 Юпитер 5.Стоит ли связываться?
Ю_52
 5 апреля 2012 20:57
Сообщение #73
На сайте с: 15.03.2012
В общем ездил вчера за запчастями. Продавец на рынке изучил всё,что я привез своего и сказал: "твои новые поршни и старые кольца прям то,что нужно,только обкатай по-хорошему и точить-шлифовать ничего не надо".
Ю_52
 8 апреля 2012 14:19
Сообщение #74
А может кто знает номера всех подшипников двигателя или еще лучше номера импортных аналогов SKF например? Ни в одной книге,ни на просторах инета не могу найти подобную информацию.Понятно что когда разберёшь,то сам и посмотришь,но т.к. я далеко от мота и вижусь с ним только в некоторые выходные,то ремонт таким образом затянется на долго.А хочется по возможности обзавестись по максимуму зап.частями,которые по-любому нужно ставить новые.
 8 апреля 2012 22:08
Сообщение #75
Здесь на сайте есть для скачивания книги по ремонту.Там есть список всех подшипников.А импортные по идее должны так же маркироватся,по размеру,по конструктиву.Вот блин,вырвалось smile .По конструктивным особенностям(шарики,ролики).Например:203 или192906К
Ю_52
 16 апреля 2012 18:41
Сообщение #76
Ну вот по ходу и закончилась история моего ремонта... cray
В минувшие выходные половинил движок,менял сальники,подшипники,втулки... Коробка была заклинившей,вскрытие дефектов не выявило,а вот сборка показала,что при том как начинаешь ставить левую половинку на правую-коробка перестаёт вращаться.Был вариант,что при прошлом заклинивании погнуло вал(валы),но сегодняшний поход к токарю этого не подтвердил.Выяснил у бывшего владельца,что половинки картера стоят неродные друг другу,вывод - несоосность отверстий.............................................................
Вот такая вот фигня...
Сообщение отредактировал Ю_52 - 16 апреля 2012 18:42
 16 апреля 2012 19:53
Сообщение #77
100% процентов в этом уверен? до этого двигатель был собран? там может быть еще 100500 причин почему такая фигня
Ю_52
 16 апреля 2012 20:00
Сообщение #78
Каких например,если то что половинки неродные подтвердил бывший хозяин???....
Двигатель был собран и бывший владелец так же говорит,что собирать его приходилось молотком.
Хотя мот у него периодически ездил...
Сообщение отредактировал Ю_52 - 16 апреля 2012 20:04
 16 апреля 2012 20:08
Сообщение #79
Ю_52,
когда споловинивал язычок нейтралки в сторону отводил? еще могут быть поведены крышки коленвалов, или кв недоконца на маховик садится
Сообщение отредактировал Кирьян - 16 апреля 2012 20:08
Ю_52
 16 апреля 2012 20:09
Сообщение #80
Язычок в сторону отводил... Предварительно собирал БЕЗ моховика...
 16 апреля 2012 20:11
Сообщение #81
Ю_52,
лишние шайбы в коробке? или не хватает, или не так поставил
Ю_52
 16 апреля 2012 20:14
Сообщение #82
Да нет. Я даже не стягивал ни разу ни одним винтом.Просто натягиваешь левую половинку на правую и всё - вращение практически отсутствует.Только при одетой центральной части корзины можно на четверть оборота провернуть вал с большим трудом.
 16 апреля 2012 20:22
Сообщение #83
Ю_52,
это еще может быть из за шестрени первой передачи
Ю_52
 16 апреля 2012 20:36
Сообщение #84
Опять мимо... Собирал и без неё тоже...
Да тут уже я думаю без вариантов.Если половинки заведомо неродные,то это как отпечатки пальцев - хоть немного но различаются.
 16 апреля 2012 20:49
Сообщение #85
Ю_52,
но он же был как то собран то
может стоит поинтересоваться у хозятна как он собирал?
 16 апреля 2012 21:43
Сообщение #86
На заводе все отверстия под подшипники осей сверлятся в стянутом картере,за раз,на обрабатывающем центре.Со всех сторон.
Ю_52
 16 апреля 2012 22:20
Сообщение #87
интересовался - молотком!!!
Цитирую: "мы его только с молотка могли собрать.Не знай чо там не так.Он чо-то по жизни периодически клина ловил..."
 16 апреля 2012 23:14
Сообщение #88
На сайте с: 23.06.2011
Ю_52,
выход один покупать картер, пусть и б.у. , но с родными половинами.
 17 апреля 2012 19:41
Сообщение #89
Новый картер если купишь,старый не выкидывай.Можно одноцилиндровый мотор собрать для мотоблока!
Ю_52
 19 апреля 2012 23:57
Сообщение #90
Купил б/у.Коробас весь скрученый с коленами и поршнями ещё родными по ходу (0 0 размер) ну это не так важно. Без крышек,сцепления и без остального-только то,что внутри половинок. Рассматривал вроде весь тщательно:следов варварского взлома половинок вообще нет,но винты как-будто пару раз откручивали,никакого герметика не видно,номера на половинках одинаковые. Надеюсь деньги потрачены не зря.
P.S: Жена о таком "полезном для дома" приобретении пака не знает(Убьёт aggressive black_eye ).
 20 апреля 2012 00:01
Сообщение #91
Ю_52,
сколько отдал?
Ю_52
 20 апреля 2012 00:03
Сообщение #92
1800 руб
 20 апреля 2012 00:05
Сообщение #93
Ю_52,
если правда все родное, то цена адекватная
Ю_52
 20 апреля 2012 00:07
Сообщение #94
Очень на это надеюсь!
 20 апреля 2012 00:09
Сообщение #95
Ю_52,
мотоциклы нахаляву плохи тем, что в них приходится вкладывать еще больше денег, чем в тот который ты сам купил
Ю_52
 20 апреля 2012 00:13
Сообщение #96
К сожалению это правда жизни...И не только про мотоциклы...
"Бесплатный сыр..."как говорится.
Ну винить некого.Понимал риск и возможные финансовые вложения.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
