 Двиг со стартером
Механ
 5 сентября 2011 09:22
На сайте с: 17.02.2011
Здравствуйте уважаемые мотоциклисты:) я тут подумал а что если приделать как нибудь стартер к ИЖ Планета 5 что бы он заводился с ключа ну или с кнопки.Ни кто не задумывался об этом?может кто и знает как сделать? буду благодарен помыслить с вами:))
сорри если была такая тема,но я ее не нашел
водитель
 5 сентября 2011 10:06
На сайте с: 23.03.2011
а чем тебе кик ненравится?
Механ
 5 сентября 2011 10:17
кик то норм) просто хочу усовершенствовать мотоцикл)вот и ищу все что есть про установку стартера на планету:))
Механ
 5 сентября 2011 10:36
надо:)надо же жизь позабавить:)
вот статейка бы не помешала бы что покупть и откуда что стягивать:)
Bo-ss
 5 сентября 2011 16:35
На сайте с: 20.04.2011
хотел бы посомтреть ввидео Ижа который заводится с кнопки))
kasilkinvlad
 5 сентября 2011 17:48
На сайте с: 24.06.2011
Я видел двигатель "инвалидки".
Лучше научиться заводить киком.
AviatoR
 5 сентября 2011 19:18
На сайте с: 17.06.2011
Есть такая чтука, Но мне кажетцо вещь бесполе3ная... т.к лучше кик усовершенствовать (:
Все гуд (:
assasin
 7 сентября 2011 14:26
На сайте с: 16.03.2011
стартер не поставишь, места нет:( сам хотел сделать так, птом подумал и понял что это всё фигня.
metalllistoff
 8 сентября 2011 22:03
На сайте с: 29.05.2011
зачем?
Жизнь в стиле Heavy metal..
Vadim95
 8 сентября 2011 23:21
На сайте с: 7.06.2011
я видел стартер на юпитере!!! там короче такая пое.ень значит удленил цепь которая идет на корзину сцепление и как-то под карбом забодяжил стартер кускивырезал наставлял и поял короче все очень сложно
я бы наверное так сделал бы поставил бы дуги удленил эксцентрик просверлил дырку в крышке с надписью иж крепил бы стартер на дугу и ремнем или цепью соеденил бы со стартером ну и многое еще надо продумать и дороботать но стержень моей мысли я сказал.
nightwolf2012
 16 октября 2011 10:31
На сайте с: 19.06.2011
вообще на сайте есть статья о данном чуде там венец от бурана к коззине ставили и стартер впаивали только по планета спорт была та цепи нет там шлицы. вообще мой тебе совет брось это дело лучше акум хороший поставь и катушки модифицируй, а забыл еще в настройках карба и зажигания покопайся и будет тебе счастье=))) мой заводится без подкачки в любом состоянии (если акум живой) не более чем с третьего раза. а горячий от толчка на скорости заводится=) лучше там помути
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:20
На сайте с: 16.11.2009
Как думаете если заделать стартер между сцеплением и полумесяцем. То есть использовать стартер без бендикса.На ось стартера надеть звезду под обгоную муфту под барабаном сцепления. Так схематично подрисовал....
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:29
Вот меня то же озадачивает какой же стартер нужен туда.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:45
Ну я принципе и хотел от него избавится.Он бы все ровно мне помешал.
Вот стартер от жигулей довольно мощный 1,3КВт думаю без проблем справится но через чур мощный и по габаритам не очень.
ProtektoR
 17 ноября 2011 21:47
На сайте с: 16.09.2011
Есть проблемка такой установки масло и вал переключения передач. Вариант крутануть геной с легкой переделкой. Если мощи хватет.
kosmos
 17 ноября 2011 21:52
На сайте с: 22.06.2011
http://vk.com/video79633392_159035559 вот стартер на водянке юпитер 5
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 21:54
педаль передач можно в сторону вынести.Масло тут как посмотреть если найти стартер с сальником то (но проблем).С генератора толку мало будет.
kosmos
 17 ноября 2011 21:58
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 22:08
А он там хоть есть.С таким способ двигатель может в обратку завестись!
ProtektoR
 17 ноября 2011 23:28
Если разобраться гена тот самый асинхронный двигатель.
Shkiper
 18 ноября 2011 06:05
На сайте с: 9.09.2011
а если поставит генератор от мураша
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 08:04
ProtektoR ты хочешь сказать что из гены сделали стартер. Ну я много чего читал и везде вывод что асинхронный двигатель в роли стартера это сплошная неудача.У него КПД очень меленький! А чтобы был толк нужно не мало повозится с ним и то он жрать будет в пустую.Тут на видео понятно что за счет оставшийся газов двигатель схватывает.А если на холодную то провал.
KeshaGlebov
 18 ноября 2011 09:52
На сайте с: 17.08.2010
Вот этот комплект:
http://jawa350.at.ua/forum/13-257-1
http://roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=6&t=174
Использован редуктор и обгонная муфта.
На Юпитера это прокатит. Объёмы и степень сжатия примерно одинаковы.
А вот провернуть коленвал Планеты, врят ли.
Разве только стартером коленвал раскручивать с декомпрессором и раскрутив его выключать. Коленвал тяжелый по инерции запустит движок.
Так сделан запуск на 650 кубовых японских движках.
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 18 ноября 2011 10:00
-=Ivan=-
 18 ноября 2011 10:57
Но мой вариант не исключение. Сначала думал насадить какой-нить венец на барабан сцепления а к нему стартер с бендиксов.Только так прикинул торчать будет охренено все.К тому же венец подходящий трудно найти.
Почему же для Юпитеров не придумали комплект стартера.Ява то процветает блин.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Фотография 16
