 Общие вопросы, Старая ветка
 17 января 2013 08:14
Сообщение #2473
Osip56,Перечитай сообщения №2362,2363.Поршня могут перегреваться ещё из-за того,что при сборке не был соблюдён зазор между поршнем и цилиндром.Но это не страшно,главное не торопится с обкаткой,давать остыть.Поэтому обкатку предпочитаю проводить осенью.
 17 января 2013 08:22
Сообщение #2474
Да у меня норм все, цилиндры расточил, поршень легко ходит, осталось не намудрить с кольцами. Но все равно не могу поверить, мне кажется цилиндры сильнее греются. Может если по твоему, в маховик масло какое нибудь заливать, чтоб не так сильно нагревалось, есть такое масло?
 17 января 2013 08:42
Сообщение #2475
Osip56,Не мучай себя.Греться будет.Главное-обкатку проведи нормально,по инструкции и даже в более щадящем режиме.
Специального масла нет.Кроме того,что положено, другое масло нет смысла лить в маховичную полость.Масло там работает в ненапряжённых условиях.
Osip56,Большее влияние на нагреваемость двигателя оказывают регулировки карбюратора и зажигания.Зажигание я бы сделал чуть-чуть попозже,от нормального.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 08:47
 17 января 2013 08:49
Сообщение #2476
Думаю даже после обкатки на новодельных поршнях со спокойной душой не поездиеш
 17 января 2013 08:53
Сообщение #2477
Osip56,Если еду далеко от дома всегда беру с собой поршень с кольцами.А буксирный трос всегда со мной.Он текстильный и кроме основного своего использования(ещё ни разу),использовался для корчевания пеньков,добычи воды из колодца,увязывания вещей на коляске и т.д.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 08:58
Сообщение #2478
Да, во дела, летом мне надо будет ездить в другой город за 100км переодически, вот хрен знает как не беспокоится
ты на каких поршнях ездиеш?
 17 января 2013 09:07
Сообщение #2479
Osip56,Дополнительный Поршень с кольцами и пальцем-не велика нагрузка.
Пока на советских.Думаю,что лет через 5 и они кончатся,тогда буду искать импортную замену.Пока голова не болит.
 17 января 2013 09:10
Сообщение #2480
Не вариант, при скорости 90 думаю, и расстоянии 100км думаю не перегрется
Вот у меня импортные стоят
Точнее ставить буду
 17 января 2013 09:14
Сообщение #2481
Osip56,Обкатаешь нормально,всё будет хорошо.Полтора часа езды.Ну сделаешь одну остановку,пятую точку размять.
 17 января 2013 18:22
Сообщение #2482
Osip56,Такие вопросы лучше в теме Разговоры обо всём написать,там народу в разы больше.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 17 января 2013 21:34
 17 января 2013 18:52
Сообщение #2483
Я что слышал про наложный платеж, это как? Кто имеет опыт с наложным платежем?
Сообщение отредактировал Osip56 - 17 января 2013 20:33
 17 января 2013 19:03
Сообщение #2484
оплачиваешь когда товар уже пришел
 17 января 2013 19:08
Сообщение #2485
а если там лажа, вернуть можно?
 17 января 2013 19:13
Сообщение #2486
тебе на почте не разрешат открывать если ты не заплатил
nemcev-vladimur
 17 января 2013 19:19
Сообщение #2487
На сайте с: 16.01.2013
где можно заказать запчасти на минск в казахстан
read
Motor
 17 января 2013 19:22
Сообщение #2488
Группа: admin
На сайте с: 3.10.2009
Пусть отправляют с описью вложения.
Если написано например запчасть, а внутри кирпич, то можно отказаться от посылки.
 17 января 2013 19:24
Сообщение #2489
Цитата: Motor
а внутри кирпич,
никто не разрешит без оплаты вскрыть посылку это точно.мама на почте работает.
 17 января 2013 19:27
Сообщение #2490
так......так ты по блату....
Cooper777
 17 января 2013 19:37
Сообщение #2491
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
Парни хочу купить документы на свой юпитер, через интернет у пацана, как сделать чтоб он не обманул меня? И если что входит в доки (штампик, техпаспорт и что еще?) И как с двигателем быть там номер другой будет
если доки чистые можешь свои данные вписать и все.. либо пусть шильдик с рамы тоже пришлет либо срываешь со своей рамы и идешь в гаи,насколько помню можно оформить безномерную раму.двигатель теперь запчасть,его номер не смотрят.кстати почем продает?можно в л/с если что
Сообщение отредактировал Cooper777 - 17 января 2013 19:39
 17 января 2013 20:47
Сообщение #2492
Цитата: GEORAID
Какой толщины шайба, которая ставится на червячный вал перед установкой крышки кпп на планете?
 17 января 2013 20:51
Сообщение #2493
GEORAID,
она вроде как не регулировочная.Любой толщины,хотя точно не знаю...
 17 января 2013 20:57
Сообщение #2494
demon1605,
да нет, она не регулировочная, она толще, вот какой толщины..
 17 января 2013 21:05
Сообщение #2495
GEORAID,
да я знаю,под червяным валом совсем тонкие лежат.1.4мм она вроде...
Сообщение #2496
GEORAID, вроде самая тонкая, или чуть толще,чем тонкая
155 чел. читают эту тему (гостей: 155)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
