 20 июня 2013 18:43
Сообщение #1009
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: egorov
Спросил потому что где -то в этой теме (наверное ) читал что шестерни нужно менять парами , а то коробку может заклинить .
Назрел такой же вопрос. Почему шестерни нужно менять только парами? Хочу заменить шестерню с изношенными кулочками. Соседнюю шестерню на валу тоже нужно менять?
 20 июня 2013 19:54
Сообщение #1010
SERЫЙ52 Посмотри видео на предыдущей странице пост 994. Там с 6-ой минуты начиная посмотри .
 20 июня 2013 20:01
Сообщение #1011
потому что предыдущие под друг друга прирабатываются)а если одну менять,то потом будет коробка мозг выносить)да и как там сказано могут зубья не совпасть)
Сообщение отредактировал FRAER - 20 июня 2013 20:05
 20 июня 2013 22:23
Сообщение #1012
Конечно так то оно так, но только шестерни меняют парами из-за того что передаточные числа могут не совпасть и коробка заклинит, погнёт первичный вал и промежуточный, сломает пару зубьев или срежет шпонку на полуоси КВ.
Простым языком число зубьев разное.
Ты разве это незнал? Ай-яй-яй, стыдно! to_pick_ones_nose_eat
lytgh
 21 июня 2013 12:42
Сообщение #1013
На сайте с: 4.05.2012
Да, менять лучше рабочую пару переключения, но зубья обязательно считать, так как в конструкцию коробок постоянно вносили изменения передаточных чисел, у разных моделей оно разное, одним словом буьдте внимательны при замене
bkmz
 21 июня 2013 13:39
Сообщение #1014
На сайте с: 19.10.2012
Nik-Sero,
шпонку говоришь на коленвалу?
Нужно теперь шпонку на звезду найти или выточить, а то я её заюзал.
Сообщение отредактировал bkmz - 21 июня 2013 13:46
 21 июня 2013 14:08
Сообщение #1015
ты про меня?я знал,это видео ещё в том году смотрел,да и так кучу пересмотрел,да и опыт с вот этим:
потом шестерни обе поставил с другой коробки и всё стало норм)))
хотя меняймая шестерня была абсолютно идентична.коробка мой самый не любимый узел после эктрики mosking
Сообщение отредактировал FRAER - 21 июня 2013 14:10
ILNUR09
 27 июня 2013 22:39
Сообщение #1016
На сайте с: 10.06.2013
На планете 5 нету четвертой передачи(((что делать?((
lytgh
 28 июня 2013 17:52
Сообщение #1017
Выдернуть из бороды волосинку и сказать трах тибидох sarcastic и она появится sarcastic Ну а если серьёзно, разбирай конечно, смотри что случилось, при сборке всем миром поможем , не сомневайся.
ivan.pronckin2012
 28 июня 2013 19:31
Сообщение #1018
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
lytgh,
а можно на фото червячного вала показать куда вилки ставятся , а то раз 10 ставил нифига , 2 скорости 3 нейтрали или даже щас 1 скорость
lytgh
 28 июня 2013 19:49
Сообщение #1019
Цитата: ivan.pronckin2012
ivan.pronckin2012
Ты просто не попал в метку, читай здесь всё есть http://www.moto-mazur.narod.ru/izj-pl5.htm
смотри сюда
 12 июля 2013 10:49
Сообщение #1020
Всем привет! Заменил полностью коробку передач на планете, поставил валы и шестерни с другого мотоцикла. Убрал полностью люфты на валах, отрегулировал как положено. Валы вращаются без заеданий, легко. Передачи все переключаются, когда рукой вращаю за вал.
Начал собирать сцепление и возникла небольшая проблема. Когда затянул гайкой внутренний барабан сцепления, то если вращать первичный вал рукой, то где то в конце полного оборота вала происходит еле заметное закусывание, затем вал опять вращается легко.
Наружный барабан вращается без заеданий.Втулка стоит.
Из за чего это? Первичный вал визуально ровный.
