 Общие вопросы, Старая ветка
 2 января 2013 20:26
Сообщение #2305
быдо бы у меня так, а печка или еще что у тебя есть?
нету
Цитата: demon1605
на новодельных поршнях может быть все,что угодно...
как проверить?
 2 января 2013 20:29
Сообщение #2306
как проверить?
это незнаю,на глаз))
 2 января 2013 20:32
Сообщение #2307
нету
а температура окр.среды какая?
 2 января 2013 20:40
Сообщение #2308
Динго,
я же писал -5 примерно
 2 января 2013 20:42
Сообщение #2309
Динго,я же писал -5 примерно
в помещении ты писал -5, на улице так же?
 2 января 2013 22:34
Сообщение #2310
А на улице около -10, -15
urigor
 3 января 2013 12:09
Сообщение #2311
На сайте с: 23.09.2012
Да у тебя совсем тепло))
У меня блин сегодня -43 было((( холодрыга.
M1NSK Lider
 3 января 2013 13:50
Сообщение #2312
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
хочу покрасить раму,скажите как это правильно сделать?и красить лучше кисточкой или балончиком?
 3 января 2013 13:51
Сообщение #2313
Сегодня вышел в гараж, столько эмоций и вопросов возникло. У меня оказывается шпильки шатаются, их затягивать со всей силы, что только есть? И когда цилиндр затягиваеш тоже со всей силы затягивать, ни че не сломается? Потом попробывал пальцы запрессовать, ни в какую не лезет, может другие пальцы купить, или они все одного размера?
 3 января 2013 14:51
Сообщение #2314
так и резьбу сорвать можно.
нет,есть разного размера
 3 января 2013 14:56
Сообщение #2315
Как тогда затягивать? Как под свой поршень палец подобрать?
 3 января 2013 17:06
Сообщение #2316
надо валить в магаз с микрометром
со всей силы не тадо резьбу в картере вытяниш потом нарязать надо шпильки ремонтнве искать так что не рескуй
Сообщение отредактировал nnn - 3 января 2013 17:08
 3 января 2013 17:11
Сообщение #2317
может там уже резьбы нет?раз они шатаются...
 3 января 2013 17:23
Сообщение #2318
Я с поршнем в магаз хожу, если от руки чуть в поршень залезет, значит оно.
 3 января 2013 17:38
Сообщение #2319
Сколько пальцев перемерил не разу не встречал что бы от руки слегка заходили. Я вот не понимаю, если отвестия под пальцы все одинаковые, почему тогда пальцы бывают разных размеров
 3 января 2013 17:44
Сообщение #2320
Да не весь палец от руки заходить должен. Купи развертку, разверни и втулки и в поршнях отверстия.
Ivan174
 4 января 2013 11:19
Сообщение #2321
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Что можно намутить на колеса, кроме цепей, чтоб мотоцикл меньше скользил?
 4 января 2013 11:40
Сообщение #2322
Ivan174,
сосед трос не слишком тонкий и не слишком толстый,так средний наматывал
Ivan174
 4 января 2013 11:58
Сообщение #2323
Регион: 174
а если тряпки намотать или веревки какие? Один раз видел как мужик на тачке застрял, так он под колеса тряпок напихал, И ВЫЙХАЛ.
 4 января 2013 12:01
Сообщение #2324
Ivan174,
мне кажется тряпки сотрутся быстро
 4 января 2013 15:59
Сообщение #2325
хмм, если только очень плотные... но и они
Цитата: Sid Spears
мне кажется сотрутся быстро
да и размокнет все.
Ivan174
 4 января 2013 16:33
Сообщение #2326
Регион: 174
думаю, если пластиковую веревку намотать , то норм будет, она фиг сотрется.
 4 января 2013 17:16
Сообщение #2327
кто те такое сказал что она не сотрётся
Ivan174
 4 января 2013 17:52
Сообщение #2328
Регион: 174
ну по крайней мере подольше прослужит, чем тряпичная.
135 чел. читают эту тему (гостей: 135)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
