 Вопрос по электрике. (Восход ЗиД), проблемы с электрикой обсуждаются здесь.
voshonda3m
 21 июля 2012 14:02
На сайте с: 16.07.2012
на восходе 3м искра какая то плохая (белая) купил новую свечку такая же. Что делать?
Devil Macry
 22 июля 2012 20:10
На сайте с: 22.07.2012
Помогите у меня восход 3м стоял год в этом году начал его чинить поменял генератор камутатор бабину и поршень 2 года назад я на нём ездил он работал отлично а сейчас искры нет все провода просмотрел, все подсоединены скажите чо делать или покажите как правильно должны быть провода на гинераторе. ПЛИЗ
P.S. Зажигание электронное
BOCXOHDA_3M
 8 октября 2013 14:00
Регион: 70
На сайте с: 8.10.2013
Блин что делать у меня ротор об зажигане шоркает,и поэтому не заводиться только с толкача и то едет херово я тут редко захожу так тчо пишите в вк или в одноклассники Александр Кужаев
Selya
 8 октября 2013 20:58
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Жжош! А кому это надо писать тебе не на форуме?
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
александр 84
 13 октября 2013 17:16
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
Devil Macry,
Devil Macry,
фишку с гены правильно одел? если все менял то полюбому где то накосячил в подсоединении ,мне проще у меня 3 провода вся проводка goodgood один из ни фара))
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
 21 декабря 2013 07:00
Вопрос для тех кто пуд соли съел на Восходе.
Почему заводские описания пестрят высказываниями, что с установкой Электроного бесконтактного зажигания значительно улучшился пуск двигателя.
Мой опыт общения с Восходом=Ковровцем, говорит об обратном. На кулачковом пуск надежный, но свет можно сказать отсутствует, на гене 90Вт, пуск крайне неустойчивый, то с 5 раза , то с 25. Иногда доходит до толкача.
Менял БКС, КЗ нет разницы, искра слабая.
Причем такая хрень что на К175, что на В3м.
На К175 покупал новый генератор (советский) в 91г, искра всегда была слабая. и всегда были проблемы с пуском.
Сейчас стоит все тот же генератор - свет отличный, но заводится как-то через раз, то заведется почти сразу, то за....ся прокачивать.
Гену менять недешево, и нет гарантии что не туфта, иначе бы заменил.
Искра с Восходовской БСЗ всегда чуть живая или бывает мощнее, хотя бы как на ИЖе с кулачками?
Михаил 55 рег.
 21 декабря 2013 08:28
На сайте с: 15.10.2013
Скорее всего это КЭТ или токоснимательная катушка.
Смотри контакты соединения и проверь чтоб КЭТ был на массе (подсоедини провод с массы на КЭТ) иначе искры не будет.
Искра с электронным зажиганием всегда хуже, чем с контактным-ЭТО проверенно. Я заводил восход следующим образом: подкачивал карбюратор (чтоб он потек) и, не убирая палец с подкачки прокачивал двигатель. Способ кривой, но результат на лицо smile ,
 21 декабря 2013 09:14
может из за коммутаторов быть они на элктролитических кондёрах , в которых электролит дано высох и из за этого плохой запуск и слабая искра, но может быть куча других причин, сальники , карбюратор,свеча, поршневая, да и вообще восход это дело тонкое
 21 декабря 2013 09:19
Цитата: nnn
С повышением в модераторы aleksey_01 , ссори за флуд
 21 декабря 2013 09:32
Цитата: Max_planeta4
С повышением в модераторы , ссори за флуд
а , да это я сам себя повысил, забыл обратно сделать
Sovoska200988
 22 декабря 2013 17:17
На сайте с: 17.11.2013
Люди у меня корпатый был восход,сейчас сова,никогда незнал что такое плохой пуск.Только всегда свет что на восходе то на сове меня не радовал(тусклый на восходовском 65вт генераторе).Зато когда обмотка начала на магнето пробивать ,у меня начали лампочки сгорать pardon ,И тогда пришло в голову разобрать старый комутатор(посмотреть из чего он состоит).Оказалось ,2 триода и один диод.А в новом образце всё по другому!Но когда поставил нового образца разница в искре и свете вообще нету.Зато комутатор-стабилизатор.Я ща мечтаю о родном 90вт совском генераторе cray он у нас 3500 стоит!Либо доработать ижевское от 5 планеты.И что что электронное лучше чем кулачковое.Ниразу не подводило.Даже когда с рыбалки ехал через брод речушки(я свою сову чуть не утопил,попёр и меня тичением набок завалило,с той стороны мне помогли ребята мне её вытянуть!Они ржали на домной,и я сам несдержался xaxa ).Зато потом подкачал,подрынкал,вода из выхлопухи пошла.Вот только тогда я её толкнул.Прогазовал и поехал! Сова эт вездеход на колёсах! crazy_pilot
Чудик на иже
 7 января 2014 11:05
На сайте с: 25.09.2013
Здравствуйте у кого был восход 3м-01 знают что на этих мотоциклах завод уже ставил новые генераторы(80.3701) у меня сгорел а найти такие генераторы сложно.Так вот я решил поставить генератор с обычного восхода 3м но вот в чем разница на генераторе восход 3м-01 датчик встроеный во внутрь.а на 3м он снаружи.Я делал хоть как крутил этот старый генератор но восход завелся но проблема в том что при газовке не набирает обороты как был на холостых так и остался.В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ДАВАЙТЕ ОБСУЖДАТЬ!ПОМОГИТЕ!
