Ефрем
 29 августа 2013 12:13
Сообщение #1153
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
вроде собрал.но теперь помоему проблема с копирным валом.у меня шестренка 4 скорости крутится на валу отдельно от остальных
в плену иж п2
A22K59
 29 августа 2013 16:11
Сообщение #1154
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
будет ли разница,если поставить кпп на планету от юпитера 3?
Мотоцикл-душа водителя!
quaerere
 29 августа 2013 18:06
Сообщение #1155
На сайте с: 30.03.2013
Ну так зазоры надо регулировать, чтобы сама по себе не крутилась, только что-то я сомневаюсь, не может шестерня II-IV передачи крутиться совсем независимо, по любому она должна входить либо в зацепление с шестерней вторичного вала либо с шестерней II передачи первичного вала.
Фото сделай
Всю кпп не поставить, шестерни кажется можно, разница естественно будет при изменении передаточного числа
Ефрем
 31 августа 2013 16:24
Сообщение #1156
Регион: 70
ребят я уже знаю что всем надоел так что извените)я собрал каробку,разобрал диски сцепления там все посмотрел.на мотоцикле были и скоростя и сцепление.начали регулировать сцепление опять все пропало и скоростя(их включаешь но колесо не сопратевляется )и сцепление.разобрал крышку а там штанга сцепления эта вошла и назад не выходит.че у меня не ладно работает?иж планета 2
в плену иж п2
quaerere
 31 августа 2013 17:32
Сообщение #1157
Не боги горшки обжигали, всему можно научиться, если кому то надоел, то он писать не будет )))
По поводу коробки, опиши как собирал, желательно подробно, чтобы можно было разобраться. Зазоры отрегулировал? На червяк шайбу положил? Люфты убрал? Стопорные кольца на месте?
Как скоростя пропали, ты собрал коробку, пощелкал, переключаются... снял корзину, потом поставил на место, скоростя пропали?
Штангу выбей нафиг, со стороны корзина штанга имеет шляпку, значит выбить ее нужно с другой
стороны (со стороны крышки, т.е. в вторичном валу имеется отверстие, через него и следует выталкивать, выбивать), подбери какой нибудь прутик, по толщине чтобы входил в отверстие и "прошомполи" им.
если у тебя штанга состоит из частей (вообще должна быть цельная, но бывает ломается и ставят так), и одна из таких частей находится внутри первичного вала, то разницы нет с какой стороны ее выталкивать.
Про сцепление тут болтают настройка сцепления
И да кстати, масло заливал? Скоростя как пропали, щелкаются но не включаются или вообще ножку переключения не сместить?
Сообщение отредактировал quaerere - 31 августа 2013 17:51
Ефрем
 31 августа 2013 17:52
Сообщение #1158
Регион: 70
quaerere,
собрал все как по видео:под червяком 3 шайбы,1 толстая между первичным и вторичным валом.и одна шайба на червяке сверху.я движку не снимал тока крышку снял и перебирал коробку.штанга цельная.а кстати у меня вторичный вал немного вверх и вниз ходит.а так я знаю уверен что все правильно.я у друга тож разобрал коробку и собрал у него все идеально работает.
в плену иж п2
quaerere
 31 августа 2013 17:55
Сообщение #1159
У меня так же, работает, значит норм ))
Ефрем
 31 августа 2013 18:21
Сообщение #1160
Регион: 70
quaerere,
скоростя ловятся норм,но колесо вращается как на нетралке.сопротивления нет
в плену иж п2
 31 августа 2013 18:26
Сообщение #1161
Ефрем,
А сцепление стоить? без сцепления оно и будет крутиться без сопротивления.
Ефрем
 31 августа 2013 18:38
Сообщение #1162
Регион: 70
оно у меня пропало.выше почитай что я писал)
в плену иж п2
 31 августа 2013 18:43
Сообщение #1163
Может пружины на регулировочном диске сильно позажимал ? И оно у тебя сильно буксует. Попробуй пружины откручивать по обороту и смотри будет что меняться или нет .
quaerere
 1 сентября 2013 18:29
Сообщение #1164
По обороту наверное много будет, по ПОЛоборота или даже еще меньше
и главное при этом следить чтобы выжим ровный был
Ефрем
 1 сентября 2013 18:52
Сообщение #1165
Регион: 70
у меня какая то странная планета)сделал сцепление пропали скоростя)))))теперь они вообще не включаются)
в плену иж п2
quaerere
 2 сентября 2013 17:05
Сообщение #1166
Это не планета, это мастер такой, уж поверь на слово, я сам до сих пор такой же smile
Надо подумать что может быть )))
 2 сентября 2013 17:21
Сообщение #1167
А что тут думать, нужно собирать правильно. А для этого нужно посмотреть видео почитать эту тему. Хотя-бы поверхностно понять принцип работы КПП.
Тогда всё будет работать.
quaerere
 2 сентября 2013 17:27
Сообщение #1168
Это мне? )))))))
Собирать правильно нужно, конечно. Но у меня к примеру когда я первый раз в коробку залез, ничего не выходило, хоть и видео смотрел и книги читал, и схемами обкладывался, а все по причине банальной невнимательности, когда разобрался в принципе работы все ок стало, но кто-то может разобраться по черно-белой схеме, а кому-то сложно осилить и под руководством учителя.
А подумать надо, чтобы хотя бы ради интереса разобраться какая ошибка, какая причина может привести к такому результату, возможно и парню получится помочь да и себе пригодится, как говорил почтальон печкин "для повышения собственной образованности" ))
Ефрем
 3 сентября 2013 04:59
Сообщение #1169
Регион: 70
ребят поздравьте) я все сделал!причина была в барабане сцепления.коробку собрал правильно)
в плену иж п2
quaerere
 3 сентября 2013 07:34
Сообщение #1170
Мои поздравления goodgood
Что именно с барабаном не так было, если не секрет?
Norimyxxxo
 12 сентября 2013 20:05
Сообщение #1171
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Подходит ли коробка от ю4 на п5?
Dean
 13 сентября 2013 09:09
Сообщение #1172
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Norimyxxxo,
Да валы и шестерни подойдут, вилочки переключения нет
PLANKA 56
 13 сентября 2013 12:53
Сообщение #1173
На сайте с: 29.01.2011
почему на юпитере 5 через каждую скорость ловится нейтралка? или вобщее 1ая-норм 2-нейтраль 3-нейтраль 4-включается а иной все как положено включяется.. чо это за баг такой в коробке кто подскажет?
двигатель почти новый после капиталки...
Ефрем
 13 сентября 2013 19:29
Сообщение #1174
Регион: 70
PLANKA 56,
на вал переключения скоростей одевается собачка.сопоставь метку на ней и на червяке.
в плену иж п2
 13 сентября 2013 20:04
Сообщение #1175
PLANKA 56,
Совмещай метки. Просто не досылаются.
 14 сентября 2013 09:44
Сообщение #1176
скачай фикс или патч какой-нить...шутка.
Цитата: PLANKA 56
после капиталки...
наверно и правда собрал неправильно.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Штрафстоянка
