Ефрем
 22 августа 2013 20:07
Сообщение #1105
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
мужики открыл крышку коробки оттуда высыпались ролики с подшипника вторичного вала.как с этого вала снять обойму чтоб новый подшипник поставить?
в плену иж п2
 22 августа 2013 20:22
Сообщение #1106
Я так понял у тебя Планета ?
Если так то роликовый подшипник стоит на первичном валу .
Не знаю как и зачем тебе это ? Собери все ролики намажь солидолом (посадочное место ) под ролики поставь ролики на прежнее место одень наружную обойму и все в порядке .
quaerere
 22 августа 2013 20:50
Сообщение #1107
На сайте с: 30.03.2013
Не-не, у планеты роликовый подшипник стоит на вторичном вале кпп.
Ща рисунки найду чтоб показать отпишусь, если не опередят ))
 22 августа 2013 21:07
Сообщение #1108
Прочитал . Понял . Ну он же вроде сплошной и если менять то в сборе вторичный вал . Но сам роликовый подшипник не выйдет поменять или это не так ?
quaerere
 22 августа 2013 21:12
Сообщение #1109
Сплошной это как, чет теперь я не понял )
Вообще этот подшипник (ролики и внешняя обойма) идет вместе с вторичным валом. Поменять-то наверное можно, по сути запресовать другую обойму, намазать вал солидолом, укласть на него ролики и поставить на свое место, вот только стоит ли, это уже другой вопрос.
Я покупал новую кпп, старый вторичный вал вытащил, вставил новый, вместе с обоймой и роликами, которые шли вместе с кпп, но он не крутился, что-то закусывало, разобрал, оказалось новые ролики были разной длины и толщины, выкинул, поставил старый и все как надо.
Вот только не пойму как он мог у парня рассыпаться
 22 августа 2013 21:27
Сообщение #1110
Я имел ввиду ту что на валу запресована и снимать ее и запресовывать другую слишком много мороки .
Звездочка была откручена крышку перевернул вторичный вал выехал из крышки и все рассыпалось ( ну у меня так пару раз было )
quaerere
 22 августа 2013 21:53
Сообщение #1111
Как тут уже писали, отдельно новую внешнюю обойму подшипника поставить скорее всего можно, но если старый в порядке, то лучше собрать и поставить на место его. Внутренней обоймы на вторичном вале нет, я не встречал во всяком случае, просто вал мажется солидолом и на него лепятся ролики.
Вот что в книге написано по поводу вторичного вала кпп иж планета, тут общая информация, на твой вопрос про обойму подшипника ответа нет к сожалению:
Разборка:
1: Разогнуть стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
2: Отвернуть гайку (левая резьба), снять шайбу и звездочку;
3: Положить крышку вниз шестерней и вынуть вторичный вал, следя чтобы не рассыпались ролики (хотя фиг знает, скорей всего рассыпятся, если они у тебя там остались, так что смотри не потеряй);
4: Выпресовать сальник, вынуть установочное и опорное кольца из отверстия крышки;
5: Выпресовать наружное кольцо подшипника.
Сборку естественно производить в обратном порядке.
Перед тем как вставить вторичный вал на место, мажешь его солидолом, укладываешь аккуратно, один к другому ролики, и потихоньку устанавливаешь в свое гнездо. В книгах видел что при установки вторичного вала на него как бы одевали крышку, лично мне удобнее наоборот, положить крышку и в нее аккуратно сверху устанавливать вал.
Я бы посоветовал просто собрать ролики и поставить старый вал на место.
На всякий случай выложу свои старые фото, чтобы новички не путались, где какой вал.
итак вот вторичный вал в крышке кпп иж планета
вот собственно сам вторичный вал
Остальные валы
1 - первичный вал
2 - промежуточный вал
3 - копирный вал (червячный вал, или просто червяк)
Видно сказывается позднее время суток, стал невнимательным, почему то подумал про внешнюю обойму, которая в крышку пресуется. Там кажется вообще нет обоймы, не разглядывал конечно, но вроде так, могу и ошибаться.
А я по своей невнимательности решил что ролики были внутри коробки и сидел голову ломал, как же так mda
Короче не выдержал, пошел посмотрел на вторичный вал. Не разберешь, ощущение что нет обоймы. Если обойма на самом деле и есть, чтобы ее поменять, нужно снять шестерню и потом только обойму. После замены обоймы поставить на место шестерню и развальцевать втулку. Но оно того не стоит, как мне кажется, хотя хозяин барин, если кто решит поэкспериментировать, отпишитесь о результатах, если не сложно.
