 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
sashik
 25 августа 2012 22:23
Сообщение #337
Регион: 35
На сайте с: 22.07.2012
Ребята,у меня такая проблема,поставил на мотоцикл бсз,работает хорошо,заводится отлично!Но максимальная скорость 70 км,как бы я его не разгонял!При этом греется как сумашедший!как я понимаю у меня топливо не успевает сгорать,да?Парни помогите пожалуйста!Модулятор крутил во все стороны,но не помогает(
 25 августа 2012 22:37
Сообщение #338
sashik,
попробуй зажигание пораньше поставить.
 25 августа 2012 23:35
Сообщение #339
sashik,
со с сцеплением все в порядке? нагар свечей какой, слишком бедная смесь может быть
sashik
 25 августа 2012 23:59
Сообщение #340
Регион: 35
Кирьян,нагар сероватый!Сцепление в норме(на контактном прет хорошо)
demon1605,по раньше настраивать так же как и на контактном,тобишь в туже сторону?
 26 августа 2012 00:43
Сообщение #341
модулятор фото.
sashik
 26 августа 2012 01:13
Сообщение #342
Регион: 35
Vensab,у меня модулятор такой же как ты выкладывал на 14 странице)толщина 1.5мм
FreeRider
 26 августа 2012 04:42
Сообщение #343
На сайте с: 3.05.2012
Что-то мне больше не отвечают, пообещали сказать номера нужных одноискровых катушек...(
Проблема всё-таки основная была в аккумуляторе, подцепил автомобильный и всё с пол пинка, даже ручку газа трогать не надо. Но мотоцикл явно стал медленнее набирать обороты, не прямо что колосально медленнее, но при очень резком открытии газа и резком сбросе, как бы ручку в упор резко выкручиваешь и отпускаешь, мотор уркнет глухим звуком и практически всё, а раньше уркал и обороты поднимались примерно на 500-700. И глохнет почему-то резко иногда, вроде работает нормально без перебоев, может 5 секунд поработать, может минуту, раз и заглохнет, резкое открытие газа в этот момент толку не даёт, разве что в глушитель пшыкнет.
Вот два видео, на первом он заглох после того как завёлся, а на втором нормально работал, обороты только немного плавают, не пойму почему.
http://vk.com/video31881427_163009326
http://vk.com/video31881427_163009257
 26 августа 2012 08:19
Сообщение #344
FreeRider,
свечи не чернеют?
 26 августа 2012 08:21
Сообщение #345
sashik,
при разгоне до 70 км в час, при открытии заслонки больше/на всю слышны какие нибудь звуки из двигателя?
koksholeg
 26 августа 2012 08:58
Сообщение #346
На сайте с: 8.06.2011
FreeRider,
как сигнализацию делал? или покупал?
иж планета лучше тачки нету
 26 августа 2012 10:33
Сообщение #347
можно такую для "девяток":
sashik
 26 августа 2012 10:47
Сообщение #348
Регион: 35
Кирьян,неа,звона никакого нет,просто едет 70 км и все,не детонации,ни стуков,ничего не слышно!
 26 августа 2012 10:51
Сообщение #349
sashik,
зажигание по букварю выставлял или от фонаря?
sashik
 26 августа 2012 11:02
Сообщение #350
Регион: 35
Vensab,опережение ставил 2;2,5;3мм до ВМТ искра на выходе из дх)
 26 августа 2012 11:17
Сообщение #351
sashik,
нагар свечей какой
Сообщение #352
sashik,
Может все же не точно вырезал модулятор, тем более, что на контактном нормально все?
 26 августа 2012 11:19
Сообщение #353
да, выложи фото, мож у тебя косяк какой
sashik
 26 августа 2012 11:24
Сообщение #354
Регион: 35
Vensab,да нет,вроде правельно,штангециркулем все проверял!На контактном,да,все окей!Вот щас стоит контактное,бывает порой еду,а он как бы с перебоями работает,виню во всем конденсатор,т.к.ставлю новый,он сначала норм работает,а потом опять перебои и вот думаю мб свече каюк приходит,когда повышается температура,как думаешь?
и еще,вот ты в какой то теме фоткал своё зажигание,у тебя там модулятор другой стоит с оптикой!Дак вот у тебя есть размеры того модулятора?
 26 августа 2012 11:33
Сообщение #355
это не мое, это ГУГЛ.
У меня -Холл
 26 августа 2012 11:35
Сообщение #356
Вообще, странно все это. Я ни разу не сталкивался с проблемой на БСЗ, которые устанавливал.
sashik
 26 августа 2012 11:41
Сообщение #357
Регион: 35
Vensab,аааа!
дак вот именно,там в бсз ничего сложного нет.
ты,кстати,какое опережение делал?
Сообщение #358
по букварю...
sashik
 26 августа 2012 11:44
Сообщение #359
Регион: 35
Vensab,не понял тебя!
 26 августа 2012 11:50
Сообщение #360
Цитата: sashik
не понял тебя!
следуя рекомендациям из руководства по эксплуатации smile
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
