 Вопрос по электрике. (Восход ЗиД), проблемы с электрикой обсуждаются здесь.
 28 января 2014 15:38
vitek33,
Минск-Восход идут одинаковые! У мотоцикла ИЖ уже другая!
maks2018
 28 января 2014 17:51
На сайте с: 22.11.2012
Всем привет! Вот решил перевести свой восход 3м-01 на постояный ток. просто надоел это сигнал, который трещит и свет на малых. генератор есть 90 вт и 65. у кого есть какие предложения?
Сообщение отредактировал maks2018 - 28 января 2014 17:56
Sedoj
 29 января 2014 01:29
На сайте с: 10.11.2012
maks2018,
У меня стоит:
1)Генератор-80.3701 14V 90Wt
2)Коммутатор-94.3734,работает,хотя нужен вместо него 70.3734 или 1МК 211(не смог найти на окрестных автомоторынках и магазинах)
3)Катушка зажигания-2102.3705
Для перевода на постоянку-отсоединил обмотку освещения в генераторе от массы и вывел дополнительным проводом под седло к САМОДЕЛЬНОМУ ШУНТИРУЮЩЕМУ реле-регулятору.Его схему нашёл на МОТОЭЛЕКТРО.РУ(огромное спасибо и множество всяческих ништяков "Skrut"у за это 1357525642 )
Реле-регулятор также можно взять от мотоиномарок,в том числе и китайских(если есть капуста goodgood или валяется без дела),но он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть ШУНТИРУЮШИМ!Одно или трёхфазный-без разницы!
Можно попробовать применить РР от китайских скутеров 250см3-должен выдержать,но я не проверял!Ставил от китайСкутера 150см3-проработал минут 40 и крякнул!Выпотрошил его и собрал в его корпусе-радиаторе самодельный,с хорошим запасом по мощности.
4) preved Конечно же аккумулятор!
С приходом "постоянки" на мотоцикл в довесок к штатному сигналу установил здоровенный воздушный сигнал с компрессором а так же доработаное под светодиоды реле поворотов от автоТАЗа ну и конечно же сверхяркие светодиоды в поворотники! Так же врезал в приборку гнездо прикуривателя всё от того же ТАЗа-смартфоны/навигаторы заряжать..,да и прикурить то же можно.
Вот такие переделки бывают при переходе на постоянку с ВОСХОДовским генером!
Вот так как то...:-)
Чудик на иже,
Генератор 43.3701 14v 65Wt =>комутатор 262.3734
Генератор 80.3701 14v 90Wt =>комутатор 70.3734 или 1МК 211(можно ещё 94.3734)
Сообщение отредактировал Sedoj - 29 января 2014 01:36
maks2018
 29 января 2014 09:33
Seboj, cпасибо, а реле регулятор самомому можно спаять?
 29 января 2014 17:16
Цитата: vitek33
Здравствуйте Мото Техники!Есть ещё один вопросик а разве бабины тоже бывают 90вт и 65 вт или все они одинаковые?
одинаковые, вернее они взаимозаменяемые, тк есть неск вариантов разных производителей.
vitek33
 31 января 2014 16:16
Регион: 33
На сайте с: 27.01.2014
Спасибо за ответы,Нашел я сегодня 2 БКС 262 37.34 и 2 бабины завтра пойду проверять! А про постоянный там можно схемки чё от куда взять как переделать поподробней можно?
Sovoska200988
 31 января 2014 21:00
На сайте с: 17.11.2013
Насчёт ват не знаю,но одно скажу и все они выдерживают напряжение.Просто машинные лучше они на жидком охлаждении(трансформаторное масло),они надёжнее! goodgood
maks2018
 31 января 2014 21:57
Привет. кто нибудь знает самую рабочую схему установки акб на восход?
vitek33
 3 февраля 2014 12:51
Регион: 33
Всем Доброго времени суток!
И так как мне сказали вы надо менять БКС и Бабину я их по 3 штуки переменял нету искры ни какой вообще даже пальцы в бабину совал Генератор у меня новый абсолютно работает только гудок и габариты при вращений вала кик стартером ещё хотел спросить какой зазор должен быть у датчика на генераторе чтобы была хоть какая нибудь искра и нужна рабочая проверенная схема восхода 3м с 65 ватным генератором! Как только появится искра буду открывать проект так как я счастливый обладатель Восхода 3м с родным пробегом всего 1300! ДВС в идеале мот идеален но вот беда и обида искры нету а уже не терпится завести и прокатится!
