 Вопрос по электрике. (Восход ЗиД), проблемы с электрикой обсуждаются здесь.
Leha.F
 25 июня 2014 02:12
Сообщение #97
На сайте с: 7.04.2012
Цитата: xopek160183
БКС вот такой
поменяй бкс-купи новый. кода кондёры в нём уже плохие искра становится слабе и даже создаётся эффект позднего зажигания.
и про бобину.как то раз купил я новую.но ставить не стал.типа лень и вроде работает и со старой.года три она у меня лежала на полке.
но в один прекрасный день я её всёже поменял. и мот стал работать СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ. НАМНОГО ЛУЧШЕ.
Цитата: nnn
может из за коммутаторов быть они на элктролитических кондёрах , в которых электролит дано высох и из за этого плохой запуск и слабая искра
в бкс всего один электролитический конденсатор.и тот в схеме стабилизации.
ну а остальные ДА, стареют-портятся и бкс приходится заменять.
Цитата: maks2018
а реле регулятор самомому можно спаять?
регулятор сделал? работает?
а то есть схема очень простого регулятора
мы здесь собирали
/forum/topic_3104/2
Bjako
 25 июня 2014 17:03
Сообщение #98
Регион: 08
На сайте с: 5.04.2014
Здравствуйте, интересует вопрос по генератору Восход 3м-01-
Вопрос таков- можно ли подключить данный генератор к коммутатору и катушке от мопеда Карпаты ? Схема подключения такая же?
Сообщение отредактировал Bjako - 25 июня 2014 17:24
maks2018
 26 июня 2014 16:39
Сообщение #99
На сайте с: 22.11.2012
нельзя
сова 200 орел
 30 июня 2014 20:28
Сообщение #100
Регион: 57
На сайте с: 19.06.2014
Как подключить ижевский замок зажигания на постоянке
гром и молния
 28 июля 2014 14:14
Сообщение #101
На сайте с: 20.06.2013
восход 2 нет искры видимо проблема в подключении провводов, ребят нужна простая схема тупо чтобы искра была , без замка зажигания
 28 июля 2014 14:18
Сообщение #102
Цитата: гром и молния
нужна простая схема
БСЗ, да?
без замка зажигания
Отключаешь замок - и всё начинает работать. xaxa
Там всего для запуска нужны 3 провода:
- От генератора к КЭТу
- От датчика к КЭТу
- От КЭТа к бобине
Заводись и езжай! declare
Bjako
 12 августа 2014 22:03
Сообщение #103
Регион: 08
Здравствуйте такой вопрос у меня генератор 432.3701 и БКС 941.3734 на БКС 5 клемм Д1 я почитал лишняя но потом сказали что отвод к чему подключать д1 можете дать схему подключения? очень срочно нужно
Voshoddddd
 19 августа 2014 00:10
Сообщение #104
На сайте с: 18.08.2014
Решил заняться мотоциклом восхо3м-01 у него оказалась оборваная проводка,запутаная,вообщем, рещил заменить.Помогите подсоединить провода с генератора на БЛОК БКС
 19 августа 2014 05:48
Сообщение #105
Коммутатор 262 для генератора 65Вт, для 90Вт генератора коммутаторы:
70.3734, 94.3734, МК 211.
У 262 зажигание одинаковое, но более слабый регулятор- стабилизатор напряжения.
Подсоединить методом прозвонки тестером:
у генератора 3 обмотки:
1 обм освещения , сопротивление малое ,почти 0, соединяется с клеммой 02 БКС
2 Обм датчика сопротивл среднее (десятки ом) соед с клеммой Д
3 Обм зажигания сопротивление высокое 100...300Ом соед с клеммой З
Ну и Масса (общий провод)
Если коммутатор лежит как на рисунке, то левая сторона вход от генератора, а правая выход к потребителям мотоцикла.
Voshoddddd
 20 августа 2014 23:36
Сообщение #106
Снова я ,про проводку на восходе 3м 01(подключение генератора к БКСу)
Купил мультиметр ,стал проверять сопротивление,так как и советовали,толи не так смотрел,толи ещё что,вообщем показания везде были около одного(на всех 4-х проводах).Скажите поподробнеё как именно сопротивление на обмотке смотреть,или совет какой-нибудь дайте .Нет ли другого способа?,как узнать ,у меня вообще генератор живой или не?Что было от чего начинать проводку восстанавливать.
