Всего на сайте: 20
Гостей: 20
pashtet13rus
 18 июля 2013 11:03
Сообщение #1033
Регион: 13
На сайте с: 13.01.2012
Nik-Sero,
все по меткам ставлю!
Ю5
 18 июля 2013 11:24
Сообщение #1034
SERЫЙ52,
ну во ,а я про что boss
 18 июля 2013 14:06
Сообщение #1035
pashtet13rus,
х.з почему,если всё правильно...тогда гни сам язычёк,если не попадает
Илюха69
 25 июля 2013 15:41
Сообщение #1036
На сайте с: 25.07.2013
У меня такая проблема, у меня есть мотоцикл иж юпитер 3,когда я включаю 4 передачу то они начинает проскакивать, все остальные передачи работают отлично, в чем может быть проблема? в шестерне 2 и 4 передачи и вторичном валу?
 25 июля 2013 20:44
Сообщение #1037
Илюха69,
скорее всего шестерня 4-ой передачи уже изрядно износилась, эта болезнь лечится раскалыванием двига и заменой шестерни)))
Dom
 28 июля 2013 15:34
Сообщение #1038
На сайте с: 28.07.2013
подскажите пожалуйста в чём проблема, когда включаешь передачу мотоцикл катиться как на нитралке, у меня иж планета 4 вроде бы передача включается ну поршень не ходит, объясните пожалуйста более подробно в чём проблема, а то я в этом деле новичок
 28 июля 2013 15:39
Сообщение #1039
разбирать надо и смотреть(регулировать или что-то менять),а так как пальцем в небо.
Сообщение отредактировал FRAER - 28 июля 2013 19:17
bkmz
 1 августа 2013 00:33
Сообщение #1040
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, стало почему-то тяжело переключать передачи в верх. Тоесть с 1 на 2 со 2 на 3. А обратно вниз легко. Раньше одинаково легко было в обе стороны. что такое?
Сообщение отредактировал bkmz - 1 августа 2013 03:26
 1 августа 2013 12:56
Сообщение #1041
bkmz,
скорее всего вилочки или червячный вал с износом.
bkmz
 1 августа 2013 13:13
Сообщение #1042
ну это как-то очень резко произошло...позавчера всё было отлично.
 1 августа 2013 13:27
Сообщение #1043
На сайте с: 23.06.2011
Прочитал ветку, но так конкретного ответа не нашёл. Планета. В движении, при переключении с 1 на 2 передачу - 2 передача не включается. 3 и 4 передача включаются чётко. Если понижать передачи, с 3 на 2, то 2 передача появляется.
Если трогаться с места на 2 передаче - то она есть.
Получается только при переключении с 1 на 2 она не включается.
Коробка после переборки, люфты на первичном и промежуточных валах по мануалу. Выработки на вилочках нет. Кулачки на шестернях в пределах нормы.
Насчёт люфта копирного вала точно не уверен, делал по манулу, прикладывал линейку к картеру, замерял зазор.
Может кто сталкивался с таким случаем.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2013 13:34
 1 августа 2013 13:32
Сообщение #1044
не сталкивался,но думаю что передача не досылается,потому что вилка может чуть кривоватая...но точно не знаю
 1 августа 2013 13:40
Сообщение #1045
JC_thinking да вроде нет. С 3 на 2 досылается.
Я не дописал, со 2 трогаюсь если заранее включить 2 передачу и с выжатым сцеплением заводить движок. То 2я есть.
 1 августа 2013 13:49
Сообщение #1046
а если завести на 3й и включить на 2ю будет?
 1 августа 2013 13:52
Сообщение #1047
не знаю, проверю. Но если в движении с 3 на 2, то 2я есть.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2013 13:53
 1 августа 2013 14:16
Сообщение #1048
если у вилочки большой износ, то мог один ее край деформироваться.
 1 августа 2013 19:01
Сообщение #1049
Немного может не то но похоже проблема с коробкой и у меня . Только при переключении с 1-ой на 2-ую обычно переключает на нейтраль между 2 и 3 передачей . Один или два раза с десяти получается сразу включить вторую скорость . А вот при понижении передачи включается нормально.
Ставлю новую вилочку 1-12 2-ой скорости нет совсем только хруст в коробке . Есть еще одна коробка б/у попробую ее поставить . Еще советовали поменять шестерни 2-ой передачи в паре .
SERЫЙ52 А ты шестерни не менял 2-ой передачи . Ты вроде раньше спрашивал про их замену ?
 1 августа 2013 19:11
Сообщение #1050
как решил проблему?или так и ездишь?
 1 августа 2013 19:22
Сообщение #1051
Не проблема еще осталась пока ездил так . Вот на следующей неделе если поеду в село скорей всего поставлю другую коробку . Не поможет буду смотреть если продают шестерни в паре покупать и менять их .
 1 августа 2013 19:29
Сообщение #1052
Да, поменял шестерни в паре.
У меня слышен щелчок, как будто 2я передача включилась , но её нет. Дёргаю рычаг вверх, включается третья.
Я думаю дело не в шестернях, раз на понижение передач 2я появляется.
Попробую под копирный вал шайбы ещё слева подложить.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2013 19:32
 1 августа 2013 19:55
Сообщение #1053
Возможно . У меня еще при нагрузке 2-ая передача дергается . Видать плохо входит в зацепление или на шестерне износ .
Как подложишь напиши поменялось что или осталось прежним .
 1 августа 2013 20:13
Сообщение #1054
У меня, до замены пар шестерёнок, шайба №3 стояла между шестерней которая жёстко сидит на валу и шестерней №2 , 2я передача включалась, но проехав немного - вылетала (из за износов кулачков). Сейчас заменил шестерни и поставил эти шайбы как на картинке. И теперь так как выше говорил. Не могу понять взаимосвязи.
О результатах напишу.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 августа 2013 20:20
 1 августа 2013 20:59
Сообщение #1055
dontknow Наверное знают те кто коробку знает от и до все тонкости и ньюансы . Или те кто их на Ижмаше собирал .
Санёк 24
 1 августа 2013 23:07
Сообщение #1056
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Новодел поставил ?
52 чел. читают эту тему (гостей: 52)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
ксенон
Фотография 16
