 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
lytgh
 31 августа 2012 11:45
Сообщение #49
На сайте с: 4.05.2012
1. перекинь центральные провода на свечах (из бобин не вынимай)-короче местами поменяй.
2. провода которые идут с контактов прерывателя тоже поменяй местами на бобинах.
3. конденсаторы тоже поменяй местами.
(этим ты проверишь в чём проблема в электрике или в поршневой) если перестанет работать другой, а тот заработает значит будем искать в электрике.
Сообщение отредактировал lytgh - 31 августа 2012 11:49
viktor_1996
 1 сентября 2012 04:12
Сообщение #50
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
пробовал так сделать, только конденсаторы не менял местами, кстати, что может быть?:
когда контакты прерывателя искрят, мот работает отлично, когда искор нет (конденсатор новый поставили), мот не хочет работать (точнее не хочет работать тот цилиндр, на который идёт новый кондюк), кароче левый цилиндр отлично пашет только при искрящих контактах прерывателя, что это значит?
lytgh
 1 сентября 2012 07:53
Сообщение #51
Конденсаторы перекинь местами, сразу поймёшь он ли виноват, если есть мультимер конденсатор можно проверить, можно и обычным вольтметром со стрелкой.
Сообщение отредактировал lytgh - 1 сентября 2012 08:13
viktor_1996
 1 сентября 2012 13:34
Сообщение #52
Регион: 65
он перестаёт заводиться... хотя может я его не достаточно растолкал (аккум тухлый поэтому завожу с сопочки предварительно растолкав, обычно подхватывает сразу), кстати если поставить старый (родной) кондюк то мот начинает работать на оба горшка правда через какое-то время левый горшок начинает глохнуть, поставили новый кондюк на прерыватель левого цилиндра, левый горшок перестал работать, но при этом перестал искрить прерыватель левого горшка (с родными кондюками оба прерывателя сильно искрят (синие искры с щелчком) зато мот пашет почти отлично)
lytgh
 1 сентября 2012 15:54
Сообщение #53
Слыш- чего издеваешься над мотом? Пи**уй в мотомагазин, купи новые конденсаторы и контакты прерывателей, контакты у тя по ходу сгорели до железа, поставь и забудь, катайся на здоровье.
viktor_1996
 2 сентября 2012 11:08
Сообщение #54
Регион: 65
в нашей глухомани нету мотомагазинов!
lytgh
 2 сентября 2012 11:31
Сообщение #55
контакты и кондёры можно пристроить от магнето, осмотри подвижный и неподвижный контакт, на пятачках есть тугоплавкая напайка , если она сгорела до основания, мот работать как положено не будет никогда.
viktor_1996
 2 сентября 2012 11:38
Сообщение #56
Регион: 65
смотрел, на прерывателе (на подвижной части) контакт стерт сильно, но не до снования, а на неподвижной всё нормально
lytgh
 2 сентября 2012 11:44
Сообщение #57
конденсаторы значит меняй местами, я ж тебе писал, че трудно, если будет переставать другой меняй кондер на неработающем, хоть с урала, хоть с жигулей, хоть с магнето от пускача. Фото состояния контактов залить сюда сможешь, я б глянул и точно тебе сказал менять их или нет. Слыш а бабины не греются?
Сообщение отредактировал lytgh - 2 сентября 2012 11:47
 2 сентября 2012 11:56
Сообщение #58
Цитата: viktor_1996
что я заметил - на левом горшке искра есть только при прогазовке
еще может подвижный контакт своей внутренней частью "цеплять" основание. Если пригледеться, то будет видно след в виде процарапанной дуги.
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:01
Сообщение #59
Регион: 65
ок посмотрю, а чем опасно это цепляние?
lytgh
 2 сентября 2012 12:02
Сообщение #60
открой крышку, заведи мот ночью, если где чего цепляет сразу увидишь, искрить должно только между контактами.
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:03
Сообщение #61
Регион: 65
lytgh
ок поставлю конденсатор от магнето, на туле позаимствую
lytgh
 2 сентября 2012 12:10
Сообщение #62
когда цепляет, искра подаётся но не тогда когда надо, а когда цепляет, короче говоря искра В КОЛЕСО УХОДИТ laugh1 , так у нас говорят. Причины плохой искры - их 6: бобина, свеча, конденсатор, плохие контакты, пробой или окисление проводов, пробой подсвечника.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 сентября 2012 12:15
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:16
Сообщение #63
Регион: 65
спасиб понял
 2 сентября 2012 12:22
Сообщение #64
в том-то и дело.
А тему раздули под 100 сообщений...
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:28
Сообщение #65
Регион: 65
бобину и свечу как вариант не считаем, проверено. как обнаружить пробой? кстати провода чучуть окислены
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 2 сентября 2012 12:29
 2 сентября 2012 12:30
Сообщение #66
Цитата: viktor_1996
контакты чучуть окислены
и ? Как на счет того, чтоб почистить?
а лучше новые пробросить.
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:33
Сообщение #67
Регион: 65
чистил! но белые пятна остались (на тех местах, где провода прижимаются гайкой)
а как понять "пробой подсвечника"?
 2 сентября 2012 12:37
Сообщение #68
viktor_1996,
нет проводов дома?
Не хочу тебя как-то упрекнуть, но сама причина кроется, скорее всего, в твоей невнимательности как в плане мото, так и во вникании смысла советов, которые тебе оставили здесь.
lytgh
 2 сентября 2012 12:43
Сообщение #69
Т acute ам внутри сопротивление стоит, сними пока их и намотни центральный провод без подсвечника прямо на свечу, что бы исключить неисправность этого субьека, подсвечник по сути своей ещё является помехоподавителем, вот когда мужичёк один у нас в селе без них катался, а телевизоры ещё ламповые были, отец моего друга сильно матерился, потому что кино посмотреть невозможно, все трещит рябит и прыгает. acute
viktor_1996
 2 сентября 2012 12:49
Сообщение #70
Регион: 65
lytgh, а так можно ездить?! не знал... попробую...
vensab, провода есть, а насчёт советов - все варианты проверяю
lytgh
 2 сентября 2012 13:02
Сообщение #71
Можно че нельзя то, я на днепра жигулёвские резиновые воткнул, а то у них проблема у днепров и уралов при езде по мокрой траве или по лужам постоянно заплёскивает, а тут прёшь хоть бы хны.
Сообщение отредактировал lytgh - 2 сентября 2012 13:05
viktor_1996
 6 сентября 2012 09:01
Сообщение #72
Регион: 65
всё сделал, выставил зажигание - мот перестал заводиться! зарядка с генератора идёт, красная лампочка горела когда мы его расталкивали (аккум дохлый, горела лампочка точно от гены), заводить пытались с толкача - не подхватывал, выкрутили свечи - они все мокрые и из цилиндра шел слабый дымок (слабее чем от сигареты), что может быть?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
