 Нет искры
 22 февраля 2012 13:42
Все привет!Вообщем решил я мот завести,начал заводить не выходит!оказалось,что на свече нет искры,заменил свечу ничего не изменилось((менял бабину,бронепровод все бестолку.Жму на сигнал он работает,а искры нет)в чем может быть дело?
 22 февраля 2012 15:28
На сайте с: 23.06.2011
Конденсатор проверь.
ProtektoR
 22 февраля 2012 16:09
На сайте с: 16.09.2011
КЕТ или датчик, обрыв ел.цепи.
 22 февраля 2012 16:47
SERЫЙ52,
посмотрю)
ProtektoR,
какой датчик?
и еще вопрос где находится конденсатор на минске?))))))
john2010-93
 22 февраля 2012 18:07
На сайте с: 24.11.2010
Конденсатор на минске находится в коммутаторе (КЭТ или БКС). Датчик находится на генераторе. Если же у тебя зажигание контактное, то конденсатор находится на генераторе
moto.97moto.97
 22 февраля 2012 18:20
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
Поменяй комутатр или гиниратор
 22 февраля 2012 19:12
john2010-93,
нет у меня не контактное)а конденсатор можно заменить?кэт же вроде не разбирается...
ProtektoR
 22 февраля 2012 19:54
Меняй КЕТ. Если шариш в електрике найди схему КЕТ и проверь на работоспособность.
 22 февраля 2012 20:02
demon1605,
я думал что про Иж спрашиваешь)
 22 февраля 2012 20:13
я фигею
Цитата: demon1605
нет искры
 22 февраля 2012 20:15
у меня Иж только с минским зажиганием)))поробую кэт заменить,а от чего он мог отказать??? я когда мот поставил все ок было,а щас хотел завести,а искры нет...
john2010-93
 23 февраля 2012 08:59
если на моте стоит КЭТ-1А (он квадратный), то конденсатор в нем заменить можно. он разборный. А если стоит БКС (он прямоугольный и на нём вход и выход с разных сторон), то ничего в нём менять нельзя. он не разборный
 23 февраля 2012 10:02
у меня БКС)а датчик на генере заменить можно?и подойдет ли на него датчик с контактного восходовского зажигания?
если БКС неисправен,тогда почему сигнал работает?
john2010-93
 23 февраля 2012 11:34
Датчика на контактом зажигании нет. Заменить его можно, сняв датчик с другого ге6ератора такого же типа. Сигнал работает, потому что в коммутаторе на зажигание идет отдельная ветка и она никак не связана с веткой освещения и всего остального
 23 февраля 2012 11:57
понятно...А какой коммутатор надежнее КЭТ-1А или БКС?
сейчас попробовал + провод с сигнала подключить на + бабины искра появилась)проводку всю просмотрел все ок!поробую заменить датчик на генераторе.
Сообщение отредактировал demon1605 - 23 февраля 2012 13:14
john2010-93
 24 февраля 2012 06:24
КЭТ предназначен для 6-вольтовых генераторов. А БКС для 12-вольтовых
 25 февраля 2012 11:22
можно вот такой блок подключить к генеру от минска?
http://maarschool.my1.ru/sxema.jpg
и можно ли вообще вместо БКС какой нибудь другой блок поставить чтобы искра была?
john2010-93
 26 февраля 2012 06:37
БКС можно поставить любой, лишь бы от минска или восхода. можно от совы.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 26 февраля 2012 06:37
moto.97moto.97
 26 февраля 2012 06:42
Регион: 15kz
почему на правам цилиндре так сильно контакт искрит??????правый цилиндр не работает!!!помогите пожалуста????
мотоцикл иж юпитер 5
 26 февраля 2012 21:42
сегодня нашел в гараже два генератора(вроде от 6 вольтового минска)
слышал что они работают без кэта!подскажите как что подключать)
Shkiper
 26 февраля 2012 21:52
На сайте с: 9.09.2011
demon1605,
сдай их на металл и купи новый или б/у но на 12 вольт
 26 февраля 2012 22:10
Shkiper,
у меня и 12 вольт есть)
PLANKA 56
 26 февраля 2012 23:36
На сайте с: 29.01.2011
demon1605,
по виду они полузгнившие..
john2010-93
 27 февраля 2012 06:42
Я точно не помню как отец такие подключал. но работают они без коммутатора. они 6-вольтовые и ненадёжные
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
