 Нет искры
 27 февраля 2012 13:28
если они работают без коммутатора,то и свет можно без коммутатора подключить или нет?
сегодня проверял всю проводку,с тех проводов которые подключаются к клемам Д и М
(на коммутаторе) ток не идет((в чем может быть дело?генер сгорел или датчик менять надо?
john2010-93
 28 февраля 2012 07:37
На сайте с: 24.11.2010
Свет подключается без коммутатора, то есть напрямую от генератора к фаре, ну или через переключатель света. А то что ток на клеммы не идёт, то скорее всего датчик накрылся. у меня летом такое было, хотя датчик был новый. поставил советский и нормально работает
Сообщение отредактировал john2010-93 - 28 февраля 2012 07:38
 28 февраля 2012 13:22
john2010-93,
спасибо) respekt
а как зазор между датчиком и якорем установить?и какой он должен быть?
john2010-93
 28 февраля 2012 15:37
demon1605,
Зазор по книге должен быть 0,3-0,5 мм, но у меня стоит примерно 1 мм и искра мощная. А что касательно того, как выставить, то нужно ослабить оба болта крепления датчика и одну сторону датчика поднимать или опускать (там ухо под болт вытянутое). Потом всё затягиваешь и всё
Сообщение отредактировал john2010-93 - 28 февраля 2012 15:39
 28 февраля 2012 16:59
john2010-93,
понятно...спасибо)
Александр72
 28 февраля 2012 17:13
На сайте с: 27.02.2011
очень редко тоже пропадает искра раза 2-3 за лето чет не догоняю все посмотрел
Постою покурю искра появится dontknow
 18 марта 2012 18:12
если ток не идет с клемм М и Д значит датчик не исправен,или дело может быть не только в датчике?и как еще можно датчик проверить?
 25 марта 2012 23:16
что больше ни каких нет способ проверки датчика?
john2010-93
 26 марта 2012 04:21
Найди старый советский датчик и поставь его. У него срок службы намного дольше
 26 марта 2012 08:37
john2010-93,
у меня и стоит советский,все нормально было,зиму постоял и искра пропала...
moto.97moto.97
 26 марта 2012 10:29
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
комутатор или гиниратор поменяй и все будит пучком
 26 марта 2012 15:48
moto.97moto.97,
коммутатор точно не причем,потому что ток с генера не идет)и не идет он с клем Д и М,а эти клемы идут от обмотки датчика
сегодня купил новый датчик поробую заменить...
M1NSK forever
 30 марта 2012 19:02
На сайте с: 20.06.2011
меняй датчик, у меня тоже самое было
 30 марта 2012 21:07
M1NSK forever,
спасиб...поменяю)
 1 апреля 2012 18:53
поменял я датчик,толку нету(((в чем еще может быть причина?
john2010-93
 2 апреля 2012 07:47
demon1605,
попробуй статор заменить или проверить его на другом моте
 2 апреля 2012 12:44
Сообщение #41
john2010-93,
попробую...только старанно почему ток с датчика не идет)может зазор влиять на это?
кто ставил на иж минское зажигание у всех якорь трет об обмотку статора?
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 апреля 2012 12:45
john2010-93
 2 апреля 2012 13:22
Сообщение #42
Ты сам ответил на свой вопрос. Якорь ни при каких обстоятельствах не должен задевать статор
 2 апреля 2012 13:32
Сообщение #43
john2010-93,
трет он у меня не слабо)а почему тогда на все клемы ток идет,а на Д и М нет?если бы якорь был не рабочий,то ток наверно вообще бы не шел...
что будет если датчик подключить не на Д и Д1,а на 0 и 3?замкнет?
Devant
 2 апреля 2012 17:14
Сообщение #44
На сайте с: 31.03.2012
была проблема у друга , замена коммутатора исправила проблему , а прверяли мы её отрезали один провод . и в один момент коротили провод очень быстрыми интервалами и дёргали кик стартер искра была
 2 апреля 2012 17:36
Сообщение #45
Devant,
у меня другая проблема,с датчика ток не идет)
еще я слышал,что якорь может размагнититься,как определить размагнитился он или нет?если не магнитит значит размагнитился?
 3 апреля 2012 18:03
Сообщение #46
сегодня опять мучился с зажиганием,сменил 5 датчиков и не с одного ток не идет(((все клемы почистил,все отмыл,все бесполезно!уже не знаю что делать(и даже в зазоре между датчиком и якорем искра не проскакивает...
Devant
 3 апреля 2012 19:57
Сообщение #47
demon1605,
насчёт того что якорь может размагнититься не разу не слышал .
john2010-93
 4 апреля 2012 07:25
Сообщение #48
Якорь размагнититься может. я читал об этом. demon, поставь генератор так, чтобы якорь не касался статора и попробуй заменить статор. возможно повреждена обмотка зажигания вот ток и не идёт
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 21
Фотография 27
