 Общие вопросы, Старая ветка
ZorB
 30 декабря 2012 14:42
Сообщение #2281
bkmz,
Да ты че с другой стороны, там диаметр трубы меньше диаметра флейты... У меня просто кажись пригорело и не хочет вытаскиваться.
 30 декабря 2012 15:30
Сообщение #2282
ZorB,
под флейтами еще прокладки из резины есть, возможно они прикипели
bkmz
 30 декабря 2012 17:46
Сообщение #2283
На сайте с: 19.10.2012
Выбивать со стороны коллектора, а не вытаскивать там. =)
мордовия
 1 января 2013 15:47
Сообщение #2284
На сайте с: 30.10.2011
Есть вопрос по поводу сушки шпатлевки. Можно ли сушить феном зашпаклеванную деталь при температуре около нуля градусов ? На упаковке написанно минимальная температура нанесения +10°С.Время сушки:От 25 до 35 мин. при 20°C. smiles
 1 января 2013 16:05
Сообщение #2285
FishKAV,
ну что, как конденсатор себя показывает? работает, норм?
мордовия,
да ты не торопись, дождись норм погоды, я вон дурак, поспешил 250 рублей, просто так на ветер выбросил+труд и время.
мордовия
 1 января 2013 16:56
Сообщение #2286
Динго,
просто руки чешутся без работы, ну ладно постараюсь дождаться весны
 1 января 2013 18:43
Сообщение #2287
Парни у меня такая ситуация, все кореша разъехались помочь мне не кому, на каникулах делать не чего, хочу собирать поршневую, вот одному не удобно и поршень держать и палец забивать, может кто то поделится опытом как одному собрать
Ижакин
 1 января 2013 18:48
Сообщение #2288
Регион: 25rus
На сайте с: 9.09.2012
как одному собрать
Тут большинство наших колег собирают именно одни...
Очень просто...Надел кольца на поршень смазал цилиндр масло(автолом)кольца поставил по замкам что бы все правельно стояло(думаю можно на скорость поставить, и одной рукой если снял на шпильки поставил цилик зажал кольца и вставил все очень просто))
 1 января 2013 18:50
Сообщение #2289
да как.. палки-приспособлялки в помощь тебе smile
В распор ставь, чтоб наизлом ничего не было, когда палец будешь вставлять. А то разобьешь что-нить ненароком.
А так, - все это ловкость рук и ничего более.
 1 января 2013 18:51
Сообщение #2290
Цитата: Ижакин
Тут большинство наших колег собирают именно одни...Очень просто...Надел кольца на поршень смазал цилиндр масло(автолом)кольца поставил по замкам что бы все правельно стояло(думаю можно на скорость поставить, и одной рукой если снял на шпильки поставил цилик зажал кольца и вставил все очень просто))
Это легко за это я бы писать не стал, я спросил как одному палец забить, было бы 3 руки другое дело
а еще вот у меня пальцы ваще не лезут в поршень, может не много расточить отверстия?
 1 января 2013 19:54
Сообщение #2291
На сайте с: 23.06.2011
Поршень нагрей (залей вовнутрь бензин и подожги), а палец брось в снег чтобы охладился. Затем отверстия в поршне смажь маслом и палец маслом смажь и прессуй.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 января 2013 21:38
 1 января 2013 21:44
Сообщение #2292
у тебя сколько градсов в помещении, где производишь ремонт? просто тоже думаю менять после завтра, я как то на планете 1 порневую поменял, вот там матов было, еще и цилиндр большой здоровый, короче ппц__)
 2 января 2013 17:35
Сообщение #2293
Динго,
в помещении около -5
 2 января 2013 17:50
Сообщение #2294
быдо бы у меня так, а печка или еще что у тебя есть?
 2 января 2013 18:32
Сообщение #2295
палец не забивают никогда вся работа на смарку запресуй возьми штырь с резбой по бокам,на них потом гайки накрутишь с шайбами, просунь в палец и через поршень запресуй я так делал.
 2 января 2013 19:53
Сообщение #2296
эт как пресовать? по подробней
 2 января 2013 19:55
Сообщение #2297
 2 января 2013 19:58
Сообщение #2298
эт как пресовать?
берешь,вставляешь в палец болт.С другой стороны ставишь шайбу и гайку,и ключом затягиваешь палец в поршень
 2 января 2013 19:58
Сообщение #2299
все равно не понял.
Это береш штырь с резьбой, подводиш палец к поршню, просовываеш штырь насквозь, заворачиваеш гайки, и крутиш с двух сторон так?
demon1605,
чуть опередил меня))
А почему забивать нельзя?
 2 января 2013 20:05
Сообщение #2300
треснуть может.Или микротрещина какая нибудь появится,а потом во время работы поршень(ну или еще что нибудь) рассыпится...Хотя я один раз забивал,норм.Но лучше не забивай!
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 января 2013 20:08
 2 января 2013 20:12
Сообщение #2301
demon1605,
мне кажется не ровно запресуется
 2 января 2013 20:15
Сообщение #2302
он криво туда и не полезет
 2 января 2013 20:19
Сообщение #2303
demon1605,
а может быть такое что поршень не правильно вылет, и отверстие под палец не семитрично?
 2 января 2013 20:24
Сообщение #2304
на новодельных поршнях может быть все,что угодно...
133 чел. читают эту тему (гостей: 133)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Ментовской Юп
