 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 21 августа 2012 08:05
Цитата: viktor_1996
меняли, все рабочие были, несколько штук перепробовали
не сами КЗ, а провода... В общем, надо сделать так, чтоб вся цепь, котороая отвечала за искру на левом цилиндре , стала правой. Соответственно правая - левой. И, если ничего не изменится, т.е. так же будет с перебоями работать тот же цилиндр, то это не зажигание .
viktor_1996
 21 августа 2012 08:13
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
повторюсь
кстати, вчера заводил, заметил такую ерунду:
правый глушитель дымит, левый - нет, начинаю прогазовывать (крутить гашетку туда-сюда) - левый горшок пшикает, выбрасывает тучку дыма и начинает работать нормально, как только фиксирую ручку на определённых оборотах - сразу из левого дым перестаёт идти
 21 августа 2012 08:20
Цитата: viktor_1996
потом левый начал отказывать
viktor_1996
 21 августа 2012 08:25
Регион: 65
всмысле?
 21 августа 2012 08:31
в смысле, набирается бенз в неработающем цил-ре, потом проскакивает искра, топливо сгорает, чихает и т.д.
Менял ли провод высоковольтный и колпак?
viktor_1996
 21 августа 2012 08:33
Регион: 65
нет, не меняли не додумались О_о
дождь кончится - схожу поменяю. где можно взять бронепровод? (в магазинах нет)
 21 августа 2012 08:39
ставь автошные силиконовые, немного подправь, чтоб входили в КЗ и прочно сидели там, возможно придется зафиксировать хоть изолентой, на свечку колпачок (наконечник) накрути, т.к. без него не будет держаться провод на свече.
viktor_1996
 21 августа 2012 08:44
Регион: 65
ок, спасибо
Otmorozok68
 22 августа 2012 01:17
На сайте с: 7.07.2012
viktor_1996,
ставь бсз не *би мозги себе
viktor_1996
 22 августа 2012 05:26
Регион: 65
как? я один раз имел дела с бсз (у меня на туле стояло магнето), приходила мысль поставить его (бсз) на иж но как? 2 магнеты поставить не представляется возможным, а больше вариантов я не знаю
lytgh
 22 августа 2012 06:43
На сайте с: 4.05.2012
Открути выхлопное колено, загляни в порядке ли колечки. Выверни свечу из исправного и проверь компрессию в неработающем, если нормальная возможно пропускает сальник коленвала. Проверь масло в коробке не пахнет ли оно бензином, если его больше нормы и воняет , то точно левый сальник.
Сообщение отредактировал lytgh - 22 августа 2012 06:46
viktor_1996
 22 августа 2012 07:36
Регион: 65
масло бензином не пахнет, его ровно литр
viktor_1996
 26 августа 2012 05:27
Регион: 65
разобрал левый цилиндр, поршень в порядке, колечки тоже, воздух нигде не сосёт, но на стенке цилиндра есть маленькая царапинка (ширина не больше 3мм, высота не больше 8мм, глубина неизветна (но не больше 0,3мм)), опасно ли это? поршня стоят первого ремонта, имеются 2 запасных 1р и два запасных второго ремонта, стоит-ли растачивать цилиндры до 2р поршней?
 26 августа 2012 08:25
viktor_1996,
не узнал, вследствие чего появилась эта царапина?
viktor_1996
 26 августа 2012 09:28
Регион: 65
неа, колечки и поршень в норме, осколков нет, всё чистенько, причина неизвестна
viktor_1996
 26 августа 2012 09:32
Регион: 65
кстати, у меня ещё карб не отрегулирован, сёдня пойду регулировать
lytgh
 26 августа 2012 09:53
Сообщение #41
Значит тупо не хватает топлива в этот горшок.
thekind
 26 августа 2012 10:16
Сообщение #42
На сайте с: 8.07.2012
Попробуй в жабу залить ?
Moto-Planeta.ru )))
Izh my life!
viktor_1996
 27 августа 2012 06:26
Сообщение #43
Регион: 65
что за жаба?
регулировал карб - левый горшок как будто мёртв, только постреливает при прогазовке и всё, мне сказали точить под второй ремонт, стоит это делать? (сейчас там стоит первый ремонт, поршня второго ремонта у меня есть, также есть запасные горшки, правда, они немного ржавые, зато их не страшно запороть)
щагаль
 27 августа 2012 09:16
Сообщение #44
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
попробуй поднять иглу в карбе - если поможет, значит мало топлива.
почти такая же ситуация была совсем недавно. не стал разбираться - уехал в отпуск. приехал, сын поднял иглу и заработало всё нормально. сам правда ещё не заводил
viktor_1996
 28 августа 2012 05:11
Сообщение #45
Регион: 65
хорошо, попробую
viktor_1996
 30 августа 2012 05:11
Сообщение #46
Регион: 65
поднимал иглу, регулировал карб - ничего не меняется.
что я заметил - на левом горшке искра есть только при прогазовке, может такое быть из-за конденсатора?
 30 августа 2012 11:31
Сообщение #47
viktor_1996,
посмотри какой цвет искры на самих контактах
viktor_1996
 31 августа 2012 09:50
Сообщение #48
Регион: 65
синяя искра вроде... или желтая... проверить её цвет пока не имею возможности, а о чём говорит её цвет?
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Jawa 350
