 Нету зарядки? Пиши сюда
 11 мая 2015 18:41
Сообщение #1705
У меня на юпитере 3 проблемка появилась, при отсоединении клеммы от акб один цилиндр(правый) отключается. Что это может быть?
DPbIH
 11 мая 2015 18:47
Сообщение #1706
На сайте с: 23.08.2014
берёшь огурец. спирт. и сидишь чистишь все штекера и клеммы :)
 11 мая 2015 19:47
Сообщение #1707
pawelpanteleew,
Только надо огурец макать в спирт и им протираешь все штекера и клеммы,а не то про что ты подумал. derisive sarcastic
Сообщение отредактировал miha.s12 - 11 мая 2015 18:47
 11 мая 2015 19:49
Сообщение #1708
я так и подумал что
Можно и по-другому все это дело применить, но я этим не занимаюсь
 12 мая 2015 19:18
Сообщение #1709
Цитата: DPbIH
спирт
Цитата: DPbIH
и
Цитата: DPbIH
огурец
помогли, спасибо большое
DPbIH
 12 мая 2015 20:23
Сообщение #1710
рады стараться )))))
 20 мая 2015 19:45
Сообщение #1711
Вот опять проблемка с юпиком. Суть втом, что он за дня два поездок сажает акб, я бы стал искать причину, но есть одно НО. Зарядка есть, и хорошая, на холостых без акб работает, даже фаре в пол накала удается гореть. Но он садит акб. В чем может быть дело? Я уж грешил на аккум, купил новый, беда та же.
 20 мая 2015 20:25
Сообщение #1712
pawelpanteleew,что с плотностью электролита?
 20 мая 2015 20:41
Сообщение #1713
Не знаю, не мерял. Но акб был сухой, я залил электролит, он простоял сутки, и я поставил на мотоцикл. Но электролит тоже новый брал.
DPbIH
 20 мая 2015 21:53
Сообщение #1714
а как он садит акб? просто за два дня поездок и стояния в гараже?
или когда едет тогда садится акк?
обрати внимание. садится ли акк когда он просто стоит. может просто замыкает где то.
можно акб проверить. подключить нагрузку в 1ампер на полностью заряженный акк. должно гореть 8-9 часов
есть какой мультиметр или амперметр?
подключи через амперметр акк в сеть. при выключеннм зажигании должно быть 0.
потом в эту цепь диод. чтоб проверить какой ток на заряд и разряд. тогда можно будет думать о чём то :)
только амперметр надо будет подключать разными полюсами тоже.
на первой схеме минус на амперметре со стороны акб.
на второй со стороны диода.
если всё так. то это не в акк дело. и над будет думать дальше :)
Сообщение отредактировал DPbIH - 20 мая 2015 21:49
 20 мая 2015 21:57
Сообщение #1715
DPbIH,
Амперметр в цепь подключу, посмотрим что будет
DPbIH
 20 мая 2015 22:50
Сообщение #1716
только амперметр смотри. надо будет разными полюсами подключать кода полярность диода меняешь
 21 мая 2015 06:53
Сообщение #1717
Диод совершенно ни к чему:
1. Амперметру пофик в какую сторону идет через него ток.
Если это амперметр из мультиметра, то он будет показывать показания с разными знаками, если простой магнитоэлектрический то просто стрелка будет опускаться ниже 0.
2. Диод не просто ключ, а ключ с падением напряжения до 1В, поэтому включение его в цепь АКБ исказит до недостоверной всю картину зарядки!
Не надо идеализировать функции радиодеталей, особенно полупроводников, у них есть определенные и не всегда подходящие параметры.
БПВ исправно, работает, но держит заниженное напряжение.
У меня после покупки Юпитеров на обоих было тоже самое.
В сети напряжение 12.9...13В, но 0.5...1.0В теряется на проводке, ток заряда если и есть то на приличных оборотах, а обычно или 0 или чутьв минус. Проверяется амперметром в цепи АКБ, но без всяких диодов.
Естественно, мотоцикл при отключении АКБ работает, но напряжение в сети при этом 10...12В.
Мало того у меня 6 БПВ, у всех кроме 1-го (оно дохлое совсем), аналогичная картина, оно не дает генератору выдавать нормальные 14В.
Поэтому и был переход на подкову 2108 + интегральный регулятор от нее же, вместо БПВ.
