 Карбюраторы, Обсуждаем здесь
70motoij87
 21 июня 2012 14:09
Сообщение #313
На сайте с: 20.06.2012
Народ подскажите, в чем проблема. Мот не заводился, только чихал. Взял чифернул в один горшок, завелся. Дал поработать, заглушил. Потом опять завел, уже не чиферя, завелся на одном, поработал и заглох.щас опять не заводится Зажигание и компрессия внорме
Сообщение отредактировал 70motoij87 - 21 июня 2012 14:11
 21 июня 2012 14:18
Сообщение #314
70motoij87,
свечи замени,карб почисть
 21 июня 2012 20:20
Сообщение #315
Цитата: dimas_bond
Двигатель после кап ремонта, прошёл где то 300км.
НЕТ гарантии что стоят хорошие запчасти,сколько раз уже сталкивался с непрелиганием колец к целиндру..."и быть таким уверенным, что ремонт сделан значит всё хорошо" это глупо .
john2010-93
 27 июня 2012 15:38
Сообщение #316
На сайте с: 24.11.2010
У меня такой вопрос: Что если я поставлю на Планету 3 карбюратор К-62М, но вместо стандартного главного жиклёра поставлю жиклёр от К-65И?
На сколько мне известно, К-62М это от ПС.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 27 июня 2012 15:39
walerыч
 27 июня 2012 15:43
Сообщение #317
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
john2010-93, а если всё оставить как есть и поставить карб на планку, то будет лучше.
john2010-93
 27 июня 2012 15:46
Сообщение #318
walerыч,
так дело в том, что у меня есть возможность взять только корпус. А стандартный жиклёр в нём какой? У меня в К-65 стоит 270.
щагаль
 27 июня 2012 19:42
Сообщение #319
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Карбюратор К68 - Общее - Мотоциклы - Каталог статей - ---КвадроМотоМир
карбюратор однокамерный, горизонтальный, с диффузором эллипсообразной формы, с цилиндрическим дросселем и центрально расположенной поплавковой камерой … К68 М. Мотоцикл ИЖ-6.902.
kmm62.ucoz.ru›Каталог статей›…/karbjurator_k68/10-1-0… ещёкопия
http://kmm62.ucoz.ru/publ/izh/obshhee/karbjurator_k68/10-1-0-81
сейчас глянул - 320 для М 280 для И всё остальное одинаково.
Сообщение отредактировал щагаль - 27 июня 2012 19:43
john2010-93
 28 июня 2012 11:28
Сообщение #320
тогда я попробую поставить свой жиклёр, он для планеты как раз
wlad2606
 29 июня 2012 20:20
Сообщение #321
На сайте с: 26.03.2012
купил новый карб на свой юп5 к65д за 740р.а старый к62д с 89года еще стоит.будут ли какие нить изменения в скорости, динамике, экономии??
 29 июня 2012 21:16
Сообщение #322
wlad2606,
да
wlad2606
 29 июня 2012 23:41
Сообщение #323
все ясно.сеня с другом поменялися трубами я ему дал свои родные а он мне свою у него в одну сварена и на конце типа глушителя.так рёхает...и звезду на 18 поставил се была на 16.дак он я тянет и прет как хз че.а у него с моими лучше стало.у меня и с пол тыка заводится и у него тоже.а до этого было наоборот...хуже у обоих заводился.и у него тоже намного лучше поехал....
щагаль
 30 июня 2012 06:50
Сообщение #324
Регион: 19
просто совпало. 2х-тактники работают совместно с глушителем. если снять его улучшится очищение цилиндра от сгоревших газов, упадёт мощность и возрастёт расход, так как продувка идёт в одном цикле с наполнением. газы уходят в трубу поршень заталкивает свежую смесь в цилиндр дальше смесь выталкивает сгоревшие газы и частично выходит следом, т.к. впускные и выпускные окна одновременно открыты .потом горячие газы, отразившись от перегородки в глушителе возвращаются назад, заталкивая вышедшую смесь назад в цилиндр. одновременно газ со смесью смешиваются и подогревают её. часть газов со смесью попадают в цилиндр, пока выпускное окно не перекроется поршнем. разрежение под поршнем затягивает новую смесь и т. д. кстати из-за возврата горячих газов в цилиндр иногда двигатель "сходит с ума" - набирает макс обороты, выключение зажигания и скидывание свечных колпачков не помогает. пока не перекроешь воздух или топливо. следите за чистотой глушителя.данное явление почему-то часто на Ю5 на Ю2 не было.
