 Двиг со стартером
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 18:53
Сообщение #73
На сайте с: 16.11.2009
А что там с помпой крыльчатки для водянки может это место приспособить для венца! Фото у кого есть в разборе левой крышки как там зацепляется всё!
Ylektr, время будет по долблю статор может слезет а там если повезет перемотаю.Но думаю это не скоро будет.
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 19:48
Сообщение #74
Ylektr, Ну я не знаю тогда будем думать дальше.
Если хорошенько присмотреться в роторе чуть не 2-3мм тряпочной изоленты.
Да и использовав помпу конечно не разумно.Я то хотел изготовить какой-нить Т-образный переходник.
tyrizmo
 22 ноября 2011 20:34
Сообщение #75
На сайте с: 19.04.2010
как по мне самый простой способ купить с тяжика гениратор со встроиным стартером и поставить либо замесь родного или впереди через ремень
ProtektoR
 22 ноября 2011 21:03
Сообщение #76
На сайте с: 16.09.2011
Ето типа на одном валу два ротора и в корпусе два статора. laugh1 good
tyrizmo
 22 ноября 2011 21:25
Сообщение #77
у меня в городе в магазине 1200гривен стоит фоток его нет (есть еше выриант стартер со скутера такого кубов 150-250 пойдет )
ProtektoR
 22 ноября 2011 21:30
Сообщение #78
Я тоже не ведал. Но спомощью молотка и какойто матери можна сварганить. На доном валу токо 1. размеры 2. пререватель 3. привод.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 22 ноября 2011 22:09
tyrizmo
 22 ноября 2011 21:37
Сообщение #79
если время будет на выходных схажу в магазин сфоткаю (я себе хотел ставить когдато на мт10 потом жаба задовила столько отдавать за него потом продал мото купил планету)
puh69
 22 ноября 2011 22:50
Сообщение #80
На сайте с: 15.11.2011
я бы как то так сделал
http://youtu.be/OTKAWHcEzzs
-=Ivan=-
 23 ноября 2011 08:01
Сообщение #81
Там вроде шестерня на якоре закреплена! Интересно нам такое дозволенно!
Ylektr, а как повлияют щетки?
-=Ivan=-
 23 ноября 2011 08:12
Сообщение #82
Думаю не значительно.Хотя у некоторых такие проблемы постоянно.С китайскими щетками))
-=Ivan=-
 23 ноября 2011 13:50
Сообщение #83
Ylektr, щетки по 1 Ому всего.И якорь 6.2 Ом.Только у меня щетки новые ещё не притерлись плохо контачат вот и показывает 20!
ProtektoR
 23 ноября 2011 16:21
Сообщение #84
Да заманчевое видео. Но такоэ одоробло цеплять не очень хочется. Если б маленький какой то. На редукторе наваренный болт и им затянут якорь.
voshod 12
 24 ноября 2011 21:49
Сообщение #85
На сайте с: 14.09.2010
KeshaGlebov
 25 ноября 2011 12:37
Сообщение #86
На сайте с: 17.08.2010
Ну почему же не сделаешь.
Надо нарезать венец и наварить его на корзину сцепления.
А дальше аргоновую сварку в руки и как на этом рисунке делать.
-=Ivan=-
 25 ноября 2011 14:05
Сообщение #87
Можно, если есть все под рукой.
Shkiper
 25 ноября 2011 14:15
Сообщение #88
На сайте с: 9.09.2011
я придумал ка сделать, надо посавить маховичный генератор и к нему прекрутить максимально облегчённый маховик с венцом от ПД 10
-=Ivan=-
 25 ноября 2011 14:20
Сообщение #89
Shkiper, это все патом нужно ещё закрыть чем то!
ProtektoR
 25 ноября 2011 21:24
Сообщение #90
Редуктор от болгарки место штатного болта якоря.
Shkiper
 25 ноября 2011 21:27
Сообщение #91
-=Ivan=-,ну это всёравно проше чем колодовать над генератором и лепить стартер к корзине
-=Ivan=-
 25 ноября 2011 21:45
Сообщение #92
Shkiper, из генератора стартер, это давно было понятно что не получится. А стартер к корзине хотели лепить потому что жалко генератор трогать штатный!
А стопорник не сорвет на роторе эта насадка от болгарки?!
ProtektoR
 26 ноября 2011 01:11
Сообщение #93
Может сорвать. Но на яве как то зделано судя с видео. Можно попробовать перерезать резьбу в кв на 8мм и преварить грань болта к планетарке. Но ето пол беды еслиб стартер со 150ки крутонул былобы круто
Сообщение отредактировал Кирьян - 27 ноября 2011 13:24
Savdep
 23 марта 2012 20:20
Сообщение #94
На сайте с: 12.06.2011
у друга стоял стартер,мы просто дифузор поставили с инвалидки на планету,по мойму на звезду коленвала, и на этот дивузор надели грм.точно не помню уже,уточню.
 23 марта 2012 21:28
Сообщение #95
можно поставить обдув с инвалидки и вместо крыльчатки поставить стартер от мураша,и не так убого выглядить будет и штатный ижаковский генератор можно выкинуть
pelican
 23 марта 2012 23:09
Сообщение #96
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
со 150сс крутанет? Вы шутите? почти в 3 больший обьем? С 250ки реальнее... А идея классная!
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