 21 мая 2015 09:36
Сообщение #1718
Свое я мерял, у меня юпитер 3. На холостых 6.3, на высоких поднимается до 7.4
 21 мая 2015 14:49
Сообщение #1719
Это вполне нормальные показатели... Может замок(или где-то в другом месте) подзамыкает и высасывает помаленьку акб?
Сообщение отредактировал FRAER - 21 мая 2015 13:50
 21 мая 2015 15:03
Сообщение #1720
Посмотри по ссылке в начале темы про регулировку реле-регулятора.
 21 мая 2015 15:37
Сообщение #1721
Вот и у меня такие мысли были, на прямую уже подсоединял. Если напрямую подсоединять, то красный и синий провод только подсоединять?
Сделать больше?
Сейчас еще попробую контакты в самом РР1 Подчистить
Почистил контакты, он были окислены, на холостых осталось так-же 6.3-4в А на высоких до 8.6 доходит
DPbIH
 21 мая 2015 18:36
Сообщение #1722
здесть диод нужен. для проверки акк на разряд и заряд по отдельности. :) может акк бракованный. на такое в русском производстве можно запрасто напороться. и я вкурсе про потери на диоде. ну можно шоттки взять с пол вольтами :)
да и при потерях, всё что нужно покажет. :))
а моему амперметру не пофиг с какой стороны вход :)
для зашибенской зарядки не старого акб хватит 13-13.5 вольт а акб при таком напряжении сам возьмёт необходимый ток для его зарядки :)
и фиг его знает. у меня два блока и оба держат 14в даже на малых оборотах.
так что или у вас на щётках генератора падение большое. или гнилая проводка. что 13в всистеме
у щётак даже медно графитовых в зависимости от марки. огромная разница в падении ;)
Сообщение отредактировал DPbIH - 21 мая 2015 18:29
 22 мая 2015 07:32
Сообщение #1723
Извини, я забыл что есть 6В. Для 6В у тебя все ОК!
Кстати 6В оборудование не может тянуть фару, не хватает мощности генератора, если ты постоянно гоняешь с фарой, то разрядка АКБ будет обеспечена при полностью исправном генераторе,
Проверено годами.
Тут 3 варианта, или светодиодный свет - ДХО, или переделка на 12В, или ездить без света.
Других вариантов чтобы светить на 6В и при этом быть с зарядкой нет.
Если понимаешь в школьном курсе электричества- то не нужен совершенно.
Если в школе забил на физику -раздел электричество - то без разницы, ничего не поможет кроме грамотного электрика.
Не мучайся, купи китайский тестер за 200р, нормальная вещь для грамотного электрика.
У меня такой в мотоцикле в бардачке лежит, часто пригождается причем как правило помимо самого мотоцикла.
DPbIH
 22 мая 2015 17:24
Сообщение #1724
китайские мультиметры фуфло полное :)))) особенно если мерить ими что то с колебаниями. типо вольтажа на иже:) показывают с огромной погрешностью )))
валяется у меня такой для давания в другие руки или чтот замерять не требующее точности :)
единственно которому доверяю. эт вот ему
и амперметр такого же типа
 22 мая 2015 20:25
Сообщение #1725
А и Врешь, Петька!
Нормально показывают и не только на ИЖе.
Кстати старые авометры то же ничего, есть у мну таких штук 5, но в основном пользуюсь китайскими, они точнее и компактнее.
Ц43208 - слишком дохлый, особенно по току, да и класс точности, на уровне деревянного Ц20.
Хороший прибор у которого есть вход прямо на головку - 75мВ, тогда можно мерять , при наличии стандартных шунтов, токи даже в 1000А.
Stalker warhead
 31 мая 2015 14:36
Сообщение #1726
На сайте с: 4.12.2012
Всем привет, нужна ваша помощь, собрал зарядку из регулятора напряжения газели и диодного моста все отлично работает, вот по этой схеме
Дак вот подскажите пожалуйста как это все дело через замок зажигания сделать, просматривать всю тему буду месяц инет плохой
tema46rus
 31 мая 2015 14:44
Сообщение #1727
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
клемму 2 подсоединяешь на верхнюю пластину подковы ("+"), клемму 3 - к "+" АКБ
Не верь жене и тормозам!
Stalker warhead
 31 мая 2015 14:55
Сообщение #1728
а значит постоянный плюс с акума убрать?
А те провода которые раньше были подключены к Х8 и Х3 куда?
38 чел. читают эту тему (гостей: 38)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
