Ну вот и свершилось
Короче Гидросцепление!!!
Что для этого нужно
Цилиндр сцепления рабочий Nexia
Ну вот и свершилось
Шланг тормозной длинный иж банджо болт диаметром 10.9 срезьбой 1.25 пару тройку медных шайб, Диск нажимной сцепления от юпитера (с регулировочным болтом которая). и шток длинный который в вале стоит.
Еще понадобится две втулки с внутренним диаметром 8 мм. для того чтобы дистанцианировать цилиндр от крышки картера.
Ну вот и свершилось
Ну вот и свершилось
И собсна сама машинка выжима левая от какого нибудь китайца
Ну вот и свершилось
Ну вот и свершилось
по материалам все.
Теперь как все втулить.
Берем правую крышку вынимаем родной механизм и рассверливаем отверстие до диаметра 30мм и вставить цилиндр от нексии разметить дырки под болты и просверлить сверлом на 8 мм и закрепить все на крышке.
Дальше надо заменить в сцеплении Диск нажимной. За место родного штока с грибком (Толкатель муфты) поставить свой изготовленный из длинного штока (Стержень упорный). По штоку он должен быть длиннее родного где то на сантиметр от общей длинны родного штока.
Настройка Те еще танцы с бубном!
Нужно закрутить регулировочный болт корзины так чтобы он торчал где то на 5мм от контра гайки. Прикрутить крышку картера с нашим цилиндром. И прокачать систему как прокачиваем тормоза пока сцепление не начнет работать. Проверить все ли устраивает, если нет то отрегулировать болтом на корзине момент срабатывания. Для справки момент регулировки на болту очень маленький в пределах одного оборота будьте аккуратней. Потом ставим крышку картера левую заливаем масло и наслаждаемся!!! smile
Ну вот и свершилось
Ну вот и свершилось
Ну вот и свершилось
Ну вот и свершилось
P.S. Есть маленький минус при каждом снятии крышки надо прокачивать заново.
 (голосов: 6)
    Другие новости похожие на "Ну вот и свершилось":
  • Главный тормозной цилиндр для задней
  • Разборка и сборка двигателя
  • Конструктивные особенности двигателя ''Планета 5-01''
  • Разборка-сборка двигателя 3М-01
  • Конструктивные особенности двигателя "Юпитер" с жидкостным
  • Разборка двигателей Юпитер 3,4,5 и Планеты 3 и ПС
  • Регулировка сцепления.
  • Гидравлический привод сцепления на ИЖ Планета
  • ЭЛЕКТРОЗАПУСК
  • масло
  • Не все так страшно :). Сказки о Юпитере.
  • Ремонт двигателя "Планета"
  • Мотоцикл ИЖ - Сказки о Юпитере
  • Двигатель Планета 6
  • Работа кипит
  • Автор новости: Art Night
    написал: FRAER   |   11 декабря 2016 11:55   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Вот и стоило оно того? только честно?))) Стало что-то лучше/хуже? Или ещё не юзал?))
    написал: Art Night   |   11 декабря 2016 12:51   |   На сайте с: 14.12.2011   |
    Регион: 32
    Публикаций: 11
    Комментариев: 46
    Для меня это все равно что пересесть с жигулей в мерседес. Так как зима на дворе на нормальном ходу толком не проверить . А трогается отлично и неважно прогреты мот или нет сцепление не ведет . А по поводу стоимости у нас в магазе хороший китайский тросик стоит от 200р за этот сезон я поменял 4 тросика . А у них то бобышки большие то маленькие в ручке нормально не ходят, вот и перетираются а рассверливать родные хромированные ручки меня не улыбает. Вот меня это и достало.
    А цена всего этого комплекта цилиндр сцепления 690р шланг с машинкой 1200р банджо болт 115р и пару втулок и медных шайб на сумму 100р .
    написал: брмайор   |   13 декабря 2016 08:28   |   На сайте с: 4.03.2016   |
    Регион: 16
    Комментариев: 4
    В 70е годы был журнал " Техника молодежи" Там была рублика "Зачем просто когда можно сложно". Так это скорее туда.
    Мы могем
    написал: FRAER   |   13 декабря 2016 08:32   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    написал: серый 03   |   13 декабря 2016 11:52   |   На сайте с: 12.05.2016   |
    Регион: 13
    Комментариев: 23
    мне нравятся стремление к усовершенствованию, но помоему это не совсем то я бы лучше тормоза переделал ведь они доставляют куда больше дискомфорта при езде.
    написал: Vladimir AN))   |   15 декабря 2016 13:25   |   На сайте с: 22.05.2014   |
    Комментариев: 212
    Вообщем то меня устраивает старое доброе тросовое сцепление на мотоциклах. Тросик я могу починить и в поле, а вот ипаца с гидрачем нет желания.
    В японских мотоциклах ( в стареньких и не очень) сцепление через трос. Японсы не дураки, лишние детали не ставят себе. Другое дело тормозя, вот тормозья на гидравлике вестч!
    В машине да, трос может не выдержать долго, там усилие рабочее больше. А в мотоцикле вообщем не оправданно.
    А так за старания и реализацию +
    написал: ЛЕХАН   |   31 декабря 2016 17:22   |   На сайте с: 10.05.2016   |
    Регион: 48
    Комментариев: 3
    Vladimir AN)),да ладно на жигулях переднеприводных трос нормально ходит
    Как давно вы на этом сайте?
    Первый раз
    Неделю
    Меньше месяца
    Полгода
    Год
    2 года и больше
    имечко
    Ява
    Фотография 25
