сторону по лампочке но лампочка в приборке только одна -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Deadmz |
12 августа 2014 20:28
Сообщение #963
Новичок Группа: Посетители Регион: 27 Сообщений: 12 На сайте с: 18.06.2014 |
FRAER, Это значит бабину надо поменять? |
12 августа 2014 20:38
Сообщение #964
Цитата: Deadmz Это значит бабину надо поменять? Ну наверное да... Но щёлкать она точно не должна! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Deadmz |
13 августа 2014 17:27
Сообщение #965
FRAER, Я поменял бабину и поставил новое зажигание( старое оказалось пригоревшее), настроил его и теперь все отлично, не чихает не пинается, спасибо за помощь)) |
13 августа 2014 17:47
Сообщение #966
Deadmz, рад был помочь -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
15 августа 2014 10:51
Сообщение #967
Мото знаток Репутация: 140 Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 279 На сайте с: 22.01.2013 |
Всем привет! у меня вот такой вопрос: на моей планете 5 стоит минское зажигание свет хороший но не хватает мощности генератора в городе особенно на перекрестке когда включен ближний свет , поворотники ,а на подъеме и тормоз ,а на моем минске такой проблемы нет несмотря на то что генератор такой же и потребителей столько же и тут я заподозрил что у меня лампочки много потребляют и правда главный свет-галогенка потребляет по маркировке 60w заменил на родную ижевскую 40w генератору стало легче ,а свет ночью намного ярче затем посмотрел стоп сигнал там обе лампочки по 21w и на поворотниках по 21w и выходит что на перекрестке он потребляет: 40w+21w+21w+21*2=120w а если бы стояла галогенка то все 140w и это при генераторе мощностью 65w и вот вопрос: какие лампочки должны стоять на мотоцикле, их мощность и чем их можно заменить чтобы меньше потребляли и сколько это все будет стоить заранее спасибо! Сообщение отредактировал МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК - 15 августа 2014 10:53 -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Max_planeta4 |
15 августа 2014 11:06
Сообщение #968
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК какие лампочки должны стоять на мотоцикле Такие же как и у тебя Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК чем их можно заменить чтобы меньше потрели Светодидами потреют гораздо меньше, но нелюбят скачков напряжения, если ставить в поворотники светодиоды, следом стоит и менять реле повортов, штатное отказывается работать Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК сколько это все будет стоить заранее спасибо! Все зависит т цен в твоем магазине везде ни разные никто точно сказать не сможет -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК |
15 августа 2014 11:56
Сообщение #969
Цитата: Max_planeta4 Такие же как и у тебя посмотрел на минске там на стоп сигнале стоит по 5w и на поворотниках такие же у них такой же патрон как и у 21w думаю такие поставить а то ну нас светодиодные стоят 80 рублей штука! -------------------- РТУТЬ ВМЕСТО КРОВИ,БЕНЗИН ВМЕСТО МОЗГОВ! |
Max_planeta4 |
15 августа 2014 16:26
Сообщение #970
Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК на минске Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК стоит по 5w На Ижах Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК 21w Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а то ну нас светодиодные стоят 80 рублей штука! А я не светодиодные ЛАМПОЧКИ имел ввиду, я имел ввиду обычные светодиоды взять спаять их и вот тебе готовый стоп, ну или же взять ту же самую светодиодную ленту в стоп само то Сообщение отредактировал Max_planeta4 - 15 августа 2014 16:28 -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
borodman |
15 августа 2014 18:55
Сообщение #971
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК, Цитата: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК а то ну нас светодиодные стоят 80 рублей штука! Цитата: Max_planeta4 не светодиодные ЛАМПОЧК долго не протянут. Мерцать начнут. позже будут еле светиться. Цитата: Max_planeta4 обычные светодиоды взять спаять их и вот тебе готовый стоп именно. От перегруза КРЕН или аналог - LM317. Проще - банальный балластный резистор с запасом (расчёт вести на 14 - 15 вольт). В зиму я планирую вести эксперименты со светодиодной матрицей и лупой в качестве головного света. У меня сейчас ближний на одном светодиоде, лучше чем сток (ИЖ 6 вольт) но до 12 вольтового стока заметно не дотягивает. Цитата: Max_planeta4 ну или же взять ту же самую светодиодную ленту Не шибко надёжных много сейчас. Как попадётся. Один плюс - не нужно вести расчёты, отрезал сколько нужно и всё. Но ИМХО, надёжность важнее. Следовательно - делать с нуля для себя. Цитата: Max_planeta4 если ставить в поворотники светодиоды, следом стоит и менять реле повортов, штатное отказывается работать Макс, давно существуют светодиоды со встроенным генератором любых расцветок, в т.