lytgh
 30 июня 2012 07:39
Сообщение #325
На сайте с: 4.05.2012
Это всё теория,к стати верная, а на деле дело обстоит так: убираешь глушаки, расход топлива уменьшается на литр на 100км + температура двигателя существенно падает, а вот уменьшения мощности как и увеличения я не замечал никогда. Не хочу никого убеждать но у меня на всех мотах было так и ни как иначе.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 июня 2012 07:46
wlad2606
 3 июля 2012 11:09
Сообщение #326
у меня с этой трубой если не перегазовывать на метров на 100 увеличилась езда на закрытом кранике.так что и жрать чуть менше стал
Megadeth
 3 июля 2012 16:27
Сообщение #327
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
andreinew извиняюсь за то что не ответил играл в веселую ферму (у себя в огороде а потом деду с бабкой помогал) так вот за период этой игры накатал 100 км (цифра точная) 5 дней к ряду ездил к старикам в деревню(10 км в одну сторону) сжег 5.2 литра специально сделал замер (заливал 10) ездил с коляской,втроем ( я мать отчим около 130кг бесполезной нагрузки не считая меня гггг) звезда на 16 дорога грунтовка обычная с японским рельефом класса тояма токанава средняя скорость 50-60 км/ч так что я думаю вполне хорошие показатели на одиночке не мерял тк коляска в деревне мне нужна фактически ежедневно ну я думаю будет порядка 3.5 4х литров на сотню
когда я прав - я прав!
 3 июля 2012 16:47
Сообщение #328
Megadeth,
что за сказки,какие еще 3 литра на сотню?
Megadeth
 3 июля 2012 17:09
Сообщение #329
Регион: 75
Это предположение если чО в 3.5 литра можно уложиться если довести мот до кондиции так что не удивляйся дополню карб К 65Д жиклер на 165 игла на 2ом делении выдумать мне нет резона.
koksholeg
 5 июля 2012 19:05
Сообщение #330
На сайте с: 8.06.2011
а я вот поробовал поставить жиклер на 175 скажите планета меньше жрать будет а то родной стоял на 270
иж планета лучше тачки нету
 5 июля 2012 20:09
Сообщение #331
koksholeg,
жрать меньше то будет, а вот поршневую ты быстро засодиш!! из за нехватки смазки кшм и цпг, будут наведоваться прихваты и все вытикающие последствия!
 5 июля 2012 21:33
Сообщение #332
dvigok,
Мне вот друг говорит,типо если меньше жиклер то меньше смазки и т.д. и из-за этого будет сильнее грется,это так?
 5 июля 2012 23:51
Сообщение #333
ivan839501,
нуу а я о чём выше написал!? boss инженеры на заводе ведь не зря для каждого мотора жиклёры подбирали.... у моего друга на плахе такая ситуация была ,он поставил жиклёр от минска (а это вдвое меньше положенного)вследствии чего под нагрузкой лезготал палец и были прихваты.
denroo
 8 июля 2012 11:35
Сообщение #334
На сайте с: 20.05.2012
Здорово ребята , не подскажите почему у меня на планете 5 сухая и с чёрным огаром свеча , после такого как прочищу он заводится с пол пинка а как огар появляется он ни в какую ! Что сделать тобы огар ушёл
 8 июля 2012 11:38
Сообщение #335
denroo,
багатая смесь! Иглу в карбюраторе опусти ну и настрой его соответственно.
1SpeeD1
 15 июля 2012 05:20
Сообщение #336
На сайте с: 15.07.2012
мужики подскажите что за двигатель у меня такой из головы выход под карбюратор просто трубка не переходников ни чего...как быть чтоб карбюратор установить?
23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
супер мотоцикл монстр
