 Общие вопросы, Старая ветка
 14 января 2013 17:43
Сообщение #2449
Ivan174,Если клеем,то пробуй бензином или керосином отмачивать.Лучше керосином.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 января 2013 17:54
Ivan174
 14 января 2013 19:08
Сообщение #2450
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
ох , думаю намучаюсь, отдирать паронит от картера и цилиндров!
Cooper777
 14 января 2013 19:49
Сообщение #2451
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
опять я со своими глупыми вопросами))
дело было так.стоял у меня поршень 0,потом схватил клина ну и я за неимением другого взял и поставил поршень с движка друга,по размерам подошел,не болтался,сейчас уже не помню но вроде он тоже нормальный был. (0 ведь норма?),но все равно копрессия слабовата,так что мне делать ждать весны и тогда с цилиндром идти в магаз или сейчас заказать?(и какой?00 побольше по моему,книги под рукой нет,влезет ли)ну вот в общем,не знаю просто что делать,т.к. Собрался колоть двиг
 14 января 2013 19:52
Сообщение #2452
Cooper777,
купи новый поршень и отдай на расточку
Сообщение отредактировал demon1605 - 14 января 2013 19:53
 14 января 2013 20:41
Сообщение #2453
Cooper777,
цилиндр задрал?
 14 января 2013 20:52
Сообщение #2454
Cooper777,Да,00 чуть больше.Не торопись менять, новому поршню надо приработаться.Это около 500км.До 0000 вообще не растачивают,только хонингуют.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 14 января 2013 23:37
Cooper777
 15 января 2013 12:35
Сообщение #2455
Регион: 102
nnn, нет,с цилиндром все в порядке было,кольца разодрало только
Серёга1966, так что ты предлагаешь,оставить этот поршень?он ведь не новый просто,там уже перегородки колец были раздроченные.меня только 2 вещи смущают,это влезет ли 00 и может взять 0,т.к. новый поршень толще старого наверно и войдет как надо?
 15 января 2013 13:15
Сообщение #2456
Cooper777,Конкретно не скажу,надо брать цилиндр и с ним идти в магазин.У меня тоже так было,после родного поршня 0,поставил поршень 0,а только потом поршень 00.Но я то ходил с цилиндром в магазин,купил,что полезло.
Можешь смело этот поршень выкидывать!Далеко не выкидывай,летом буду пробовать поршень из алюминия отливать,вдруг тоже захочешь повторить технологию.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 января 2013 13:18
 15 января 2013 15:00
Сообщение #2457
Кто согласен с выражением моего знакомого?
Рабочая температура юпитера 90-110.
Перегрев около 120.
По трассе идешь 80-90кмч, температура движка не доходит до 70 градусов... когда остановишься резкая тепло отдача и до 100 доходит!
 15 января 2013 15:49
Сообщение #2458
,Я не согласен!
 15 января 2013 17:19
Сообщение #2459
Я не согласен!
 16 января 2013 13:12
Сообщение #2460
почему? А то я хочу с ним поспорить
 16 января 2013 21:52
Сообщение #2461
Osip56,Температура на мотоцикле меряется по прикладыванию руки к картеру под цилиндром.Если рука не терпит,то значит перегрев.Я лично пробовал,цилиндры раскалялись до невозможности.Думаю,все 200 гр,как минимум.Где твой знакомый меряет температуру?Когда мотор перегреешь,то от него дым идёт от сгоревшего масла.А масло,как мы знаем при 120 гр. не горит.Для масла 120 это рабочая температура.Когда под 90 валишь, картер(в указанном выше месте)так нагревается,что вода кипит.Картер не имеет рёбер охлаждения-он всё равно температуру набирает.Это не Урал где картер охлаждает масло.Поэтому,лучше иногда останавливаться и давать мотору остыть,а пятой точке размяться.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 января 2013 21:53
 16 января 2013 22:12
Сообщение #2462
30 км на юпе в жаркую погоду и чувствуешь что поршня уже застревают smile
 16 января 2013 22:21
Сообщение #2463
Кирьян,На Планете также.Согласен,что картер может не успеть прогрется.Но,как я понял,разговор идёт про нагрев от длительной езды.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 января 2013 22:25
ZorB
 16 января 2013 23:29
Сообщение #2464
А какой ключ нужен, точнее на сколько, что бы открутить кв иж юпитер?
 16 января 2013 23:40
Сообщение #2465
Какой толщины шайба, которая ставится на червячный вал перед установкой крышки кпп на планете?
 16 января 2013 23:41
Сообщение #2466
ZorB,
моторную звезду или что?
 16 января 2013 23:48
Сообщение #2467
Маховик наверно, звезду открутить то...
 17 января 2013 00:08
Сообщение #2468
ZorB,
Цитата: GEORAID
Маховик наверно
21 торцовый Г образный и труба
ZorB
 17 января 2013 01:04
Сообщение #2469
ой кв, совсем запутался, конечно маховик, он у меня есть просто во второй двигун как не странно не лезет.
 17 января 2013 07:39
Сообщение #2470
Я так понял цилиндры это фигня, надо картер трогать? А почему картер? Ведь сгорание происходит в цилиндре, и залипают поршня
 17 января 2013 08:02
Сообщение #2471
Osip56,Так принято.Меня с детства так учили.В Библии Ижа книга №8 Мотоцикл в вопросах и ответах,вопрос №23.
 17 января 2013 08:08
Сообщение #2472
Так может быть так, картер теплый, а поршня перегреваются
153 чел. читают эту тему (гостей: 153)
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Фотография 16
