 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
штык
 3 февраля 2014 23:00
Сообщение #1369
Регион: 407
На сайте с: 7.11.2013
ИЖaMAN,браток дело не в этом 10 вольт 9 или 6 вольт я хотел предупредить людей что когда ставишь бсз надо ставить новый аком.ато начитаются разного флуда да и ездить на гнилом акамуляторе не есть хорошо один фиг сдохнет в самый не подходяший моментик.я вообше не парюсь по этому поводу установил таблетку с авто на реле и поставыл автомобильный акому.МНЕ МОРЕ ПО КОЛЕНО...
ИЖaMAN
 3 февраля 2014 23:16
Сообщение #1370
На сайте с: 21.10.2012
вот тут я полностью согласен называеться закон подлости
 4 февраля 2014 05:58
Сообщение #1371
Про хороший АКБ верно, на гнилье долго не проездишь.
Однако за коммутаторы скажу, что 9В это нормальное напряжение в машине при пуске двигателя стартером, допускается падение и ниже, до 7В, при этом нормальный коммутатор обязан давать искру.
Если коммутатор ниже 9 не искрит или еле-еле ЭТО ПЛОХОЙ КОММУТАТОР!
Сообщение отредактировал МК - 4 февраля 2014 08:18
 4 февраля 2014 16:31
Сообщение #1372
Цитата: ИЖaMAN
братец далече живеш я бы те ее подарил две валяються.
я в Тамбовской области) smile
 5 февраля 2014 20:31
Сообщение #1373
Приветствую ребят, вообщем вопрос довольно глупый но все же, возможно ли поставить опто датчик в сборе, как дх т.е. без паяния каких либо элементов)
Deniselectro
 5 февраля 2014 22:26
Сообщение #1374
На сайте с: 2.10.2012
Max_planeta4,
Конечно купи у сирко тли у Виктора Павлика
Seregа
 18 февраля 2014 07:47
Сообщение #1375
На сайте с: 20.02.2013
Подскажите кто нить, подойдёт ли для модулятора БСЗ ю5, дорожный знак) Точнее материал) Толщина примерно 1мм
Сообщение отредактировал Seregа - 18 февраля 2014 07:47
 18 февраля 2014 07:55
Сообщение #1376
Max_planeta4,
а откуда ты его в сборе возьмешь?
там полюбому делать схему на двух транзисторах, если конечно не найдешь готовую...
 18 февраля 2014 08:07
Сообщение #1377
Подойдет "Кирпич" или "Обгон запрещен".
Можно еще снять "ограничение скорости" и другие ненужные знаки.
Знаки раньше были из алюминия, но их наверно уже все сп... и сдали в цветмет, они не пойдут тк не магнитят, сейчас знаки из оцинковки - могут пойти.
Насколько я понял принцип действия и недостатки Холла в качестве датчика, нужно выбрать лист наибольшей толщины, проходящей в клюве ДХ, с учетом возможного биения.
Наилучший материал это 1 или несколько пластин склепать от старого сварочного трансформатора на 380В.
Seregа
 18 февраля 2014 08:12
Сообщение #1378
МК,
Ну у меня магнитящийся "STOP"
 18 февраля 2014 08:22
Сообщение #1379
Цитата: Seregа
МК,Ну у меня магнитящийся "STOP"
И тем не менее 1 мм считаю что мало, думаю 1.5 или даже 2 мм норм.
Чем тоньше модулятор тем больше будет оказывать влияние внешнее магнитное поле и разброс угла опрежения зажигания.
Взять простую ст3, отжечь и выпилить модулятор.
Отжечь обязательно, магнитные свойства будут значительно лучше.
Seregа
 18 февраля 2014 08:33
Сообщение #1380
МК,
Спасибо)
pankov,85,85
 18 февраля 2014 15:55
Сообщение #1381
Регион: 59
На сайте с: 3.02.2014
всем привет . подскажите что может быть . если дать полный газ а потом скинуть, то двигатель так и работает на полных оборотах а потом потихоньку выходит на холостые . тросик не заедает . может слишком богатая смесь . а так по динамике обороты набирает быстро . вот только их не сразу скидывает.
Сообщение отредактировал pankov,85,85 - 18 февраля 2014 15:56
Санёк 24
 18 февраля 2014 16:11
Сообщение #1382
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Заслонка карбюратора заедает.