Или может оставить как есть?) Закусывание совсем лёгкое, но заметное..
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 12 июля 2013 10:51
 12 июля 2013 21:16
Сообщение #1021
SERЫЙ52,
Может в подшипник попала какая нибудь крупица, вот и закусывает?
 12 июля 2013 21:19
Сообщение #1022
Нет, без корзины сцепления первичный вал вращается без закусывания.
Санёк 24
 12 июля 2013 22:52
Сообщение #1023
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Не стоит полностью ,оставь 0.5 мм, не зная др.КПП в работе,я бы не рискнул. Первичный вал визуально ровный точно?Я шайбу подкладывал помню под внутренний барабан , чтобы не терло.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 12 июля 2013 22:57
 12 июля 2013 23:04
Сообщение #1024
Вот думал тоже об этом, попробую.
Подкладывал тоже, не помогло.
Ghost54
 16 июля 2013 11:23
Сообщение #1025
Регион: 154
На сайте с: 7.01.2012
какая максимальная выработка допустима на вилочке 1-12? (планета 5)
quaerere
 16 июля 2013 11:42
Сообщение #1026
На сайте с: 30.03.2013
Насчет максимально допустимой выработки незнаю. Нужно регулировать зазоры, если зазоры выставить не получается, тогда либо менять, либо наплавить
Ghost54
 16 июля 2013 12:11
Сообщение #1027
Регион: 154
а как?
либо наплавить
каким металлом?
quaerere
 16 июля 2013 13:38
Сообщение #1028
Цитата: "Ghost54"
а как?
Я извиняюсь, но сейчас совсем нет времени писать. Поэтому оставлю ссылку на страницу, где я писал о регулировке зазоров и давал ссылку на видео.
Описание и видео на этой странице
Только начинать лучше сразу со сборки кпп на крышке, а опорную шайбу в конце подбирать.
Цитата: "Ghost54"
каким металлом?
Я сам лично не наплавлял, но присутствовал когда друг просто обычной сваркой крапнул немного, а потом сидел, напильником потихоньку подтачивал, ставил вилку, проверял как скорости включаются, опять подтачивал и т.д. Сезон он точно с той вилкой проездил.
А выработка, по моему мнению, допустима до тех пор, пока при ее наличии можно отрегулировать зазоры. Кроме вилок выработка есть и на валах, и в картере, причем в каждом движке разная, поэтому какой то определенной величины нет.
Сообщение отредактировал quaerere - 16 июля 2013 13:45
pashtet13rus
 17 июля 2013 14:04
Сообщение #1029
Регион: 13
На сайте с: 13.01.2012
Здравствуйте. У меня вот такая ситуация случается при переключении с 2 на 3 и обратно. Иногда еще с нейтрали между 3 и 4.
т.е. на вал червячный в зубья указатель нейтрали или как его там не попадает. Раз 20 уже собирал.Шайбы тонкие под червяк ложил, так вообще передачи не включаются.
Ю5
 17 июля 2013 15:09
Сообщение #1030
Цитата: pashtet13rus
Сообщение #1019
см. Сообщение #1019
Хоть читай немного форум.
 17 июля 2013 15:31
Сообщение #1031
первичный вал почти у всех ижей имеет кривизну по оси.особенно у мощных версий ПС К16ТЬ и др спортивные версии.поэтому у тебя немного закусывает,лутше разобрать и подобрать вал более ровный и предварительно посмотреть его на станке. Шестерни меняются парами во избежания гула и печальных последствий впоследвии эксплуатации с такими дефектами .у большинства ижей этот гул кпп присутствует именно по этим причинам так как кпп собрана из множество разных шестерён .вот видео проверки валов на кривизнуhttp://youtu.be/X0j7UTxxFgM
 17 июля 2013 18:16
Сообщение #1032
dvigok,
Всё, разобрался уже в причине проблемы. На самом деле виновник всему - первичный вал. Поменял на другой, всё чётко.
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 16
