 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
andreinew
 2 июня 2012 12:53
Сообщение #289
Регион: 3
На сайте с: 28.04.2012
nnn,
я в курсе просто интересно.
dvigok,
так какой карб на ПЛАНЕТУ 3 ставить??
Ребята что будет если на карб К-65И поставить жиклер с минска(он на 90),думаете заведется?? ипоедет ли он вообще??
Делаю это для того что бы мот меньше жрал))))
А то не знаю какой карб поставить что бы мало жрал)
Megadeth
 2 июня 2012 20:04
Сообщение #290
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
У меня П-3 карб стоит К-65Д жиклер стоит на 168 игла на 2 делении винт качества вывернут на 1/8 оборота работает отменно.
когда я прав - я прав!
andreinew
 2 июня 2012 20:30
Сообщение #291
Регион: 3
Megadeth,
а жрет сколько?
Dj Real
 6 июня 2012 09:01
Сообщение #292
На сайте с: 15.05.2011
мужики у меня завалялся карбюратор ИКОВ от явы.
Можно ли поставить его на планету 5?
 7 июня 2012 00:00
Сообщение #293
Dj Real,
да
andreinew
 8 июня 2012 19:46
Сообщение #294
Регион: 3
Megadeth,
а жрет сколько?
Кефир08
 8 июня 2012 23:01
Сообщение #295
Регион: 152
На сайте с: 11.05.2012
Наконец-то мой моц заработал как часики dance dance2 yahoo
sashaerofeev
 15 июня 2012 21:34
Сообщение #296
На сайте с: 5.09.2010
подскажите что за фигня. На горячем двигателе еду на 4 скорости газу даю а он как будто захлёбывается. если маленькие обороты держишь то нормально едет.
 15 июня 2012 21:35
Сообщение #297
sashaerofeev,
переливает
sashaerofeev
 15 июня 2012 21:37
Сообщение #298
нужно поплавковую камеру регулировать?
 15 июня 2012 22:06
Сообщение #299
sashaerofeev,
попробуй иглу опусти, в каком положении?
sashaerofeev
 16 июня 2012 10:42
Сообщение #300
Кирьян игла на одно деление ниже середины.
 16 июня 2012 14:10
Сообщение #301
sashaerofeev,
для начала поставь посредине, не поможет ставь на вторую сверху
DRAGA
 19 июня 2012 10:00
Сообщение #302
На сайте с: 12.03.2011
такой вопрос почему на высоких оборотах начинает звенеть палец прям как у шестерки при нагрузке звук точ в точ такой же! не может это быть из-за ГТЖ он на 250
dimas_bond
 19 июня 2012 20:49
Сообщение #303
На сайте с: 3.02.2012
Ребят нагар на свечах разный, карб один (Яков) свечи одинаковые, фото ниже, и ещё цилиндр где смесь богатая под нагрузкой на малых оборотах отказывает иногда
 19 июня 2012 20:52
Сообщение #304
dimas_bond,
разделительное кольцо ставь
dimas_bond
 19 июня 2012 21:35
Сообщение #305
а в зажигании не может быть дело?
 19 июня 2012 22:13
Сообщение #306
dimas_bond,
может
dimas_bond
 19 июня 2012 22:17
Сообщение #307
если это угол зажигание не правильный то куда мне крутить его на раньше или на позже?
 19 июня 2012 23:12
Сообщение #308
dimas_bond,
компрессия в горшках может быть разная...от сюда разное сгорание смеси+зажигание.
 20 июня 2012 13:37
Сообщение #309
dimas_bond,
прочитай тему про выставление зажигания
dimas_bond
 20 июня 2012 17:14
Сообщение #310
Кирьян,
Кинь ссылку...
Двигатель после кап ремонта, прошёл где то 300км.
 20 июня 2012 23:04
Сообщение #311
dimas_bond,
поиск не работает что ли?
/forum/topic_2374
dimas_bond
 20 июня 2012 23:29
Сообщение #312
Цитата: Кирьян
Спасибо, а вообще нагар нормальный, потому что когда я пропитал маслом поролон то заводиться стал хуже и только с поднятой лапкой пуска, карбюратор яков, я думаю слишком богатая или может сопротивление возросло, но потом на холостых работает нормально, а до этого с первого раза заводился когда просто поролон был не пропитанный.
Сообщение отредактировал dimas_bond - 20 июня 2012 23:49
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Сова
