 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 6 сентября 2012 18:01
Сообщение #73
Цитата: viktor_1996
аккум дохлый,
так надо зарядить. Что с искрой?
viktor_1996
 7 сентября 2012 07:17
Сообщение #74
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
а зачем заряжать если кик не используется? (хрень, на которую надевается кик стёрт почти полностью стёрта поэтому кик скользит)
с искрой что-то непонятное, она проскакивает но без щелчка
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 7 сентября 2012 07:19
 7 сентября 2012 07:53
Сообщение #75
viktor_1996,
затем, чтобы искра была нормальная.
viktor_1996
 7 сентября 2012 08:35
Сообщение #76
Регион: 65
так мы давно со здохшим аккумом ездим, и были тогда нормальные искры, мне кажется аккум тут не про чом
 7 сентября 2012 11:49
Сообщение #77
viktor_1996,
Завод-изготовитель предусмотел АКБ в мотоцикле?
viktor_1996
 8 сентября 2012 07:58
Сообщение #78
Регион: 65
ну да так как в моте контактное зажигание, без аккума с кика не завести,
 8 сентября 2012 10:16
Сообщение #79
viktor_1996,
вот и заряди, плотность проверь, приведи в порядок в общем.
viktor_1996
 9 сентября 2012 07:15
Сообщение #80
Регион: 65
разобрался, причина была в том, что между ламелями на якоре была графитная пыль с щёток, всё прочистил - мот подхватывает мгновенно, а насчет аккума - мот завидился-бы, но работал-бы до тех пор, пока аккум не сдохнет т.к. ток зарядки был слабым... как-то так!
 title=
чего в нём колхозного, что стоит переделать?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 9 сентября 2012 08:23
 12 сентября 2012 08:54
Сообщение #81
крылья родные потавить надо
и помыть.
 12 сентября 2012 17:58
Сообщение #82
viktor_1996,
сидение обтяни scratch
viktor_1996
 14 сентября 2012 09:32
Сообщение #83
Регион: 65
samoilow.artiom, насчёт родных крыльев - заднее нашел похожее на родное но оно ржавое и не красивое, а переднее у меня было, оно на туле стояло, мы его болгаркой под кроссовое вырезали, да и не встанет оно сюда, здесь вилка от пятёрки, нижние траверсы у двойки и пятёрки отличаются, насчёт покраски - буду красить в чёрный цвет, изначально мот был цветной:
бак голубого цвета и щитки чёрного, потом он был предыдущим владельцем перекрашен в серый, серый цвет мне не нравится, поэтому перекрашивать просто необходимо
Vensab, насчёт переобтягивания сидения - в следующем году, мне щас не до этого
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 14 сентября 2012 09:32
viktor_1996
 21 сентября 2012 07:52
Сообщение #84
Регион: 65
АААА
мот стал биться током, что за дела?! ногой прикосаюсь к баку, щелк сразу в ногу, сначала думал что "+" бобины тыкается в бак, поправил - всё равно бьётся, кондюки нормальные, прерыватели тожа, а искра стала пропадать, поменял бобину, бронепровод - бусполезно, хелп, чо такое может быть?
 21 сентября 2012 08:02
Сообщение #85
viktor_1996,
где-то на корпус долбит, смотри.
viktor_1996
 21 сентября 2012 08:04
Сообщение #86
Регион: 65
проводку смотреть? мне кажется отсутствие искры и то, что он дерётся как-то взаимосвязано
 21 сентября 2012 08:08
Сообщение #87
да. И то, что он бьет тебя током тоже.
viktor_1996
 21 сентября 2012 08:11
Сообщение #88
Регион: 65
а если минус на бобине прикоснётся к раме что будет?
или если то-же самое только с плюсом случится к примеру?
кстати, из-за окисления такое может быть?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 21 сентября 2012 08:12
 21 сентября 2012 08:31
Сообщение #89
смотри ВСЮ цепь зажигания: катушка и провода к ней, провод высоковольтный, колпак свечной, сама свеча вполне может пробивать.
Провода на вид могут быть целыми, а на самом деле изоляция пробита.
Никаких окислов в проводке не должно быть.
viktor_1996
 21 сентября 2012 08:33
Сообщение #90
Регион: 65
ок, спасибо, вечером схожу посмотрю, завтра отпишусь
щагаль
 21 сентября 2012 09:02
Сообщение #91
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
одежду поменяй.
viktor_1996
 21 сентября 2012 09:24
Сообщение #92
Регион: 65
а чего в моей одежде не так?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 21 сентября 2012 09:32
viktor_1996
 16 октября 2012 12:43
Сообщение #93
Регион: 65
столкнулся с такой проблемой: в июле или августе поставили новый якорь в генератор, старый был помят... кароче ездили так и ничего, всё с ним было нормально при этом больше 50 не разгонялся, как только начал ездить со скоростью 70-80 км/ч, начались какие-то странности (на ходу включаю фару - глохнет, выключаю - тут-же подхватывает), в общем разобрал я генератор, а там - полностью весь (кроме коллектора, по каторому чиркают щётки) якорь помят! при этом мот заводится и работает, причом работает даже без аккума, кароче якорь я уже заказал, жду, но что нужно сделать чтобы новый якорь так не помяло? и почему при быстрой езде его мнет?
вот так сейчас выглядит мот:
 16 октября 2012 20:39
Сообщение #94
хорошо, конечно, но лучше бы посмотреть как
Цитата: viktor_1996
якорь помят!
viktor_1996
 17 октября 2012 07:59
Сообщение #95
Регион: 65
как ключи от гаража на руках будут, так и выложу фотку якоря... т.е. дня через 2
viktor_1996
 20 октября 2012 09:09
Сообщение #96
Регион: 65
кароче сфоткать я не смог так как катаюсь я в тёмное время суток, а телефон без вспышки... вот нашел в инете картинку такого-же якоря и ту часть, которая у меня помята я обвёл красным. там дорожки длинные состоят из каких-то полосочек, так вот эти полосочки у меня идут не в ряд, а хз как... местами полосочки из разных рядов максимально приближены друг к другу, местами - отдалены. кароче вид такой, будто по нему били молоточком
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
