Всего на сайте: 21
Гостей: 21
 23 июня 2014 08:42
Сообщение #1753
Цитата: Roman97_92
FRAER, понятно)) а палец обозначенный желтой краской случайно не ремонтный? В магазе встречал желтой и черной, поставил желтый.
да, краской обозначаются ремонты пальцев, если краска с двух концов 2 ремонт, цвет тоже на завоже обозначал размер, а сейчас рисуют "какая есть"
 23 июня 2014 09:02
Сообщение #1754
Roman97_92,
Вообще палец нужно примерять вначале, а потом уже брать))) Или же уже намеренно брать вместе с развёрткой))
 23 июня 2014 09:08
Сообщение #1755
Roman97_92,Вообще палец нужно примерять вначале, а потом уже брать))) Или же уже намеренно брать вместе с развёрткой))
у нас же все время на абум, угадал - не угадал
 23 июня 2014 09:11
Сообщение #1756
Да я так выкинул на бум 300 рэ, больше не хочу)))
Roman97_92
 23 июня 2014 09:15
Сообщение #1757
Регион: 24 (124)
На сайте с: 26.10.2012
Примерять-это как?))) Просто этот палец входит во втулку без люфтов, не закусывает, вращается свободно, что ему еще надо? Кстати, у меня у одного пальцы попадают длинные, что приходится их стачивать, а то стопорные кольца не встают?(( Брал штук 7 и все длинные.
 23 июня 2014 09:28
Сообщение #1758
Ну так) Или вращается туговато всётаки?
Есть такое, не один ты такой))
 23 июня 2014 09:44
Сообщение #1759
а ты не думал что это поршень паленный, и там канавки для колец сильно внутрь выточенны?
Roman97_92
 23 июня 2014 11:01
Сообщение #1760
Регион: 24 (124)
вроде нет, не помню уже, собирал в прошлом году.
Встречалось и такое, но это не тот случай))
 23 июня 2014 12:42
Сообщение #1761
Динго,
Та неее, Глеб я даже со своим старым ссср-вским сверял, они длиннее его мм на 2 почти все! А некоторые и ещё больше! Что только китайсы не шлёпают facepalm3
 23 июня 2014 12:45
Сообщение #1762
и я тоже сверял, но пальцы одинаковые были по длине!
так и есть
2-3 мм сфуярить на наждаке не создает особого труда.
izhakk
 23 июня 2014 13:30
Сообщение #1763
На сайте с: 3.02.2014
Динго,
согласен
25366
Roman97_92
 23 июня 2014 13:58
Сообщение #1764
Регион: 24 (124)
FRAER, тоже сравнивал со старым ссср-вским, новые все длиннее, причем они все одной длины(((
Roman97_92
 24 июня 2014 12:48
Сообщение #1765
Регион: 24 (124)
FRAER, нифига понять не могу((( Сегодня ехали втроём на моей планете, шел 60 км\ч, ни стуков, ничего не было(сам удивлялся), только начал сбрасывать скорость, опять стук(( один поехал те же 60, стучит постоянно. Чё за фигня? Если бы из-за пальца, стучало бы постоянно, или я не прав?
Добавлю, двиг был горячий, на улице +40..
Сообщение отредактировал Roman97_92 - 24 июня 2014 12:58
Санёк 24
 24 июня 2014 12:58
Сообщение #1766
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Если 1000 или около прошёл снимай ЦПГ ,палец на замену, там уже яма, вот и стучит, то не стучит, такие вот запы.Стучать не только ЦПГ может, но и моторная передача ,а звук отдаваться в ЦПГ .
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 24 июня 2014 13:02
 24 июня 2014 12:58
Сообщение #1767
При прогретом и при сбрасывании... А к.в в каком состоянии?
Roman97_92
 24 июня 2014 13:05
Сообщение #1768
Регион: 24 (124)
Вот что я хотел услышать, так как самый громкие стуки на сбрасывании... Коленвал- новый, выписывался в 90-х))
не прошел ещё. Пробег этого пальца 500км, причем стучал с новья.
 24 июня 2014 20:50
Сообщение #1769
Roman97_92,
все таки я снова предлагаю тебе свою версию, есть еще хорошая твердая смазка МС2000 говорят то 10 тыс км хватает, попробуй её
Roker
 24 июня 2014 22:38
Сообщение #1770
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Мс 2000 на 1000км не хватает,а свеча какая стоит?У меня горячая стояла на калильном зажигании ехал,сильно гремел.Поставь а23 попробуй
Roman97_92
 25 июня 2014 07:35
Сообщение #1771
Регион: 24 (124)
стояла а15, сейчас - 17. не в этом дело(((
 25 июня 2014 07:57
Сообщение #1772
Roman97_92,
Разбери и глянь люфт пальца во втулке, состояние в целом, иначе гадать так ещё долго будем.
Сообщение отредактировал FRAER - 25 июня 2014 08:04
Roman97_92
 25 июня 2014 08:49
Сообщение #1773
Регион: 24 (124)
Развертку в июле привезут, да буду разбирать. Палец во втулке не люфтил-100%
Сообщение отредактировал Roman97_92 - 25 июня 2014 08:51
 25 июня 2014 09:50
Сообщение #1774
Цитата: Roman97_92
не люфтил-100%
У меня чайна палец после 50 км, уже как ложка в стакане балтался! facepalm3 Так что я бы не был так уверен...
Roman97_92
 25 июня 2014 12:51
Сообщение #1775
Регион: 24 (124)
Фразу
Цитата: Roman97_92
не люфтил-100%
я написал, так как стук был при первом запуске, после сборки. А когда собирал всё, люфта не было.
 25 июня 2014 13:27
Сообщение #1776
Roman97_92,
Ну блин я х.з... Может об головку лупит поршень?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
