 4 ноября 2012 18:48
Сообщение #889
Цитата: msdanik
мне написали что должен быть зазор определенный, а между чем
между стыками колец, замки колец, между ними должно лезвие проходить.
msdanik
 4 ноября 2012 18:53
Сообщение #890
На сайте с: 16.10.2011
Динго,
спасибо
и ещё оважный вопрос, метки(стрелки) на поршнях куда должны смотреть?
serj1
 4 ноября 2012 19:42
Сообщение #891
На сайте с: 30.08.2012
На выхлоп.Но если поршня китай, то их могут перепутать(а бывает и вообще их нет). Если планета, то пропил к выхлопу, а остальное извеняй не знаю-не сталкивался!
 4 ноября 2012 19:50
Сообщение #892
ТОЧНО знаю что в книге написанно, в юпитере стрелки на ВПУСК \, на планете на ВЫПУСК) а самый практичный и лучший вариант это ПРИМЕРИТЬ!
 4 ноября 2012 20:15
Сообщение #893
перезалил видео, а то че то не воспроизводилось
lytgh
 4 ноября 2012 20:32
Сообщение #894
На сайте с: 4.05.2012
Отлично
 4 ноября 2012 20:44
Сообщение #895
lytgh,
думаю не зря потратился, еще поршня дороботаю и норма будет)
lytgh а ведь все началось с твоих советов чтоб расточить)) Держи спасибо)
msdanik
 4 ноября 2012 20:56
Сообщение #896
так всё таки на выхлоп? или на впуск?(юпитер)
lytgh
 4 ноября 2012 21:00
Сообщение #897
Стрелка в карб, штифты колец смотреть вперёд должны.
msdanik
 4 ноября 2012 21:04
Сообщение #898
lytgh,
спасибо
serj1
 4 ноября 2012 21:06
Сообщение #899
msdanik, я по планете говорил! meeting
 5 ноября 2012 14:56
Сообщение #900
Скажите эти отверстия стоит делать? Смесь проподать не будет?
И еще как проверить исправность кв не половиня двиг?
serj1
 5 ноября 2012 16:06
Сообщение #901
Osip56, за шатун плавно по дёргай, нужно что бы вертикального люфта не было!
Сообщение отредактировал serj1 - 5 ноября 2012 16:06
 5 ноября 2012 16:44
Сообщение #902
Какие отверстия в поршне? Ты сначала в стоке сделай чтоб нормально работало, а потом уже дорабатывай. А то понасверлишь еще...
serj1
 5 ноября 2012 17:22
Сообщение #903
Osip56, я бы сверлить не стал, сетки бы вполне хватило.
 5 ноября 2012 21:09
Сообщение #904
че то не понял как проверять кв
 5 ноября 2012 21:22
Сообщение #905
ухвати за шутун и подергай вверх-низ не шатается ничуть, радуйся
Сообщение отредактировал Кирьян - 5 ноября 2012 21:22
 6 ноября 2012 08:26
Сообщение #906
Кирьян,
спасибо
 8 ноября 2012 12:49
Сообщение #907
Парни когда я кв вниз верх дергую они шатаются прям слегка, что будет если так ездить?
 8 ноября 2012 13:21
Сообщение #908
ничего,можно ездить!но если сильно шатается,то лучше заменить...
 8 ноября 2012 13:24
Сообщение #909
demon1605,
а то знаю случай у пацана подшибники раслетелись на кв
 8 ноября 2012 16:15
Сообщение #910
так бывает если люфт слишком большой...Лучше конечно замени или перепресуй коленвал.
 8 ноября 2012 18:42
Сообщение #911
мне бы следущий сезон откаться, а потом на след год новые куплю
 8 ноября 2012 18:47
Сообщение #912
если люфт совсем маленький,то откатаешь,может даже не один...У меня на Планета люфт где-то 2-3мм был,два сезона ездил)
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 ноября 2012 18:48
65 чел. читают эту тему (гостей: 65)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Фотография 16