ч. и оранжевые. Подаёшь напряжение - мигает. Даже если взять простые не мигающие, можно спаять генератор на транзисторах. Схема проста до безобразия. Плюс перед готовыми светодиодами - настраиваемая частота мигания. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
S WaLd S |
18 августа 2014 16:43
Сообщение #972
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
НАРОДАС...МОТОБРАТЬЯ НУЖНА ПОМОЩЬ. Имею ИЖ Планету 4 с контактным зажиганием. До этого на ней стояли бесконтактные зажигания от минска старого образца (с горизонтальными датчиками холла). Имею генератор от Восхода-3м. Залезает в статор он отлично , однако когда поставишь ротор и статор, ротор выглядывает мм на 1-2. А вопросы следующие: 1) Хватит ли этой длинны? 2)Что делать с шайбой? 3) Есть ли другие идеи? НАРОДАС...МОТОБРАТЬЯ НУЖНА ПОМОЩЬ. Имею ИЖ Планету 4 с контактным зажиганием. До этого на ней стояли бесконтактные зажигания от минска старого образца (с горизонтальными датчиками холла). Имею генератор от Восхода-3м. Залезает в статор он отлично , однако когда поставишь ротор и статор, ротор выглядывает мм на 1-2. А вопросы следующие: 1) Хватит ли этой длинны? 2)Что делать с шайбой? 3) Есть ли другие идеи? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Sergei38reg |
18 августа 2014 17:04
Сообщение #973
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
S WaLd S, лично сам не делал но видел у пацана знакомого пластинка на датчике выгнута внутрь и работает норм |
S WaLd S |
18 августа 2014 17:17
Сообщение #974
Sergei38reg, Т.е., у него ротор тоже не до конца входит? А не цепляет пластинку ротор? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Sergei38reg |
18 августа 2014 17:38
Сообщение #975
Цитата: S WaLd S Т.е., у него ротор тоже не до конца входит? А не цепляет пластинку ротор? да у него так же как на фото ,ротор пластинку не цепляет ,зазор отрегулирован и всё. |
S WaLd S |
18 августа 2014 19:06
Сообщение #976
Sergei38reg, И ещё появилась одна "Гениальная" идея - перевернуть сам индуктивный датчик. То бишь провода удлинить и попробовать подключить. У нас есть шансы или всяко не получится? Сообщение отредактировал S WaLd S - 18 августа 2014 19:57 -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Sergei38reg |
19 августа 2014 04:00
Сообщение #977
Цитата: S WaLd S И ещё появилась одна "Гениальная" идея - перевернуть сам индуктивный датчик. То бишь провода удлинить и попробовать подключить. У нас есть шансы или всяко не получится? думаю бессмысленно он все равно не будет доставать как надо лучше разогни пластинку на датчике и будет тебе счастье |
S WaLd S |
19 августа 2014 07:27
Сообщение #978
Sergei38reg, Цитата: Sergei38reg думаю бессмысленно он все равно не будет доставать как надо лучше разогни пластинку на датчике и будет тебе счастье Прсото я почему спрашиваю, эту пластинку трудну отогнуть а еще и датчки холла не повредить. А почему просто перевернуть нельзя? -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
sanec10 |
26 августа 2014 14:38
Сообщение #979
Новичок Группа: Посетители Регион: 056 Сообщений: 13 На сайте с: 22.08.2014 |
помогите поставил новый акуммулятор включаю зажигание ни одна лампочка не горит на юпитере Сообщение отредактировал sanec10 - 26 августа 2014 14:39 |
26 августа 2014 14:40
Сообщение #980
Цитата: sanec10 помогите поставил новый акуммулятор включаю зажигание ни одна лампочка не горит Искра есть? Гудок работает? От АКБ должен идти + на замок зажигания, - на корпус мотоцикла. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
sanec10 |
26 августа 2014 14:42
Сообщение #981
нету искры и гудок не работает |
26 августа 2014 14:47
Сообщение #982
sanec10, А со старым аккумом работало? А в новом аккуме есть электролит? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Selya |
26 августа 2014 15:54
Сообщение #983
ЛОЛ! Проверьте, воткнута ли вилка в розетку! Тупеем, товарищи! -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
izhakk |
26 августа 2014 17:16
Сообщение #984
Selya, мож внатуре масса плохая -------------------- 25366 |