 3 февраля 2014 15:27
vitek33,
Проверь идет ток с клеммы ,,З''(на генераторе)или нет...Если нет,то скорее всего обмотка зажигания сгорела.
vitek33
 3 февраля 2014 22:33
Регион: 33
Ребята вот такая фигня у меня генератор новый не пойму на нём нет ни каких обозначений мне надо узнать точно две фазы которая идёт на коммутатор и потом в бабину и массу
Дед мне сказад что датчик на гене это возбудитель следовательно две фазы к которым прикручены провада датчика их всего 2 тоесть я думаю что первая фаза от датчика это масса а вторая фаза от дачика это как раз и есть зажигание которое кидается в бкс и на катушку зажигания! Подскажите мне или разъясните есть у кавонито фото с обозначением нового зажигания
Клемма 3 это ты имееш ввиду что и я что клемма 3 это 2 клемма от датчика а 1 это масса
Санёк 24
 3 февраля 2014 22:38
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Марка генератора ,его обозначение?
ИЖaMAN
 3 февраля 2014 22:47
На сайте с: 21.10.2012
ну почему сгорела а кэт а малая катушка по детству сколь помню они в основном и были причинои отсутствия искры. ну и бывало обмотку прошивало но мы их лечили и ездели дальше.
ну а зазор мы туды бумажку от пачки сигарет ставили подводили и затягивали катушку и все пахало. ну примерно 0.7-0.5 мм гдето.
vitek33
 3 февраля 2014 23:36
Регион: 33
Генер 43 3701 14V 65вт
Обозначений нету ни каких вообще!
Сообщение отредактировал vitek33 - 3 февраля 2014 23:37
ИЖaMAN
 4 февраля 2014 00:41
а тебе че еше надо то все уже ясно че за генер.
vitek33
 4 февраля 2014 09:33
Регион: 33
Я имею виду клеммы на новых генах щас ни чё не пишут ну свет там поворотники сигнал зажигание масса где чё находится я ни понимаю схемы все перепробывал мерил сопротивление всё норм ни чего не сгорело!
ИЖaMAN
 4 февраля 2014 10:04
Сообщение #41
smile какои именно
ну померил катушки та которая 20 ом это свет клемма о- о2 на комутаторе. потом две катушки примерно омов 200 это зажигание з- з на кэте тоже ну с датчиком я думаю разберешся а те проводки каторые общии катушек всех соответственно масса.д1 на гене м на кэте. вот так как то pardon
 4 февраля 2014 12:19
Сообщение #42
Так я говорю про клемму ,,З''!А к ней БКС и маленькая катушка(как ты выразился) не как не относятся...
vitek33
 4 февраля 2014 13:37
Сообщение #43
Регион: 33
Ижаман у меня 2 генер на твоих фото 65вт я так не понимаю ребят я дуб дубом в этой электрике совсем!
Не могли бы вы помочь мне сделать фото с обозначением всех фаз генератора где д1 д м з или как там и куда втыкать в бкс а легче нарисуйте мне где провод на зажигание (бабину) на гене и массу на гене извините!
За надоедливость!
Санёк 24
 4 февраля 2014 14:26
Сообщение #44
Регион: 76
Alexandr3607
 4 февраля 2014 14:56
Сообщение #45
На сайте с: 5.05.2013
vitek33,
попробуй подключить так. смотриш на внутрении обмотки гены.там есть баибины света и зажегания. бабина зажегания там одна но может быть и две в пласмасовом корпуе так вот берьош от клемы етой бабины провод и подключаеш на клему 03 комутатора ето зажегание.
бабины вета они все одинаковы намотаны из грубого провода теперь берьош клему которая идьот от етих бабин и подключаеш на клему 02 комутатора ето будет свет.
теперь дачик который сверху на гене ево подключать к клемам комутатора м-маса и д плюс.если нет искры поменять клемы подключения м маса-д плюс местами на комутаторе-гене. где будет удобно там и меняй.
на корпус комутатора должна быть выведена шорошая маса иначе сгорит.
ИЖaMAN
 4 февраля 2014 16:34
Сообщение #46
ка
а я про ту катушку которая тот бкс отпирает в нужныи момент. мы про разные вещи говорим.ты про питание кэт а я про сам кэт и датчик
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 4 февраля 2014 16:34
vitek33
 4 февраля 2014 20:45
Сообщение #47
Регион: 33
Кароче беда генер ни как не хочет вырабатывать походу продали убитый
фаза З которая идет на зажигание ток не вырабатывает пробывал контролькой и тестором! cray
Ребят подскажите пожалуйста Вот у меня гена ещё есть снял я его с ю5 переделка ка ка я то, я так и не понял стояло на нём 2 датчика и 2 коммутатора вот фото Думаю с ним кашу сварить или его опять только на ю5 или в мусорку?
ИЖaMAN
 4 февраля 2014 22:41
Сообщение #48
ну да переделан под юп два котла два датчика. поставь его попробую тестером без датчика даже если на клемме з появиться то с него и с лепиш а крышки можно переставить. как кстати мерил должно быть клемма та где две катушки соеденились, и кламма з, при измерениях кэт должен быть отключен от гены. измерение лутше производить стрелочным вольтметром на переменом диапозоне до 200 вольт.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
