Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
skin1801 |
31 июля 2015 18:56
Сообщение #1249
Новичок Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 1 На сайте с: 31.07.2015 |
Добрый день. помогите советом. Мотоцикл Юпитер 3, 6в. После запуска двигателя лампа зарядки не тухнет, а с увеличением оборотов разгорается сильнее, начинает дымить реле. в чем проблема? |
DPbIH |
5 августа 2015 16:09
Сообщение #1250
думаю сгорела обмотка какого из электромагнитов в РР и он не пашет. меняй его Сообщение отредактировал DPbIH - 5 августа 2015 15:10 |
Nick1985 |
11 августа 2015 11:15
Сообщение #1251
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 11.08.2015 |
Ребят. а у кого-нибудь есть схема прводки для иж планеты 5 с выпрямителем бпв 21-15? я уже весь интернет излазил, но ничего похожего не нашел. На днях пробовал подключтить все сам. от АКБ вроде все работает. Заводить не решился, так как побоялся сжечь проводку и все остальное. Особенно интересует куда девать коричневый провод идущий вместе с серым из области генератора в белой изоляции (см. фото). http://www.motocikl-skuter.ru/attachment.php?attachmentid=1547 также интересует отросток красного провода, идущего от -акб к -бпв. Извините, если вопрос кажется ским, но я не электрик. Буду очень признателен за любую помощь. P.S. Вся электрика на мотоцикле родная |
motor444 |
11 августа 2015 14:22
Сообщение #1252
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 24.02.2014 |
Всем привет. Подскажите пожалуста должны ли так искрить контакты на прерывателе ? |
pawelpanteleew |
11 августа 2015 14:47
Сообщение #1253
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
motor444, Конденсатор поменяй |
cbrovich |
13 августа 2015 01:38
Сообщение #1254
Опытный Репутация: 21 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 121 На сайте с: 1.03.2015 |
Доброго времени суток, форумчане. Проблема в следующим, перестала загораться лампочка нейтрали и лампочка зажигания. Все остальные лампочки работают. (ставил рабочие лампочки в гнёзда, они тоже не работали.) Подскажите что делать. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
13 августа 2015 05:58
Сообщение #1255
cbrovich, Привет, проверь провода на наличие контакта, может просто сами посадочные места окислились. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
cbrovich |
27 сентября 2015 10:14
Сообщение #1256
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Когда катушка зажигания холодная - искра есть, а когда нагревается искры нет. Конденсатор меня, площадку контактов менял, катушку ставил другую, но не факт что она рабочая. Как то раз я включил зажигание и у меня поплавился провод + са от катушки. В чём может быть дело? Вроде посмотрел нигде не замыкает, может + \ - перепутал? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
27 сентября 2015 11:39
Сообщение #1257
cbrovich, скорее всего катушку на выброс. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
27 сентября 2015 13:24
Сообщение #1258
cbrovich, Цитата: Skampf катушку на выброс. Автомобильную найди,если ижевскую сложно найти,только желательно от контактного зажигания. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
27 сентября 2015 16:39
Сообщение #1259
miha.s12, вазовская 100% дешевле -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
27 сентября 2015 20:25
Сообщение #1260
Цитата: Skampf вазовская 100% дешевле + И надежнее -------------------- болен ИЖами!!! |
cbrovich |
27 сентября 2015 21:05
Сообщение #1261
Да мне жалко 500 рублей платить за катушку, завтра подгонят с юпитера СССР катушку. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
miha.s12 |
27 сентября 2015 21:08
Сообщение #1262
Цитата: cbrovich Да мне жалко 500 рублей платить за катушку А зачем покупать,сними или спроси у дедка какого б/у. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
cbrovich |
27 сентября 2015 21:10
Сообщение #1263
miha.s12, У нас в городе можно сказать ижей мало, просил тут однажды катушку от классики, никто не отозвался.) Все на иномарках катаются. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
27 сентября 2015 22:36
Сообщение #1264
maceto858, ну у меня стояла вазовкая. Она чет перегорела да и когда зажигание включал просто так грелась -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
28 сентября 2015 00:17
Сообщение #1265
cbrovich |
29 сентября 2015 21:08
Сообщение #1266
Парни, помогайте. Поменял катушку зажигания (два провода идут на +, один на -) искра появилась стабильная, катушку слегка греется. Решил завести мотор, ибо вчера заводил его после установки катушки, но без бака. Проработал 2 секунды и заглох. Сегодня пришёл в гараж и стал заводить, а он не заводится. Проверил свечку она мокрая, протёр и проверил искру. Поставил всё обратно, стал заводить не заводится, хотя искра есть стабильная, но АКБ маленько подсел. Свечки менял, бронепровод тоже. В чем может быть проблема? -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
Skampf |
29 сентября 2015 21:18
Сообщение #1267
cbrovich, что даже не схватывает? А попробуй акб заряди... Я помню у меня лампочка горела, а не заводилось. Чуть зарядил и сразу поехал :) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
cbrovich |
29 сентября 2015 22:08
Сообщение #1268
Один раз схватил и всё. Буду пробовать, а 6 вольтовая зарядка для АКБ подойдёт для 12 вольтового аккумулятора? Может ещё не заводится из за сбитого зажигания? Я вроде бы нормально его настроил и вообще должна проходить искра между контактами, когда топаешь? Сообщение отредактировал cbrovich - 29 сентября 2015 22:12 -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
maceto858 |
29 сентября 2015 23:46
Сообщение #1269
cbrovich, Если жига сбитая то навряд ли заведется акб зарядить а катушка не 6 вольтовая не? А 6 в заложником 100% не зарядишь. -------------------- болен ИЖами!!! |
30 сентября 2015 02:07
Сообщение #1270
Цитата: cbrovich а 6 вольтовая зарядка для АКБ подойдёт для 12 вольтового аккумулятора? Нет. Цитата: cbrovich Может ещё не заводится из за сбитого зажигания? Может. Цитата: cbrovich и вообще должна проходить искра между контактами, когда топаешь? Должна, но не сильная. Если бьёт сильная - меняй кондёр. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
cbrovich |
30 сентября 2015 08:47
Сообщение #1271
maceto858, Катушка 12В. -------------------- Фото отчет моего проекта в Instagram - Instagram.com/cbrovich/ Группа Вконтакте - https://vk.com/cbrovich |
30 сентября 2015 09:47
Сообщение #1272
Цитата: cbrovich В чем может быть проблема? В зажигании или карб льёт. провверь подсос, авось подзаклинил и заливает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
