Skampf
 11 октября 2015 22:58
Сообщение #1345
DPbIH, у меня 14В постоянно. Если включаю свет то 12-13 падает.
 14 октября 2015 12:13
Сообщение #1346
Теоретически 6в замок может работать при 12в?
 14 октября 2015 12:51
Сообщение #1347
DPbIH
 17 октября 2015 13:47
Сообщение #1348
На сайте с: 23.08.2014
Skampf
не бойся. на мотах гелевики всегда долго не ходили. из за ужасных условий зарядки-разрядки don-t_mention
это если сам зарядником заряжаешь. то давай меньше амперажу , чем для обычного и всё будет норм.
счас слеплю темку с схемой зарядника sarcastic
придумываю встроеное зарядное в мот. так подбираю схемы и тестирую sarcastic
Skampf
 17 октября 2015 15:57
Сообщение #1349
DPbIH,
ну я же как то 2 года откатал с б/у акб(2 года) получается 4 года он прослужил...
DPbIH
 18 октября 2015 10:19
Сообщение #1350
попался удачный goodgood
хотя как говорят. гелевик должен служить лет десять :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 18 октября 2015 14:08
Vazgen88
 25 октября 2015 16:43
Сообщение #1351
На сайте с: 25.10.2015
Здравствуйте.
Имеется двигатель от Планеты 5 без электрики с генератором на 6 вольт.
Поискав информацию пришел к выводу что буду ставить вазовскую ВСЗ (пишут что она нормально работает и при 6 вольтах)
Но у меня возникла проблема с выбором БПВ на 6 вольт, я не могу найти в интернете ответы - какой БПВ подойдет на этот генератор?
Буду очень благодарен если подскажите как реализовать зарядку аккумулятора от генератора на 6 вольт или подскажите какая модель БПВ мне подходит.
Заранее большое спасибо.
 25 октября 2015 17:02
Сообщение #1352
Vazgen88,
И тебе добра.
Значит от планеты 3\2\1
Есть такое.
рр1
Ну лично от себя, как человек в своё время наипавшийся по самые помидоры с зарядкой на 6в, ставь 12в оборудование, или же минское зажигание.
Vazgen88
 25 октября 2015 18:30
Сообщение #1353
Как я понимаю установка минского зажигания подразумевает под собой замену генератора и эксплуатацию без АКБ (я в мотоциклах плохо разбираюсь, но есть опыт ремонта бензиновых двигателей).
Или же переделка более простая?
 25 октября 2015 19:25
Сообщение #1354
Да все верно . Вот в этой теме все подробно My Webpage
DVPV
 19 ноября 2015 18:18
Сообщение #1355
На сайте с: 18.11.2015
Посоветуйте новичку, какие свечи, катушки и высоковольтные провода поставить на Юпитер 5.
 19 ноября 2015 18:49
Сообщение #1356
DVPV,
обычное контактное зажигание у тебя?
DVPV
 19 ноября 2015 20:50
Сообщение #1357
Контактное
Сообщение отредактировал DVPV - 19 ноября 2015 20:55
 20 ноября 2015 09:11
Сообщение #1358
DVPV,
Свечи можешь посмотреть в этой теме. Таблицу:
/forum/topic_2395
Катушки и провода лучше родные поставить.
DVPV
 20 ноября 2015 12:21
Сообщение #1359
Я из Литвы, а у нас тут родные запчасти на ИЖ днем с огнем не найти :)
 20 ноября 2015 12:30
Сообщение #1360
DVPV,
Ставь бсз :)
DVPV
 20 ноября 2015 12:53
Сообщение #1361
Думаю о БСЗ, но сначала хочу мотоцикл в порядок привести, бак от ржавчины очистить и завести его хотя бы на контактном зажигании. Бабины и свечи Бошевские есть, а вот провода от чего подходят ?
Сообщение отредактировал DVPV - 20 ноября 2015 12:53
 20 ноября 2015 15:03
Сообщение #1362
DVPV,
Вв? да и ижу пох, хоть проволку изолентой обматай))) а без приколов, можно любые для машин. 90х-2000х. вообщем, что найдешь.
DVPV
 20 ноября 2015 18:10
Сообщение #1363
FRAER, В принципе провода то есть, если они не играют большой роли, то оставлю старые. Спасибо всем за помощь ! А комплект БКЗ продается или надо покупать отдельно цацки ?
Skampf
 20 ноября 2015 18:35
Сообщение #1364
DVPV, продаётся.
Катушку будешь отдельно покупать. если двух котловый мотор.
 20 ноября 2015 21:02
Сообщение #1365
DVPV,
чувак, катушки подходящие к ГАЗ и Москвич - подойдут и к ИЖу, неважно Юп или Пл.
Serik
 22 ноября 2015 21:05
Сообщение #1366
На сайте с: 12.06.2015
Санька любые катушки ставить нельзя есть под контакты с высоким сопротивлением катушки есть под электронику низкоомные вот последние с контактами не дружат контакты горят. хоть и искра будет зверь а долго ходить не будут( контакты) ток выше 5и ампер они просто длительно не ведерживают. поэтому от совкоавтопрома типа 113 чтоли или че там не помню ужо должно пахать долго и качественно а вот бош хоть и круче а адекватнои работы не будет. можно выкрутиться поставить спиральку поиграться с кондерами в цепь питания катушки временно вставить амперметр стрелочныи. довести ток до 4-6 ампер и укатаешся
Сообщение отредактировал Serik - 22 ноября 2015 21:09
 23 ноября 2015 08:24
Сообщение #1367
продаются конечно, если нет проблем с финансами, то можно взять от именитых производителей, если же скромнее, можно самому собрать из подручных материалов.
slobodan
 26 ноября 2015 20:28
Сообщение #1368
На сайте с: 26.03.2015
Здравствуйте уважаемые мото-гуру. Решил вот вспомнить юность, восстанавливаю юпитер 5, 91 г.в. В авто-мото электрике сильно не силен, каюсь... Установил катушки, соединил проводку по схеме (вроде бы), поставил новый замок. Проблема такая - при подключении аккумулятора и включения зажигания в замке, начинают греться катушки, я так понимаю - коротыш? При нажатии на кик, - искра отсутствует, а при размыкании нижних контактов отверткой - иска лупит сразу на обе свечи. Визуально все подсоединено правильно, но при тесте мультиметром, подвижные кулачки контактов звонятся "массой". Затем искра пропадает вообще, по мере нагревания катушек. Итак - плюсы идут с аккума на 3 контакт замка, приходят на БПВ Х8 (4 провода), на + катушек. Минуса с катушек идут на контакты, и на выключатель зажигания на руле. Все упирается видно в генератор. А вот как его прозвонить - не представляю. Может коротят контакты на массу через крепления? И как вообще должны "звониться" контакты,если к ним приходят (на + подвижный контакт) минусовые провода от катушек? В общем дальше мои мозги, похоже, тоже коротят... Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал slobodan - 26 ноября 2015 20:44
Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
Планирую поставить
Нет и ненужно
Фотография 16
Фотография 25