Сообщение отредактировал Voshoddddd - 20 августа 2014 23:39
 21 августа 2014 08:48
Сообщение #107
Парни киньте фото датчика холла на 3 ВОСХОД
 21 августа 2014 14:13
Сообщение #108
10RUS,
Если я не ошибаюсь, то ДХ ВАЗовский, он и есть ДХ. хот на Восход, хоть на ИЖ...
 21 августа 2014 16:02
Сообщение #109
Уже разобрался.
Elnarik
 25 ноября 2014 20:16
Сообщение #110
На сайте с: 25.11.2014
всем привет! такая проблема, сгорела обмотка зажигания генератора 80.3701 :( что можно сделать.? можно ли поставить одну обмотку от 65ваттного генератора?
Samir
 10 февраля 2015 19:53
Сообщение #111
На сайте с: 29.11.2012
здорово.напишите отзывы про генератор 80.3701.надежный ли он?
Cerega
 10 февраля 2015 21:45
Сообщение #112
На сайте с: 5.11.2014
Сообщение отредактировал Cerega - 10 февраля 2015 20:46
 10 февраля 2015 22:29
Сообщение #113
Это который 90Вт?
Лет 20 у меня точно работает, а 30 пока не прошло, лет 7 еще ждать.
димок67
 12 февраля 2015 21:54
Сообщение #114
На сайте с: 12.02.2015
Эксплуатирую уже 23 года и никаких проблем, единственное надо проверять крепление катушек освещения, они без каркасные и если "болтается" хоть одна из 6 то она коротит на массу,протирается изоляция, соответственно мощность урезается в 2 раза, потому что включены они 3+3 параллельно.
Сообщение отредактировал димок67 - 12 февраля 2015 21:01
rospotrebnadzor5
 22 марта 2015 20:29
Сообщение #115
Регион: 33
На сайте с: 22.03.2015
На Восходе ЗМ периодически пропадала искра.Затем стала очень слабой. Поставил мото, через год пропала совсем. Проверил и зачистил все контакты, результат 0. В чем может быть причина, с чего начать? При установке нового коммутатора та же история- искра 0. Спасибо.
александр 84
 14 апреля 2015 17:36
Сообщение #116
Регион: 199
На сайте с: 14.01.2013
Всем привет , после зимы пропала искра , с генератора ток поступает (проверял на живую)))) но на выходе комутатора напруги нет (комутатор менял на новый так же как катушку ) провод от гены новый ! в проводке проблем не может быть ,там всего три провода , может слабый ток идет ? пробивает обмотка или еще что , сегодня в сокольниках взял на пробу б\у генератор , новый стоит 7000Р sarcastic goodgood
сова 175 поднятая со злой резиной ))стала 200кубов.
александр 84
 27 апреля 2015 23:04
Сообщение #117
Регион: 199
Новый генератор не решил проблему , искра как в воду канула pardon .Неужели 2 коммутатора сломались ... с гены ток идет ,но на другом выходе коммутатора напруги уже нет . Осенью той ставил его на зимовку все было норм , икра была .
 28 апреля 2015 22:09
Сообщение #118
Попробуй любой другой , можно даже 6В БКС от мопедов, только долго не держи, перегрееется.
Схема зажигания у них у всех примерно одинакова.
Может еще в проводке коротыш?, напр на замок зажигания или двиг-стоп.
александр 84
 29 апреля 2015 20:00
Сообщение #119
Регион: 199
В проводке быть не может , там всего три провода на выходе , свет ,зажигание ,глушилка , провода все на совесть сделаны на них все то лето катал . Проколол колесо осенью и поставил его на прикол , и вот этой весной искра пропала ! ладно попробую купить еще один коммутатор ,если не поможет даже и е знаю что еще придумать ....
странно одно ,на выходе с гены на палец пробивает ток , с выхода коммутатора уже глухо ... возможно и не должно чувствоваться (вольтметра нет )
александр 84
 15 мая 2015 14:04
Сообщение #120
Регион: 199
проблема решена ,прозвонили провод идуший от генератора , один провод молчал (плохо зажат контакт ) вот такие новые провода продают !
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
темас
