quaerere
 24 августа 2013 23:06
Сообщение #1129
На сайте с: 30.03.2013
Цитата: egorov
Но мало ли может еще кому понадобится теперь буду знать под каким номером искать подшипник
Если найдешь какие подходят отпишись, не забудь
Цитата: egorov
Да не если КПП впорядке то только из-за подшипника брать все в сборе дороговато будет
не спорю ))
 24 августа 2013 23:48
Сообщение #1130
Хорошо . Хотя это думаю будет не скоро но как токо так сразу напишу .
 27 августа 2013 13:31
Сообщение #1131
Ребят у меня когда ставишь на перевую скрежерет,и на второй так же ,а на 3-4 все норм .Уже незнаю что делать hunter .У мне кажеться что фиксатор плохо работает может быть из-за этого?
quaerere
 27 августа 2013 13:48
Сообщение #1132
Цитата: daemon 1666
Ребят у меня когда ставишь на перевую скрежерет,и на второй так же ,а на 3-4 все норм .Уже незнаю что делать .У мне кажеться что фиксатор плохо работает может быть из-за этого?
Врядли фиксатор виноват, скорее тебе нужно разобрать кпп и проверить кулачки на шестернях, а так же отрегулировать зазоры (если есть люфты убрать и их). Хотя конечно же, нужно все смотреть, посмотри и фиксатор, если есть такое подозрение, все равно коробку разбирать, причина, как часто бывает, может оказаться неожиданной.
Кроме скрежета какие еще симптомы? Может быть дергает?
А, да, при осмотре особое внимание на шестерню первой-второй передачи промежуточного вала обрати
Сообщение отредактировал quaerere - 27 августа 2013 13:56
Сообщение #1133
quaerere,
Нет больше ничего .Хотя раньше дергал, но это устранил путем подложения подложения рег.шайб.
Сегодня разберу посмотрю .))
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 27 августа 2013 13:56
quaerere
 27 августа 2013 13:59
Сообщение #1134
Цитата: daemon 1666
раньше дергал
Значит скорее всего причина именно в регулировке зазоров и возможно в зализанных кулачках. Шайбы я так понимаю под первичный вал подкладывал? Зазоры регулируются путем подкладки шайб под червяк. Хотя как уже говорил причина может скрываться в чем угодно, вплоть до соскочившего стопорного кольца
Сообщение отредактировал quaerere - 27 августа 2013 14:00
 27 августа 2013 14:01
Сообщение #1135
Нет копирный! Какие шайбы куда ставяться я хорошо знаю smile .
quaerere
 27 августа 2013 14:05
Сообщение #1136
Отлично, легче будет настраивать кпп )) Не забудь потом отписаться о результатах
 27 августа 2013 14:17
Сообщение #1137
quaerere,
Хорошо. smile
Все сделал кпп . smile Проблемы были в зазорах.Всем спасибо! smile
Ефрем
 28 августа 2013 09:42
Сообщение #1138
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
как надеть сальник на вторичный вал?
в плену иж п2
lytgh
 28 августа 2013 10:33
Сообщение #1139
На сайте с: 4.05.2012
Снимаешь ведущую шестерню, старый вынимаешь отвёрткой, и наложив в посадочное место новый забиваешь через оправку на место, заподлицо.
quaerere
 28 августа 2013 14:46
Сообщение #1140
Цитата: daemon 1666
Все сделал кпп
good
Ефрем
 28 августа 2013 14:58
Сообщение #1141
Регион: 70
Ребят,не знаю че делать.Поменял вторичный вал а скоростей как небыло так и нету.Я думаю что вся беда в валу переключения скоростей.Там на нем есть 2 бабышки их надо как то правильно вставить в сектор.Если можно скиньте видео.
в плену иж п2
 28 августа 2013 15:11
Сообщение #1142
У тебя Юпитер или Планета ? Посмотри на 1-ой странице там есть видео
по сборке КПП .
Ефрем
 28 августа 2013 15:43
Сообщение #1143
Регион: 70
Планета.я на видео не могу понять как он ставит
в плену иж п2
quaerere
 28 августа 2013 16:00
Сообщение #1144
Не совсем понял, проблема с установкой вилок или совмещением меток на секторе и червяке?
Зазоры регулировал?
Аааа, понял... А что именно не понятно по видео, я могу попробовать снять на видео, но мне надо до друга съездить, у него движок валялся разобранный, а свой мот не охото разбирать, поэтому если есть вопросы озвуч сразу, а там если смогу, постараюсь помочь.
Да кстати, ты когда собирал зазоры регулировал?
Ребят в какой теме можно коленвалы обсудить? У знакомого проблема, которую никак не можем решить, где уместнее было-бы обсудить этот вопрос?
Сообщение отредактировал quaerere - 28 августа 2013 17:22
Ефрем
 28 августа 2013 19:48
Сообщение #1145
Регион: 70
а где их надо было регулировать?
в плену иж п2
 28 августа 2013 19:56
Сообщение #1146
в общих вопросах))или в теме про цпг.
quaerere
 28 августа 2013 20:20
Сообщение #1147
Зазоры регулируются путем подкладывания шайб под червяк, таким образом мы изменяем расстояние между кулачками шестеренок, на которое (расстояние всмысле) нужно сдвинуть шестерни, чтобы они вошли в зацепление или вышли из него. Тут есть видос как регулируются зазоры, путем сборки кпп вверх ногами на крышке коробки передач, если еще не видел, дам ссылку
Ефрем
 29 августа 2013 08:31
Сообщение #1148
Регион: 70
у меня под червЯком 3 шайбы стоят
в плену иж п2
quaerere
 29 августа 2013 09:30
Сообщение #1149
Цитата: Ефрем
у меня под червяком 3 шайбы стоят
Количество не важно, важно как с этими шайбами происходит переключение. Фиксатор проверял, он в порядке? Сектор как ставишь, по меткам? Перед тем как одеть крышку кпп сектор чем нибудь фиксируешь, чтобы метка не убежала, я делаю так, отрезаю небольшое колечко от велосипедной камеры, совмещаю метки на секторе и червяке, одеваю колечко на червяк и сектор, потом можно одевать крышку, метки не сместятся
Ефрем
 29 августа 2013 09:45
Сообщение #1150
Регион: 70
quaerere,
я все собирал как по видео.когда червяка вставляю фиксатор отгибаю и вал сел.фиксатор когда вал сел должен касаться бобышки которая ему дальше не дает пройти?метки вроде бы не сбиваются.мне кажется все из за вала переключения скоростей.я не могу понять как эти 2 быбышки на проволоке вставлять.и в какие положения их вставлять в сектор.
в плену иж п2
quaerere
 29 августа 2013 10:58
Сообщение #1151
Ефрем
Через пару, тройку часов попробую видео выложить
 29 августа 2013 10:59
Сообщение #1152
Одну в один паз вставляешь другую в соседний и все . Сектор переключения их вообще не касается в конце сборки коробки он одевается на вал переключения скоростей метка на секторе совмещается с меткой на червяке и все .
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Город
Трасса
Проселочная
Везде
имечко
