Всего на сайте: 13
Гостей: 13
6 страниц 1 2 3 4 5 6 Далее
 Юпитер 5.Стоит ли связываться?
щагаль
 27 июня 2012 14:00
Сообщение #121
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
я так понимаю, что правый цилиндр был тесноват для поршня. масло надо лить как на обкатке 1:20 и не веретёнку- трансформаторное, а автол, дизельное или авиационное(особенно рекомендую из собственного 30тилетнего опыта, а так же в инструкции по эксплуатации стояло 1-м номером(1969г выпуска).возможно палец тесноват маркируются краской палец-поршень-втулка шатуна. и без больших оборотов.
если шатун в норме - замени поршень. у тебя цилиндр 00 поршень нужен 00. допускается из следующей номерной группы, т.е. 000. но не допускать перегрузок, больших оборотов и перегрева.стук, как звон на юпитере нормальное явление: палец при прекладывании поршня увлекает за собой поршень и тот бьётся юбкой об стенку цилиндра, что ты и описал ранее. у ьеня после замены коленвалов такое было, примерно через три дня стихло, и после пришло в норму. поршень должен смотреть стопорами колец на выхлопную. в СССР запчасти стрелка на карб. в китай пишут и наоборот или отсутсвует стрелка.главное замки вперёд.
наверно разбило или оборвало юбку поршня. по вилке: разбери - вынь ось колеса. торцовым ключом 11 открути болты -масло польётся, на старых вилках были винты с боков для слива. открути сверху пробки вынь сборку амортизатор+пружина. аккуратно разбери на поршеньке должна стоять шайба. её либо нет либо... разберёшься. амортизация только на отдачу.образец 60-х годов... чтобы снять перо вилки крючковым ключом верхнюю гайку. и просто подёргивай вниз.(без амортизатора)
Цитата: Ю_52
фильтре,который сделан из масляного фильтра жигулей
очень плотный мало пропускает воздуха поэтому двиг. жрёт топливо при наборе оборотов клокочет -много топлива если провал потом набирает много воздуха.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Фотография 26
