lytgh
 30 мая 2013 12:04
Сообщение #961
На сайте с: 4.05.2012
Цитата: rudnik85
КПП новая и походу китайская
Я б лучше поискал старый мот по дешёвке на запчасти чем толкать китайское фуфло sarcastic
rudnik85
 30 мая 2013 12:45
Сообщение #962
На сайте с: 17.02.2013
Я немного накатываю за сезон, китайской должно хватить на 2 сезона smile
romales13
 1 июня 2013 15:15
Сообщение #963
На сайте с: 7.05.2012
Помогите советом.Проблема в том что передачи на ИЖ Ю4 идут только вверх(1->2->3->4),а вниз не идут. Вверх все идет замечательно и ничего не вылетает. Например мы едем на четвертой нам нужно перейти на третью для этого мы выжимаем сцепление и щелкаем педаль кпп вниз и попадаем вместо третьей на нейтралку. Характерных звуков типа скрежета или еще чего-то что могло бы быть при зацеплении или вылетании передачи нет, просто нейтралка. Поэтому если мы хотим все же включить нашу несчастную третью нам придется прошелкать с 4 на 1 причем на первой надо будет проехаться чтобы шестеренки вошли в зацепление и подняться до третьей. Пробовал немного приподнять педаль вверх при попадание на нейтралку при опускание на более низкую передачу и передача кое как включается но таким способом ее почти нереально включить так как она очень легко проскакивает.
quaerere
 1 июня 2013 20:11
Сообщение #964
На сайте с: 30.03.2013
Никогда юпитера не было, не разбираюсь, но тем не менее на нем же автомат, разве сцепление нужно выжимать, насколько я знаю на юпаках только когда трогаешься с места выжимаешь.
Это так, оффтоп, ждем совета знающих ))
Санёк 24
 1 июня 2013 20:11
Сообщение #965
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Возможно дело в механизме переключения. Пружина лопнула наверняка. .Разбирай
lytgh
 2 июня 2013 05:53
Сообщение #966
Да, дело в механизме переключения, который находится на конце вала переключения передач.
ikon67
 3 июня 2013 03:39
Сообщение #967
На сайте с: 14.01.2013
Подскажите если кто знает на Планете-5 на собранной и затянутой корзине сцепления должен быть люфт? Я начал регулировать прижимной диск и обнаружил, что сама внешняя корзина гуляет на 1-3 мм. Что нужно делать, шайбу под неё подложить? Под ней стоит 1 шайба, а сколько должно быть?
Сообщение отредактировал ikon67 - 3 июня 2013 03:42
lytgh
 3 июня 2013 05:16
Сообщение #968
Корзина в затянутом состоянии гуляет вместе с первичным валом, нужно устранить его люфт, снимай сцепление, отворачивай опорную крышку первичного вала , сади обойму подшипника внутрь картера, подбери под внешнюю обойму шайбы и закрой крышку, установи сцепление на место. Не переусердствуй, вал при осадке подшипника, должен легко вращаться, не зажми.
 3 июня 2013 06:37
Сообщение #969
нашёл довольно интересное видео)
ikon67
 3 июня 2013 12:07
Сообщение #970
lytgh,
Нет, корзина люфтит (её внешняя часть), а первичный вал и прикрученная к нему внутрунняя часть корзины не люфтят, т.е. первичный вал на месте, не болтается.
Сообщение отредактировал ikon67 - 3 июня 2013 12:09
quaerere
 3 июня 2013 13:49
Сообщение #971
Люфта быть не должно, на первичный вал одевается втулка, на втулку садится корзина, затем берешь треугольную линейку и прислоняешь к ведущей звездочке, той которая на коленчатом валу, нужно чтобы плоскости зубцов корзины и звезды совпадали, если не совпадают, то подбирается шайба, которая одевается на первичный вал, после шайбы на первичный вал одевается втулка, потом на втулку корзина - таким макаром добиваются чтобы зубцы звездочки и корзины были в одной плоскости.
Так вот попробуй поставить под втулку такую шайбу чтобы люфта не было, но не забудь выставить потом звездочку в одну плоскость с корзиной.
