 Двиг со стартером
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 11:11
На сайте с: 17.08.2010
... Почему же для Юпитеров не придумали комплект стартера.Ява то процветает блин....
Потому что, там бизнесмены думающие как развивать и продвигать свои моты, а у нас зажравшиеся чиновники которым нефига не надо.
Комплект типа Явский под Юпитер не так уж и сложен в производстве.
Только вот завод загнулся блин.
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 18 ноября 2011 11:11
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 11:43
Стартер и релюху от скутера 150 кубового купить придётся.
Да была б возможность до станков добраться.
Найти спеца и место где шестерни нарезать и самодельную ведущую звёздочку под обгонную муфту то же.
А саму крышку или варить аргоном или отливать и опять же на вертикальном фрезерном станке дорабатывать.
Всё это для фанатов. Конечно если бы на заводе комплекты делали было бы приятно. Как когда то на Планету комплекты раздельной смазки были. Шас не сыщешь их.
Глеб Планета 42 rus)
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
да цена ) 1900евро
на наши русские юто примерно 8000рублей
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 13:10
На сайте с: 16.11.2009
Изготовили бы 100 штук для пробы.Может и разобрали.Китай пусть делает у них дешевле выйдет. Только кто бы их пнул в нужное направление.
А стартер от скутера примерно на какую потребляемою мощность рассчитан?
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 13:42
Именно дорого. Но, если очёнь хочется...
И всё для того что бы на тусовке Ижатников без дрыганья ногой, лёгким движением руки... Жиии..., Жиии, Жиии, Дрынннн... Тыр, Тыр, Тыр... запустить двигатель.
И с гордостью увидеть отвалившиеся челюсти собравшегося вокруг коллектива :-) Далее с чувством превосходства отвечать на вопросы: А как? А где? А сколько?...
Особенно эффектно это всё смотрелось в года 90е. Пока иномарки и скутеры со стартерами не появились в большом количестве.
На скутерах аккумуляторы от 4Ампер. Есть на больших скутерах 9А. 14а не видел. Так что у нормального, свежего, ухоженного аккумулятора вертеть коленвал мощи хватит.
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 18 ноября 2011 14:02
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 15:12
Для кого то это понты для меня это помощь особенно когда устали ноги пинать кик.Нажал и поехал.
 18 ноября 2011 16:25
-=Ivan=-,
даа,чтобы юпитеровский движок пнуть нужно, ну очень много силы, аж к концу дня нога болит
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 16:56
Хорошо если все нормально с пол пинка.А парой свеча откажет.И начинается хоровод пинания.
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 17:30
Ну Вы господа даёте.
Ежу понятно если ты 96 раз пнул кикстартёр, с толкача 3 км прополкал..., а мотор не завёлся, то, хоть чем верти его результата не будет.
Посадишь аккумулятор и спалишь стартёр, изматеришся весь вот и всё.
Система зажигания и питания должна быть исправна и заводится с кикстартера мот должен с пол пинка. Тогда и стартёр его запустит.
Стартёр на исправном двигателе (иномарка) делает 2-3 оборота коленвала для запуска.
А то, как то несолидно выглядеть будет. Ты такой крутой со стартером, а толку от его нет. Т.к. искры нет, бензин везде капает, масло текёт, воздух через прокладки и сальники свищет...
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 17:46
ne_othodi
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 07:06
А если поставить редуктор понижающий.Кто то рассказывал что должно получится. Для опыта взять болгарку 2-3КВт перемотать якорь, статор!Может что то получится.
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 10:52
Я пожалуй остановлюсь на варианте подцепить к обгоной муфте штатной. А как прилепить это обдумаю,былоб из чего.У меня проблема где взять стартер. Понятно что на разборке но дело упирается в деньги.
Shkiper
 19 ноября 2011 17:11
На сайте с: 9.09.2011
тема конечно интересная но безсмысленная так ка установка стартёра повлечёт за собой кординальные изминения в электронике, по опыту эксплуататцыи моего любимого мотоцыкла ТМЗ 5.952 ТУЛА могу сказать што акб применяемые в мотоцыклах не подходят для стартера так ка являются тяговыми а не стартерными второе нехватает тока еа нормальную искру козалосьбы установить более мошьный акб но фокус несработал , 90 ватный туловский динстартер почти отказывался давать зарядку ( кто эксплуатировал тулу или мураша знает какую головную боль приносит динстартер он даёт зарядку только на среднтх и более высоких оборотах) на иже штатный ген и бпв наврятли переживут такие скачки напряжения выходм из ситуатцыи стало приминение двух 6 вольтовых акб но за сизон от перенагрузок их пластины осыпались поэтому незаморачивайтесь со стартером ну если уж так хочится позаводить с кнопки купите ТУЛУ она про...хает вам весь мозг.
и я промолчу по поводу установки стартера и так всё понятно
Сообщение отредактировал Shkiper - 19 ноября 2011 17:25
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 17:29
АКБ есть 28А/ч импортная заводит холодную жигуленку без проблем.Да и какие там кординальные изминения в электронике всего то кнопку приделать и реле стартера поставить.А это пару часов дела.
ProtektoR
 19 ноября 2011 21:31
На сайте с: 16.09.2011
Тут не в проводке дело, а в установке на двиг.
-=Ivan=-
 19 ноября 2011 21:48
ProtektoR Не ну конечно основная проблема эта механика.
ProtektoR
 20 ноября 2011 00:23
Сообщение #41
Попробовать подключить гену как трехфазник Или вот так [attachment=1386]
Сообщение отредактировал ProtektoR - 20 ноября 2011 01:02
-=Ivan=-
 20 ноября 2011 12:37
Сообщение #42
такие схемы не раскачают двигатель до полной отдачи. Нужна схема типа такой.Отец подсказал
-=Ivan=-
 20 ноября 2011 14:56
Сообщение #43
Да конешно толку мало от 3 фазки.Я вот подцепил по первой схеме ProtektoR и генератор тупо гудел да же раскрутить его не мог.Подавал на фазы переменку.
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 10:24
Сообщение #44
Везде пишут что асинхронный двигатель работает от переменки.А тут схема иначе, все обмотки последовательно.А по такой схема вообще он будет работать на постоянке
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 21 ноября 2011 10:25
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 11:42
Сообщение #45
т.е. по этой схеме он будет работать?! У нас ведь генератор не с короткозамкнутым ротором. Может есть надежда его заставить крутится! Попробую подать на ротор постоянку а остальные обмотки соединить последовательно. Вечерком отпишусь.
ProtektoR
 21 ноября 2011 15:13
Сообщение #46
Можно попробовать на 6в гене.
KeshaGlebov
 21 ноября 2011 18:13
Сообщение #47
Надо еще помнить про размеры и вес самого династартера.
Он гораздо больше генератора Иж. И крутящий момент его больше.
Если династартер ставить на Иж, то, придётся изрядно переделать правую крышку картера.
В Явском варианте все ограничивается только левой крышкой и если что, то всё обратимо.
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1121/f8/527bbaa9e77a0a4fcc534fec4e552ef8.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2011/1121/7d/2359c9a22f804d16e54fe11c62a2847d.jpg
http://i28.fastpic.ru/big/2011/1121/88/9142b9f4cf3048525a85d52fca0c5e88.jpg
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 21 ноября 2011 18:14
Shkiper
 21 ноября 2011 18:31
Сообщение #48
это динстартер недай Бог придёт кому в голову лепить на планету , я по его поводу в этой теме уже писал
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Днепр 650
