 Двиг со стартером
Механ
 5 сентября 2011 09:22
На сайте с: 17.02.2011
Здравствуйте уважаемые мотоциклисты:) я тут подумал а что если приделать как нибудь стартер к ИЖ Планета 5 что бы он заводился с ключа ну или с кнопки.Ни кто не задумывался об этом?может кто и знает как сделать? буду благодарен помыслить с вами:))
сорри если была такая тема,но я ее не нашел
водитель
 5 сентября 2011 10:06
На сайте с: 23.03.2011
а чем тебе кик ненравится?
Механ
 5 сентября 2011 10:17
кик то норм) просто хочу усовершенствовать мотоцикл)вот и ищу все что есть про установку стартера на планету:))
Механ
 5 сентября 2011 10:36
надо:)надо же жизь позабавить:)
вот статейка бы не помешала бы что покупть и откуда что стягивать:)
Bo-ss
 5 сентября 2011 16:35
На сайте с: 20.04.2011
хотел бы посомтреть ввидео Ижа который заводится с кнопки))
kasilkinvlad
 5 сентября 2011 17:48
На сайте с: 24.06.2011
Я видел двигатель "инвалидки".
Лучше научиться заводить киком.
AviatoR
 5 сентября 2011 19:18
На сайте с: 17.06.2011
Есть такая чтука, Но мне кажетцо вещь бесполе3ная... т.к лучше кик усовершенствовать (:
Все гуд (:
assasin
 7 сентября 2011 14:26
На сайте с: 16.03.2011
стартер не поставишь, места нет:( сам хотел сделать так, птом подумал и понял что это всё фигня.
metalllistoff
 8 сентября 2011 22:03
На сайте с: 29.05.2011
зачем?
Жизнь в стиле Heavy metal..
Vadim95
 8 сентября 2011 23:21
На сайте с: 7.06.2011
я видел стартер на юпитере!!! там короче такая пое.ень значит удленил цепь которая идет на корзину сцепление и как-то под карбом забодяжил стартер кускивырезал наставлял и поял короче все очень сложно
я бы наверное так сделал бы поставил бы дуги удленил эксцентрик просверлил дырку в крышке с надписью иж крепил бы стартер на дугу и ремнем или цепью соеденил бы со стартером ну и многое еще надо продумать и дороботать но стержень моей мысли я сказал.
nightwolf2012
 16 октября 2011 10:31
На сайте с: 19.06.2011
вообще на сайте есть статья о данном чуде там венец от бурана к коззине ставили и стартер впаивали только по планета спорт была та цепи нет там шлицы. вообще мой тебе совет брось это дело лучше акум хороший поставь и катушки модифицируй, а забыл еще в настройках карба и зажигания покопайся и будет тебе счастье=))) мой заводится без подкачки в любом состоянии (если акум живой) не более чем с третьего раза. а горячий от толчка на скорости заводится=) лучше там помути
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:20
На сайте с: 16.11.2009
Как думаете если заделать стартер между сцеплением и полумесяцем. То есть использовать стартер без бендикса.На ось стартера надеть звезду под обгоную муфту под барабаном сцепления. Так схематично подрисовал....
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:29
Вот меня то же озадачивает какой же стартер нужен туда.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:45
Ну я принципе и хотел от него избавится.Он бы все ровно мне помешал.
Вот стартер от жигулей довольно мощный 1,3КВт думаю без проблем справится но через чур мощный и по габаритам не очень.
ProtektoR
 17 ноября 2011 21:47
На сайте с: 16.09.2011
Есть проблемка такой установки масло и вал переключения передач. Вариант крутануть геной с легкой переделкой. Если мощи хватет.
kosmos
 17 ноября 2011 21:52
На сайте с: 22.06.2011
http://vk.com/video79633392_159035559 вот стартер на водянке юпитер 5
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:54
педаль передач можно в сторону вынести.Масло тут как посмотреть если найти стартер с сальником то (но проблем).С генератора толку мало будет.
kosmos
 17 ноября 2011 21:58
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 22:08
А он там хоть есть.С таким способ двигатель может в обратку завестись!
ProtektoR
 17 ноября 2011 23:28
Если разобраться гена тот самый асинхронный двигатель.
Shkiper
 18 ноября 2011 06:05
На сайте с: 9.09.2011
а если поставит генератор от мураша
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 08:04
ProtektoR ты хочешь сказать что из гены сделали стартер. Ну я много чего читал и везде вывод что асинхронный двигатель в роли стартера это сплошная неудача.У него КПД очень меленький! А чтобы был толк нужно не мало повозится с ним и то он жрать будет в пустую.Тут на видео понятно что за счет оставшийся газов двигатель схватывает.А если на холодную то провал.
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 09:52
На сайте с: 17.08.2010
Вот этот комплект:
http://jawa350.at.ua/forum/13-257-1
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=6&t=174
Использован редуктор и обгонная муфта.
На Юпитера это прокатит. Объёмы и степень сжатия примерно одинаковы.
А вот провернуть коленвал Планеты, врят ли.
Разве только стартером коленвал раскручивать с декомпрессором и раскрутив его выключать. Коленвал тяжелый по инерции запустит движок.
Так сделан запуск на 650 кубовых японских движках.
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 18 ноября 2011 10:00
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 10:57
Но мой вариант не исключение. Сначала думал насадить какой-нить венец на барабан сцепления а к нему стартер с бендиксов.Только так прикинул торчать будет охренено все.К тому же венец подходящий трудно найти.
Почему же для Юпитеров не придумали комплект стартера.Ява то процветает блин.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