По идее под ведущую звезду, ставятся две волнистые шайбы, если ты поставишь шайбы под втулку корзины, тогда возможно под звезду придется ставить обычные (или одну обычную) шайбу необходимой толщины, потом после этой шайбы две волнистые (ну или одну хотя бы), затем затягиваешь звезду и снова проверяешь чтобы зубцы звезды и корзины были в одной плоскости, если да все ок, если нет, то подгоняем и ровняем дальше пока не достигнем необходимого результата
lytgh
 4 июня 2013 06:41
Сообщение #972
Под звезду ставить ничего дополнительного не надо! она в любом случае должна сесть плотно на конус коленвала и пытаться ей что то регулировать дело неблагодарное и опасное, если не сядет полностью разобьёт шпонку и вы испортите коленчатый вал! Подбирай шайбами на втулку, не под втулку, а на неё.
quaerere
 4 июня 2013 14:53
Сообщение #973
у меня не разбило ничего, но шайба нужно признать тоненькая pardon
Я не говорил регулировать шайбами под звезду, а сказал что при устранении люфта корзины возможно зубцы корзины и звезды не совпадут и вот тут можно подравнять шайбой
Это как ты имеешь ввиду?
Сообщение отредактировал quaerere - 4 июня 2013 14:59
izhewodd
 7 июня 2013 15:14
Сообщение #974
Регион: 69
На сайте с: 24.05.2013
фухххх собрал коробку регулировочные шайбы на месте , зазоры приемлемые ,всё по меткам , скорости все переключаются НО! на первой зубья шестерён не зацепляются, всё так же трещат ,не тронутся хотя остальные передачи включаются и норм работают. ХЕЛП!
Сообщение отредактировал izhewodd - 7 июня 2013 15:15
Санёк 24
 7 июня 2013 15:18
Сообщение #975
Регион: 76
Нужна замена или ремонт пары 1 передачи, разбирай.
izhewodd
 7 июня 2013 15:25
Сообщение #976
Регион: 69
понял,значит надо заменить большую шестерни 1 передачи промежуточного вала и ещё какую шестерню надо заменить ?
Санёк 24
 7 июня 2013 15:28
Сообщение #977
Регион: 76
Соседнюю с ней на том же валу.
izhewodd
 7 июня 2013 15:34
Сообщение #978
Регион: 69
а всё понял у меня походу сточились зубья на шестерне которая входит в другую шестерню 1 передачи , сейчас схожу в гараж посмотрю . спасибо тебе САНЁК!
ВСЁ ВЕРНО сейчас сходил в гараж,разобрал движок и вижу что стёрлись зубья шестерни вот фото
и вот что стало с большой шестернёй
ну а как затачивать зубья я нашёл на 40-й странице .Спасибо ещё раз!
izhewodd
 8 июня 2013 12:37
Сообщение #979
Регион: 69
но вот с батей вчера зубья на шестерне приравняли
Всё поставил,работает,но теперь звезда .которая на вторичном валу капец как туго крутится на первой передаче,ЧТО ДЕЛАТЬ
Санёк 24
 8 июня 2013 12:58
Сообщение #980
Регион: 76
Валы зажвты, нужна повторная регулировка.
 8 июня 2013 13:00
Сообщение #981
Цитата: izhewodd
ЧТО ДЕЛАТЬ
шестерни надо подгонять под друг друга)ты же подравнял только одну.короче захват у шестерёнок разный
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2013 13:00
Санёк 24
 8 июня 2013 13:08
Сообщение #982
Регион: 76
FRAER а как вторую шестерню подравнять, СССР не один напильник не берет?Скорее всего вилкой зажимает.
 8 июня 2013 13:19
Сообщение #983
и такое тоже может быть)
болгаркой аккуратно)
Сообщение отредактировал FRAER - 9 июня 2013 08:06
izhewodd
 8 июня 2013 18:00
Сообщение #984
Регион: 69
посмотрим
65 чел. читают эту тему (гостей: 65)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Минск(1)
