 Общие вопросы, Старая ветка
 4 января 2013 18:37
Сообщение #2329
Цитата: Ivan174
веревки
дельная вещь!дед мой так каждый год делает!но только не пластиковую!он по-моему,канапляную наматывал чтоли.и не хуже цепей и шипов
Сообщение отредактировал FRAER - 4 января 2013 18:40
 4 января 2013 19:42
Сообщение #2330
Идея!Где-то видел.Мужик сделал браслеты из 2-х мм железа.На концах браслетов отверстия под стягивающие болты.По краям браслета выполнены загибы-отбортовка.И эта отбортовка разрезана на выступы.Когда браслеты затягиваешь болтом,то совсем не болтается и спицы не портит.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 5 января 2013 19:25
 4 января 2013 20:55
Сообщение #2331
вот приобрел свои втулочки, стальные магнитом проверял, на пальце не много шатаются думаю так должно быть. Вроде хорошие на первый взгляд))
maksim ru
 5 января 2013 13:58
Сообщение #2332
На сайте с: 3.06.2011
сколько стоит вилка на планету 5 в пензе ?
Ivan174
 5 января 2013 17:43
Сообщение #2333
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
сегодня с братом на юпитере с люлькой катались, и так нормально едет без всяких приспособлений! Холодно правда!
Савелий
 6 января 2013 01:07
Сообщение #2334
Регион: 35
На сайте с: 6.01.2013
я хочу поставить кожухи на вилку ! нужны ли они вообще?и тут думаю и возник вопрос как они одеваются ?там не будет мешаться крепление крыла?
tatarin73
 6 января 2013 01:33
Сообщение #2335
На сайте с: 25.02.2012
Савелий,
на какой мотоцикл? они желательны, не будет попадать песок в перья вилки
 6 января 2013 15:26
Сообщение #2336
Лепестковый клапан с восхода 3м-01 пойдет на Планету 5?
urigor
 6 января 2013 16:27
Сообщение #2337
На сайте с: 23.09.2012
Лёха95,
Если один, то маловат будет. Если спарить, то думаю норм. Или сделай сам 6 лепестковый.
 6 января 2013 16:32
Сообщение #2338
urigor, надо попробовать
 6 января 2013 16:50
Сообщение #2339
ребят тут недавно задался вопросом:сосед мой(опытный человек в моциках)рассказывал,что он когда был молодой,со своими друзьями как то умудрились поменять на иж ю3 сальник на к.в. не раскалывая движку.ну вообщем я посидел репу почесал,так и не понял как.ну короче:это вообще возможно?кто как думает
vitalj92
 6 января 2013 17:05
Сообщение #2340
подскажите пожалуйста какие коленвалы подходят к имз-8.103.10?
Феникс
 6 января 2013 17:57
Сообщение #2341
На сайте с: 28.07.2012
насчёт вилки тоже интересно, хочу гофры поставить, на П5 а там родная защита, что с ней делать? Может обрезать?
Сообщение отредактировал Феникс - 6 января 2013 17:58
 6 января 2013 19:42
Сообщение #2342
На сайте с: 23.06.2011
Думаю речь идёт о сальнике со стороны моторной звезды? Греешь картер, каким то чудесным способом подцепляешь подшипник и выдёргиваешь его на себя. Может там посадочное место подшипника было подразбито уже. Вынимаешь стопорные кольца. Извлекаешь сальник всевозможными способами, выковыриваешь, разрываешь, как нибудь по частям, в общем проявляешь фантазию. Ставить будет проще. Думаю как то так)
 6 января 2013 19:48
Сообщение #2343
да именно)ясненько,значит можно
 6 января 2013 19:50
Сообщение #2344
значит можно
теоретически)
A22K59
 7 января 2013 19:09
Сообщение #2345
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
народ кто знает какова частота вращения коленвала на планете 5, ширина впускного окна? высота впускного окна? длина фазы выпуска в градусах?
Мотоцикл-душа водителя!
 7 января 2013 19:29
Сообщение #2346
A22K59,
ты смотрел эту книгу?
http://motoeptit.narod.ru/Grigorev.zip
A22K59
 7 января 2013 20:02
Сообщение #2347
Регион: 54,154
кстати вопрос подойдет ли резонатор от cz 360 на планету 5?
 7 января 2013 20:09
Сообщение #2348
A22K59,
да нет скорей всего
bottaev_ruslan
 7 января 2013 22:09
Сообщение #2349
На сайте с: 7.01.2013
Подскажите пожалуйста можно сделать щиток своими руками.юпитер5...и как это сделать?
Сообщение отредактировал bottaev_ruslan - 7 января 2013 22:09
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
M1NSK Lider
 7 января 2013 23:44
Сообщение #2350
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
своими руками можно сделать все что угодно,я видел брали панель от 6 ки +
 7 января 2013 23:46
Сообщение #2351
какой щиток ?
Vladhi
 8 января 2013 04:25
Сообщение #2352
Регион: 59
На сайте с: 30.11.2012
Как ездить на иже зимой? :D
Просто вот холодный пока греется работает на подсосе потом закрываеш подсос когда прогреется работает чисто,но ехать не едет открываеш подсос летит :D так че сделать а то у него расход так литров 15... карб родной 65с помойму точно завтра скажу.
Ну или почти затыкать полностью фильтр тогда едет.
Иначе я вообще за км 200 уже 1500 рубля всрал на бензин.
137 чел. читают эту тему (гостей: 137)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
