 Юпитер 5.Стоит ли связываться?
 1 апреля 2012 22:15
Ю_52,
Палец купить можно.Нагар счищается,после отмачивания керосином.А что родные поршня сильно болтаются в цилиндрах?
 1 апреля 2012 22:17
На сайте с: 23.06.2011
Ю_52,
можно, но зачем? Если будешь ставить новый поршень, то ремонтный палец в него не влезет (прийдётся бобышки поршня развёртывать). Поэтому лучше купить новую втулку и палец номинального размера.
Тогда и под ремонтный палец прийдётся регулируемую развёртку покупать.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 апреля 2012 22:20
 1 апреля 2012 22:22
Смотрим в книгу.Если зазор между поршнем и цилиндром у Юп больше 0.25-0.3мм,пару поршень-цилиндр необходимо отремонтировать.Возьми щупы и попробуй засунуть между поршнем и цилиндром.Сколько лезет?
Endimion
 2 апреля 2012 11:40
На сайте с: 28.03.2012
есть 16000 бери, я свой взял за 1000, думал вложу немного и буду гонять, в итоге вложил 16000 и он поехал, поменял почти всё.
 2 апреля 2012 18:57
Если деньги есть,запчасти можно хоть из Штатов выписывать.А вот ты попробуй без денег,по минимому-Придумать,разработать технологию восстановления.Восстановить деталь.Поделится технологией с друзьями.Так я сам бы порадовался вместе с тобой твоим успехам.
Ю_52
 2 апреля 2012 19:32
На сайте с: 15.03.2012
Зазор не мерил,но когда снимал горшки,то правый легко соскочил,а левый сначала легко пошёл,но внизу пришлось выколачивать...
SERЫЙ52 а если новые втулки,то их не нужно будет под номинальный палец разворачивать?
Сообщение отредактировал Ю_52 - 2 апреля 2012 19:34
Endimion
 2 апреля 2012 19:44
я это к тому, что лучше планету 4 купить, чем в хлам вкидывать деньги. Облицовку от 5 поставить. А насчет моего юпитера, по другому нормально не перебрать заклиняный двигатель. Когда я его купил, у меня были нормальные только рама, диски и всё, половины мотоцикла вообще не было. Просто хотелось заделать все с нуля и быть уверенным в своем моте. Я думаю так лучше, нежели купить кота в мешке. Собирал я его почти 2 года, т.к. денег не было, зато теперь он работает и я нём уверен. Далеко не факт что то,что ты купишь не заставит в себя серьезно вложиться.
Ю_52
 2 апреля 2012 19:49
Endimion Я не покупал!!! Даже за перевозку в деревню ни копейки не потратил... Я и не думал о покупке мотоцикла на данном этапе жизни,просто совершенно случайно зашёл разговор на работе с коллегой и тот мне предложил у него забрать за спасибо ибо он ему уже надоел занимать место в гараже,а выкинуть как говорится жалко...
Сообщение отредактировал Ю_52 - 2 апреля 2012 19:49
 2 апреля 2012 20:32
Знаете,искренне рад за вас.Вы не ищите лёгких путей.Молодцы.Главное не отступать,не бросать на пол дороге.Два года это срок.Не каждый выдержит,вот поэтому и радостно,что есть такие люди.
Ю_52
 2 апреля 2012 20:51
Блин!!! Какой-то косяк с выкладкой фоток.Не через радикал ни на сам сервак не получается helper
Сообщение отредактировал Ю_52 - 2 апреля 2012 20:51
 2 апреля 2012 20:53
Ю_52,
Да, новые втулки под номинальный палец нужно разворачивать. Развёртка на 14. Втулки возьми у того продавца, они ещё ссср , у купил такие, в шатун вошли туго, прям как надо. Развёртка у него тоже есть.
Насчёт поршней. Они ведь сняты сейчас с КВ ? Вставь их в цилиндр и пошатай, есть ли люфт посмотри. Если есть люфт, то можно подобрать поршни 00 или 000, если не подойдут, то прийдётся растачивать под 1Р.
У меня грузятся сюда фотки.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 апреля 2012 20:58
Ю_52
 2 апреля 2012 21:03
Фотки смог только в своём профиле в фотоальбом загрузить
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 апреля 2012 21:09
 2 апреля 2012 21:04
Особенно хреново, когда при ремонте вылазиют проблемы куда круче, чем было изначально. На примере моей Планеты (ссыль)
 2 апреля 2012 21:10
На цилиндре то нет задира?
Ю_52
 2 апреля 2012 21:26
SERЫЙ52 нет.
А вопрос то так и не закрыт: На новых поршнях написано"ИЖ Ю6".Они подойдут на пятый?
 2 апреля 2012 21:32
Выточки под кольца не уже, чем на старых? Если уже то не подойдут. С водянки поршни такие.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 2 апреля 2012 21:33
 2 апреля 2012 21:38
Сообщение #41
Кирьян,
Посмотрел как Планету восстанавливаешь.Очень поучительно.Тот наш первый Иж-Юпитер3-01 77года всё ещё в гараже стоит в углу(в масле).Ни выбросить,ни продать рука не поднимается.А вот посмотришь как люди технику восстанавливают и думаешь....,а не тряхнуть ли и нам стариной.Спасибо вам мужики.
Ю_52
 2 апреля 2012 21:44
Сообщение #42
SERЫЙ52 Вроде бы такие же. Они у меня в машине,только завтра глянуть смогу. А "Ю6" на поршне наверное по любому говорит о том,что они с водянки или нет?
 2 апреля 2012 21:54
Сообщение #43
Ю_52,
сфоткай поршень в профиль и все ясно станет
Серёга1966, с финансирование у меня хреново сейчас, но другое деньги уходит. Были бы деньги, за месяц сделал бы все
 2 апреля 2012 22:06
Сообщение #44
Кирьян,
Так и у меня тоже самое.Дом строю в деревне.
Ю_52,
Такое ощущение что на поршне прихват.
 2 апреля 2012 22:11
Сообщение #45
именно
Ю_52
 2 апреля 2012 22:18
Сообщение #46
Так и пришлось на улицу идти...
Сообщение отредактировал Ю_52 - 2 апреля 2012 22:22
 2 апреля 2012 22:25
Сообщение #47
Зелёная бобышка поршня-диаметр бобышки14,001(+0,0025).Цвет метки поршневого пальца соответствует цвету бобышки.Из нормальных пальцев самый полный,следующий-первый ремонт-14,157(-0,015).Диаметр зелёного пальца 14,000(-0,0025)
 2 апреля 2012 22:30
Сообщение #48
Все таки на правом поршне бобышка ниже? или меня глаза обманывают?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
ИЖ 49
