 Двиг со стартером
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 19:22
Сообщение #49
На сайте с: 16.11.2009
Мда ижевский генератор вообще не годится.Сегодня пробовал всяко разно он да же в холостую(без поршней один кв) не может с места сдвинуть.
Что заметил когда подаешь питание на ротор то он не хило дает торможение кв с места рукой не мог сдвинуть.А это лишняя нагрузка на двигатель уже.При заводке только!
Династартер громозкий и вычитал что его мощность в режиме генератор не очень высокая.
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 19:42
Сообщение #50
Лучше генератор штатный вообще не трогать.А искать другой выход.
Ylektr а то что он у меня не сдвинулся с места получается не хватает число витков в статоре для смещения фазы?
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 20:04
Сообщение #51
Ylektr, ты имеешь ввиду на роторе как минимум 3.А я про статор.Кстати вот а если будет больше обмоток на якоре в роли генератора что то изменится таким образом?!
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 21:06
Сообщение #52
Интересная идейка получается.Может стоит 6 вольтовым генератором заняться.
Ylektr, я так полагаю использовав якорь от 6 вольтового генератора повлечет за собой перемотку под 12в?!
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 21:40
Сообщение #53
А вообще ротор от 6 вольтового залезет в 12в статор?
 21 ноября 2011 21:53
Сообщение #54
окружность 6 в вроде меньше, так что станет. даже если и такого же размера. 6 в генератор вроде меньше размером
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 ноября 2011 21:59
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 22:03
Сообщение #55
Стоит ли заворачиваться вообще с этим.Конечно хотелось бы получить зарядку на малых.Но столько мороки с этим.Возможно по площади железа сойдет и штатное, нужно экспериментировать.Схожу завтра до друга у него вроде был такой якорь.Пойду нафиг спать лучше.... mda
 21 ноября 2011 22:04
Сообщение #56
-=Ivan=-,
че так рано? а ну думай давай :-)
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 08:57
Сообщение #57
Кирьян, время то уже 3,40 ночи :)
Ylektr, т.е можно родной доработать! Другим проводом, что ли сечение провода увеличить, а что это даст? По научному не много раскажи может пойму blush
 22 ноября 2011 12:37
Сообщение #58
-=Ivan=-, блин, я забыл что ты из Сибири, вот и смотрю по своему времени
Ylektr, это как в насыщение?
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 13:27
Сообщение #59
Ylektr, а как же угадать с толщиной провода? Неизвестно когда сердечник пойдет в насыщение! Поищу может какие то формулировки существуют.
ProtektoR
 22 ноября 2011 13:57
Сообщение #60
На сайте с: 16.09.2011
Вариант переделать штатный якорь без перемотки но нужно переделать ламель и располжения щеток. На стандатную ламель сделать диелектрическую втулку и накладку с латунной или медной фольги на два полюса и подключить к проводам якоря. Вот пиримерно так [attachment=1396]. Но для експереиента запуска можно взять медную шынку пременить ее место щеток их нужно обогнуть по ламелях втавить в проем стандатных щеток.[attachment=1397]
Сообщение отредактировал ProtektoR - 22 ноября 2011 14:12
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 14:19
Сообщение #61
ProtektoR, а что это даст? на значения намагниченности я думаю вообще не повлияет!
ProtektoR
 22 ноября 2011 15:00
Сообщение #62
Ето вариант проистейшего ел.двигателя
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 15:16
Сообщение #63
Хмм вопросик а как разобрать статор то? Он соединен как то непонятно.
Замерил ток ~2,3А.
ProtektoR
 22 ноября 2011 15:22
Сообщение #64
Зачем тебе статор разбирать?
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 15:33
Сообщение #65
Ylektr, это понятно что по площади.Но у нас то форма сердечника не корректная чтобы подсчитать. Пойду ходом тыка. Толщина провода на данный момент ~0,4мм.
как зачем чтобы перемотать!
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 15:46
Сообщение #66
Ylektr, Кстати замерял сопротивление на статоре через щетки правда, 20 Ом. Отец говорит будешь утолщять провод задумайся а тиристоре в БПВ он греться точно будет!
Но я думаю сильно не будет вроде рассчитан до ~5А.
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 16:05
Сообщение #67
Ну ладно РР можно применить, есть тут Я112В1 её воткну.А с разборкой так и не понятно.Крутил в руках ротор и не понял как он разбирается.
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 16:55
Сообщение #68
Мда, как же его спрессовывать. Съемника подходящего нет.У него корпус из 3 частей похоже состоит это центральная фтулка и две половинки наружные с вырезами.Похоже нужно эти половинки как то раздвигать друг от друга!
Shkiper
 22 ноября 2011 17:10
Сообщение #69
На сайте с: 9.09.2011
Господа мне жаль прирывать ваш разговор , но по моему вы роете не в том направлении так как то што вы предлагаете это кординалтная переделка злектроники , не проше на место контактов поставить венец с маховиком например от пд 10 либо заказать шестерню нужных размеров токарю и подобрать стартер от импортной микролетрашки а сами контакты или датчик холла уже сверху или если это юпитер на место помпы системы охлаждения
Сообщение отредактировал Shkiper - 22 ноября 2011 17:10
Shkiper
 22 ноября 2011 17:27
Сообщение #70
Ylektr,
но мнето стартер ненужен , еслиуж приспичит то найду движок от инвалидки ибо это проше чем лепить стартер
-=Ivan=-
 22 ноября 2011 17:37
Сообщение #71
laugh1 lol Ylektr, Логично.
Shkiper, То же задумывался о переходнике к генератору штатному, но там выступ для кулачка врятли выдержит тяги стартера его сорвет как тузик грелку.
ProtektoR
 22 ноября 2011 17:54
Сообщение #72
Да место кулачка цеплять ето не дело. Если цеплять то на к-вал.
Планирую купить
Нет и не нужен