 22 августа 2013 22:27
Сообщение #1112
Как он узнал что они у него внутри рассыпались sarcastic
Ну думаю инфы Ефрем написали предостаточно справится .
quaerere
 22 августа 2013 22:31
Сообщение #1113
Ну мало ли, не один же я экстресек... экстрасенс всмысле )))))
Если что, допишем, за нами не заржавеет dance
 22 августа 2013 22:52
Сообщение #1114
Мне тоже кажется судя по фото там проточка на валу и место проточки отполировано под установку роликов.
Лёша-нитро
 22 августа 2013 23:06
Сообщение #1115
На сайте с: 13.06.2012
Сегодня перебирал коробку, т.к. гавкала первая передача, гавкала не всегда, лишь иногда и короткое время, например когда едешь без газа, а потом даёшь немного, тогда шоркнет в коробке и поедет.
При разборке обнаружил, что вилки износились, но не знаю- на сколько сильно ( фото к сожалению нет ). Из за того, что вилок хороших не было- поставил всё на место, гавкает уже не так сильно, но мне это не очень нравиться. Очень сильно сглупил, т.к. не посмотрел качество зубов шестерёнок.
Вопрос: может из за вилок гавкать лишь первая передача?
На какие шестерни обращать наибольшее внимание ( при возможной повторной разборке ), т.е. какие шестерни отвечают за первую передачу.
Мотоцикл- планета-4
 22 августа 2013 23:51
Сообщение #1116
Точно не скажу но возможно если большой износ то да . Смотри вилку 1-13 она включает 1 и 3 передачу .
Две шестерни что стоят саме ближе к корзине одна на первичном другая на промежуточном валу .
lytgh
 23 августа 2013 10:57
Сообщение #1117
На сайте с: 4.05.2012
О вторичном валу и роликах, разбирая коробку шестерню не откручиваем и все будет на месте, вал цельный с проточкой под ролики , если ролики ровные не квадратные, в проточке вала нет волны типа стиральной доски а поверхность гладкая, то всё о кей, опорное кольцо подшипника и стальная обойма стоят в крышке (у планет) правой половине картера (у юпитера) стоит обратить внимание на опорное кольцо роликов, иногда они лопаются пополам, такое подлежит замене, вытащив сальник и стопорное кольцо, если все детали в порядке менять ничего не надо, нет смысла мажем проточку густо солидолом, литолом, циатимом, у кого что есть и уложив ролики вставляем всё на место, и устанавливаем ведущую шестерню чтоб не выпало больше.
По гавканию первой передачи, вилки должны быть без износа как рабочей поверхности так и штифта входящего в копирнй твал, обычно если есть износ вилки, он есть и на шестерне переключения ( имеется в виду паз в который входит вилка) соответственно если она гавкала то и зубья зацепления зализаны и у неё и у главной шестерни первой передачи, чтобы исправить всё нужно поменять 3 детали: шестерню первой передачи (самая большая в коробке на промежуточном вале), вилку переключения первой третьей передачи ( левая на копирном по ходу движения мотоцикла ) и шестерню перекллючения в (которую и входит эта вилка) на этом ремонт первой передачи будет качественным и первая передача заткнёт свой ротик и гавкать не будет. mosking
quaerere
 23 августа 2013 19:35
Сообщение #1118
Если нет возможности замены, кулачки на шестернях можно подточить
lytgh спасибо, развеял сомнения насчет вторичного вала ))
Сообщение отредактировал quaerere - 23 августа 2013 19:38
Ефрем
 24 августа 2013 10:13
Сообщение #1119
Регион: 70
я в эту коробку первый раз полез не знаю че как.так вот я снял открутил звездочку,начал поднимать крышку и посыпались ролики(в коробке они оказались мб потому что мотоцикл лежал боком.так вот что я понял поправте если что.на обойме которая на валу есть посадочное место надо собрать все ролики намазать солидолом и закрепить с с обоймой на которой номер?а как потом вставлять сальник стопорное кольцо?подскажите плиз.кстати почему я полез в каробку то.ехал по трассе и решил переключить скорость в один момент пропало сцепление и скоростя.сначало просто включаешь скорость а мотоцикл ведет себя как на нетралке,а потом вообще ничего не получалось включить(рычаг ни вниз ни вверх не идет)так вот я когда крышку открыл решил что это из за подшипника.