Санёк 24
 7 января 2014 14:00
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Надо и КЭТ заменить, насколько знаю они разные.
александр 84
 7 января 2014 17:54
Регион: 199
найти нового гену проблем нет ,по крайней мере в москве , ценник от 2200рябчиков
Чудик на иже
 8 января 2014 06:44
нет у меня в городе нету гены а почему обороты не набирает
 8 января 2014 09:01
Чудик на иже,
как раз из-за пропусков искры такое может быть.
ivan=))
 8 января 2014 19:54
Регион: 46
На сайте с: 22.01.2013
Поддерживаю.
Я конечно не спец в восходах ,но на китайцах точно также.
Чудик на иже
 9 января 2014 09:20
а как он и где может пропускать обьясните?
 9 января 2014 12:58
Чудик на иже,
тебе про КЭТ написали, ты учитываешь это?
Чудик на иже
 10 января 2014 17:09
нет но я незнаю какой кэт ставить
Sovoska200988
 21 января 2014 23:54
Проверь первую очередь массу на коммутаторе(проще от него кинь провод на прямую к движке.Проверь,у меня было так что сова то набирала то нет пока коммутатор под седением не заскакал. xaxa Тогда она у меня сразу заглохла по среди поля.Слава богу болт один с гайкой был в запасе.Или Ком-ор поменяй.У меня восходовское (с 3 м)стоит ,и всё норм работает.Или ещё варик,без крышки в темноте заведи ,и посмотри не пробивает ли обмотка основная на магнето(это может дать перебой работы коммутатора!
vitek33
 27 января 2014 21:50
Регион: 33
На сайте с: 27.01.2014
Ребят такая же проблема помогите у меня восход 3м был выпущен с генератором с внутреним датчиком он не выдовал искру покакойто неизвестной причине восход стоял около 10 лет около сарая под навесом пока я его в город не забрал щас делаю поставил генератор 65вт новый подключил по схеме вроде правильно гудок работает на фаре подсветка загарается при тырканье кик стартера но коммутатор у меня остался 90вт и бабина походу тоже и нету искры масса у кета есть кидал провод на движку ну вот ещё есть одно но когда я поставил новый 65вт генератор я ротор незакрепил болтом так как у меня его попросту нету щас ищу! Подскажите как оживить искру! Что именно надо менять при переходе с 90вт на 65вт кроме генератора,90вт в городе у нас нету я искал везде не нашёл! Вот подскажите что ещё заменить! smile
 27 января 2014 22:23
vitek33,
Скорее всего как раз таки в КЕТе, потому что генераторы разные соответсвенно разный вольтаж ! Поэтому купи новый КЕТ и новую катушку зажигания . Все это дело правильно подсоедини и будет тебе счастье smile Проверено наличном опыте!!
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 27 января 2014 22:23
vitek33
 28 января 2014 15:15
Регион: 33
Здравствуйте Мото Техники!
Есть ещё один вопросик а разве бабины тоже бывают 90вт и 65 вт или все они одинаковые?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