Norimyxxxo
 18 февраля 2014 17:01
Сообщение #1383
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
воздух где-то сосет
LexOn07
 6 марта 2014 18:52
Сообщение #1384
Регион: 87240
На сайте с: 24.08.2013
Всем привет!
Мою тему закрыли по этому напишу еще раз мою проблему сдесь.
Пока мотоцикл (ИЖ Ю3) был в зимней спячке решил его перебрать... ну вообщем сделать капиталку. Ну и конечно же решил поставить БСЗ. Так как БСЗ предназначено для работы с 12 вольтовым оборудованием (хотя он вполне может и от 6 вольт работать) всё же решил перейти на 12 в. генератор через переходник. Всё собрал стал пробовать вроде бы всё работает отлично. Радости было не долго т. к. без явных причин он перестал работать. Причём не работает только тогда когда подключён АКБ (аккумулятор новый) но как только я отключаю АКБ и подключаю зарядное устройство всё нормально работает. Я уже не знаю что делать помогите.
Проводку перекидывал еще раз и толку нет.
Заранее всем спасибо!
 6 марта 2014 18:59
Сообщение #1385
Цитата: LexOn07
аккумулятор новый
а другой АКБ пробовал?
все время хочу проверить, но не доходят руки. Сам проверял?
Санёк 24
 6 марта 2014 19:13
Сообщение #1386
Регион: 76
Отключить ОВ пробовать без неё.Щетки местами менял?
Ни когда так больше не делай!БСЗ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ.
Norimyxxxo
 6 марта 2014 19:26
Сообщение #1387
Регион: 26, 61
может, только коммутатор самодельный надо делать
LexOn07
 6 марта 2014 21:27
Сообщение #1388
Регион: 87240
Конечно пробовал. Толку ни какого. Мой АКБ носил на другой мот и на нём всё норм.
Алекс Джей проверял на Яве 6 вольт всё работало гдето видео в Youtobe есть.
Простите за нубство но что такое ОВ?
Даже весь генератор откидовал (реле регулятор).
Не знаю спорить не буду но чему там гореть если роль АКБ зарядное выполняет.
 7 марта 2014 09:06
Сообщение #1389
ага, благодарю.
т.е. обмотка возбуждения. Другими словами попробовать отключить одну из щеток.
LexOn07,
вообще, интересная ситуация. Тут одним из быстрых решений было бы поэтапная замена каждого узла с последующей проверкой.
т.е. полностью исключал генератор от системы? Что в этом случае питало мото?
LexOn07
 7 марта 2014 09:50
Сообщение #1390
Регион: 87240
Питал АКБ. Просто от реле заряда (красный провод) откидывал а + коммутатора подключал на прямую к АКБ. Получается в сети не было генератора а работал только коммутатор, ДХ и катушка. После проделаных операций ничего не изменилось. Всё так же работал только с подключением зарядного устройства.
Сообщение отредактировал LexOn07 - 7 марта 2014 09:51
Санёк 24
 7 марта 2014 10:47
Сообщение #1391
Регион: 76
Странная проблема ,не разу не встречал.Советую заменить модулятор может метал не тот, намагнитился сильно, вот и глюки.Ну и крышку зажигания заменить на иж п 4,5 она шире, а с узкой работать ДХ адекватно не будет.
Больше инфы пиши больше, не стесняйтесь, состояние проводки ,какие комплектующие использовал, тестер есть?
Заряди АКБ до нормы и работай с ним , первым делом я бы с этого начал и предохранители не забывай ставить .
LexOn07
 7 марта 2014 12:28
Сообщение #1392
Регион: 87240
Он полностью заряжен еще есть АКБ с машины его подключал но толку так же ноль.
Вот это идея не плохая! Еще не пробовал. Как вернусь домой попробую напишу о результате.
Крышку я доработал свою она садится нормально только генератор в бок торчит.
Цитата: Санёк 24
состояние проводки
Проводку перекидывал несколько раз и результата не было.
Вроде бы как и все. ДХ Ваз 2108, коммутатор Ваз 2108, Катушка двух выводная точно не скажу с чего но по моему с какой то моторной лодки. Точно 12 вольтовая, на внешний вид один в один с ОКА.
Цитата: Санёк 24
тестер есть
Да есть.
58 чел. читают эту тему (гостей: 58)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