в плену иж п2
 24 августа 2013 11:02
Сообщение #1120
Ефрем,
и правильно решил!роликовый ни в коем случае не должен сам рассыпаться!а то,что рассыпался,означает только одно-писец ему!
лучше меняй подшипник,не рискуй.
они ставятся со стороны звездочки.
Сообщение отредактировал FRAER - 24 августа 2013 11:03
 24 августа 2013 11:26
Сообщение #1121
Та почему сразу писец у него ролики рассыпались потому что звездочка была откручена он крышку когда поднимал вторичный вал выехал из крышки и ролики розсыпались .
Если
А если
Так что пусть смотрит все это и
 24 августа 2013 12:27
Сообщение #1122
извиняюсь,не внимательно прочитал значит pardon
quaerere
 24 августа 2013 12:55
Сообщение #1123
Если ролики целые и обойма, та что в крышке в порядке, так же как и вал, то надо собрать все ролики, почистить, намазать вторичный вал солидолом и укласть на него ролики, а потом вал с "приклеенными" к нему роликами вставлять в крышку.
Как собирать к сожалению ничего не могу добавить кроме как то, что и так написано в книгах, посмотри прошлые сообщения, №1111, я там из книги текст писал, порядок разборки-сборки, добавить фото нет возможности.
Посмотри фиксатор, возможно обломало его или пружина слетела
 24 августа 2013 13:50
Сообщение #1124
извиняюсь
Да ладно че там извиняться
Просто невнимательно прочитал с кем не бывает .
Здесь такая полемика вокруг этого подшипника т.к не менял его ни разу хотел спросить . Кто его менял и идет стандартный подшипник ( под определенным номером ) или нужно покупать подшипник роликовый который сюда не нужен но ролики по размерам совпадают и просто забрать оттуда ролики .
quaerere
 24 августа 2013 20:06
Сообщение #1125
Роликовый подшипник вторичного вала запрессован в правую половину картера. На мотоциклах ИЖ-350, ИЖ-49 (первых выпусков) использовался подшипник 192906. Позже вместо него ставили другой — 192906К По способу фиксации и посадочным местам в картере они не-взаимозаменяемы. На «Планете-2» и «Юпитере-2» применены более надежные и долговечные подшипники 192906К1 с роликами бочкообразной формы (со скосами-бомбинами у торцов). Их можно ставить на вторичный вал вместо подшипников 192906К, поскольку посадочные размеры их одинаковы.
Еще в нете встречал что-то о подшипниках 192906КМ1 (с последними тремя знаками мог напутать) и 192906КМ.
Погуглил... результат:
Основное обозначение: 192906
Сепаратор: КМ
Производитель: Саратовский подшипниковый завод
Размер d: 30,3
Размер D: 47/52
Размер B: 13,6/15,6
Масса: 0.106
Эскиз:
Подшипник 192906, 192906 КМ радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего кольца.
Импортного аналога нет
Цитата: egorov
идет стандартный подшипник (под определенным номером )
Я так понял что подшипники под определенным номером это как раз выше перечисленные
Сначала надо по интернету порыскать да книги полистать, чтобы знать заранее есть ли подшипник, ролики которого подойдут или нет, то же самое насчет обоймы. Но тут опять сомнения, стоит ли мучиться подбирать подходящие подшипники для жертвоприношения или все таки у знакомых поспрашивать, да по магазинам походить, отдельно вряд ли будут, но с кпп идут точно.
Сообщение отредактировал quaerere - 24 августа 2013 20:10
 24 августа 2013 21:36
Сообщение #1126
quaerere Спасибо тебе за подробную инфу .
Да есть там в запасах ролики скорей всего эти самые брал б/у коробку на запы . Надо будет точно посмотреть . Но мало ли может еще кому понадобится теперь буду знать под каким номером искать подшипник .
Да не если КПП впорядке то только из-за подшипника брать все в сборе дороговато будет .
lytgh
 24 августа 2013 22:48
Сообщение #1127
Мужики а кто ответит ему на вопрос? Скорости то не включаются, смотри всю коробку полностью должно видно быть невооружённым глазом, у меня на юпитере клинил рычаг переключения из-за сгоревшей вилки второй четвертой передачи.
 24 августа 2013 22:55
Сообщение #1128
40 чел. читают эту тему (гостей: 40)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
супер мотоцикл монстр
