 Нету зарядки? Пиши сюда
 17 сентября 2014 22:35
Сообщение #1633
SARGIY576,
И чем выражена плохая зарядка?Только показаниями прибора или аккумулятор разряжается?По мне нормальная зарядка dontknow при малых оборотах и при включениях нагрузок,падение напряжения это нормальное явление agree
SARGIY576
 17 сентября 2014 23:04
Сообщение #1634
Регион: 32
На сайте с: 19.11.2012
miha.s12, аккумулятор разряжается за 3-4 дня. И это без света.
По мне это ненормальная зарядка, на холостых должно быть 14в, если 13в будет я буду очень рад. Но тут на полный газ еле-еле 14в дотягивает
 18 сентября 2014 08:30
Сообщение #1635
SARGIY576,
Понятно,щётки на сопротивление замерял?должно быть менее 1 Ом.
tema46rus
 18 сентября 2014 10:03
Сообщение #1636
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
SARGIY576,только прежде чем измерять сопротивление на щётках, нудно померить сопротивление самих щупов
Не верь жене и тормозам!
SARGIY576
 18 сентября 2014 11:12
Сообщение #1637
Регион: 32
tema46rus, ну я пробовал измерять - 0,8 Ом
А как измерить сопротивление щупов?
tema46rus
 18 сентября 2014 12:11
Сообщение #1638
Регион: 46
SARGIY576,
щупы друг с другом сомкни в режиме омметра
гром и молния
 18 сентября 2014 15:39
Сообщение #1639
На сайте с: 20.06.2013
ребята проверел генератор 6 волльт, там сопротивление 3,5-4,2 примерно так он ходит
SARGIY576
 18 сентября 2014 20:46
Сообщение #1640
Регион: 32
tema46rus,
Сопротивление щёток - 0,8 Ом и сопротивление щупов - 0,7 Ом, итого 0,1 Ом
Фазы генератора - 1,2 ом - итого 0,5 Ом
Это норма?
Кстати, куда нужно подключать плюсовую щётку? У меня она подключена к катушке. Такое ощущение, что часть тока куда-то уходит и генератор тут не причём
Сообщение отредактировал SARGIY576 - 18 сентября 2014 20:47
 18 сентября 2014 21:19
Сообщение #1641
SARGIY576,
Щетка к катушке? 813864017 Она должна идти на реле-регулятор
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 18 сентября 2014 21:20
SARGIY576
 18 сентября 2014 21:46
Сообщение #1642
Регион: 32
pawelpanteleew,
У меня реле-регулятор 57.3702 стоит на генераторе.
Кстати, зарядка выше чем 14,2в никак не поднимается, газуй не газуй, бесполезно (без света вообще, только лампочка нейтрали горит)
Сообщение отредактировал SARGIY576 - 18 сентября 2014 21:50
Санёк 24
 18 сентября 2014 22:41
Сообщение #1643
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Нет, на холостых зарядки не будет, такова конструкция нашего генератора, большего он не даст.По мне зяряд в норме, а АКБ подсел заметно.Манера езды, где ,как, какие обороты,асфальт грунтовки, просёлки,сколько лет АКБ,плотность, может банка замкнула вот и не берёт заряд.
 18 сентября 2014 22:44
Сообщение #1644
SARGIY576,
Плюс с регулятора должен теперь идти на диодный мост,у тебя ведь вазовская подкова?Порыскай по этой теме,должны быть схемы.
Санёк 24
 18 сентября 2014 22:53
Сообщение #1645
Регион: 76
Да вот ещё ,ты может ошибся зацепил + мимо замка вот и разряжается быстро АКБ.
гром и молния
 19 сентября 2014 00:55
Сообщение #1646
генератор у меня рабочий или нет? СОПРОтивление 3,5-4,2
SARGIY576
 19 сентября 2014 07:16
Сообщение #1647
Регион: 32
Санёк 24,
Я где-то читал на форуме как у кого-то генератор выдавал 19в при неисправном БПВ и еще у кого-то 14в на холостых при установке автомобильных комплектующих. Даже видео видел как измеряли мультиметром на холостых - 14в. И как после этого не может быть зарядки на хх?
 19 сентября 2014 07:24
Сообщение #1648
Да запросто! Была у мужика в деревне такая проблема! Пока катал на малых оборотах всё ок, стоило только начать ездить быстро, то всё, зарядка падала до 9 вольт(по-моему до9, точно не помню), на малых выдавал до 13,9, но по мере нарастания оборотов зарядка падала, всё решилось заменой БПВ.
Сообщение отредактировал FRAER - 19 сентября 2014 07:34
SARGIY576
 19 сентября 2014 07:50
Сообщение #1649
Регион: 32
Во дела... Я в тупике совсем.
Вчера сделал контрольную лампу, она гаснет сразу же как только заведу двигатель. На низких оборотах она даже не моргает, но по вольтметру видно что заряд пропадает.
 19 сентября 2014 08:01
Сообщение #1650
Не есть гуд... Ты проверь все контакты, может где слабоват. Может с проводкой муть где...
Это нормальная зарядка.
Слушай, а у тебя щётки не могут зависать?
 19 сентября 2014 09:27
Сообщение #1651
SARGIY576,
А ты подключил все правильно? Блин я с подковами дело не имел,а вот Kalugin тоже подкову ставил,поспрашивай в его теме
гром и молния
 19 сентября 2014 10:36
Сообщение #1652
спасибо
SARGIY576
 19 сентября 2014 11:46
Сообщение #1653
Регион: 32
Вчера поставил 36мт120 с 3мя диодами, зарядка та же самая, но зато места меньше занимает
Насчет щеток не знаю даже, может внешний регулятор купить?
Kalugin
 19 сентября 2014 14:49
Сообщение #1654
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
SARGIY576,
на холостых должно быть 12,3-12,7 вольт! Если ты все правильно собрал, выше 14 вольт ток подниматься не должен! У меня макс. ток 13.5 вольт!
Чтобы проверить правильность подключения тоей проводки, вот тебе схема! Я по ней подключал-все работает идеально!
У тебя бсз?
SARGIY576
 19 сентября 2014 15:23
Сообщение #1655
Регион: 32
Kalugin,
Ого, тут многое совсем по-другому сделано.
Да, у меня БСЗ
А если у меня замок от ИЖ3?
dvn152
 20 сентября 2014 10:24
Сообщение #1656
Регион: 25
На сайте с: 6.05.2014
Kalugin, скажи, а если у меня БСЗ нету, то как мне сделать зарядку с диодным мостом, реле-регулятором с щеточным узлом и со всеми всякими реле, ну и так далее? П.С. У меня контактное зажигание.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
