 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 20 октября 2012 10:37
Сообщение #97
Цитата: viktor_1996
что нужно сделать чтобы новый якорь так не помяло
проверить посадочное место, возможно, подшипник имеет большой износ, либо сегментная шпонка, либо паз для нее.
так же проверить, хорошо ли зафиксирован статор, не откручивается ли при езде на повышенных оборотах от вибраций.
Цитата: viktor_1996
и почему при быстрой езде его мнет?
чем больше обороты, тем больше центробежная сила, соответственно, больше различные люфты и биения по вышеуказанным причинам.
viktor_1996
 22 октября 2012 09:56
Сообщение #98
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
так я езжу на не больших оборотах, до максималки не разгоняюсь... хотя нет, иногда просто необходимо бывает крутить до визга. ну кароче после смены якоря крутить буду только до средних
ZorB
 22 октября 2012 12:48
Сообщение #99
Посмотри цилиндра, как там поршня себя чувствуют, скорее всего на левом цилиндре покатались не плохо до тебя и диаметр у него больше ремонтного поршня. Так же нужно проверить что бы воздух не где не поступал. Но вероятнее всего у тебя сальник пробит и в камере масло плавает.
viktor_1996
 23 октября 2012 08:47
Сообщение #100
Регион: 65
поршня у меня стоят 1р, на левом горшке я снимал головку, опускал поршень в НМТ, затем вставлял в цилиндр запасной поршень 1р, он опускался плавно, не шатался, потом вставлял поршень 2р, он входил туговато, будь он с кольцами - не вошел-бы, вот так вот...
ZorB
 23 октября 2012 10:13
Сообщение #101
у меня если допустим 3р и вставить туда поршень 4р то он просто не вошел бы. Если у тебя на ремонт больше поршень входит значит уже что то не то.
viktor_1996
 24 октября 2012 09:23
Сообщение #102
Регион: 65
и что делать?
кстати, у меня на правом горшке головка от тройки стоит, в этом нет ничего страшного? (она выпирает малясь, но всё работает, а это важнее красоты, главное чтобы ничем движку не навредило)
позапрошлый хозяин сказал что родная головка катапультировалась, видать он, будучи бухим чего-то не досмотрел)) да и вообще трезвым в двиг он не лазил, после него многое пришлось доделывать
ZorB
 24 октября 2012 13:19
Сообщение #103
Если головка плотно стоит то не парся. А насчет поршней, то скорее всего придется искать токаря для расточки под первый ремонт обоих цилиндров.
 24 октября 2012 23:25
Сообщение #104
главное чтобы эти головки одной группы были. группа на внутренней стороне головки цифрой выбита
Danland
 25 октября 2012 20:04
Сообщение #105
На сайте с: 5.12.2010
я знаю на юпе у моего друга когда акумм совсем слабый но мот заводился либо с толчка либо еле еле с ножки по началу работал один цилиндр пока гена не начинал выробатывать ток если конечно хватало акума для возбуждения тока
мои мотоциклы
viktor_1996
 26 октября 2012 09:17
Сообщение #106
Регион: 65
Danland, со своими искрами я уже разобрался, мы просто масла слишком много наливали, вот свечку и забрасывало))
KRESH, нету цифорок, смотрел, написана на троечной цена (3руб, 20коп) и всё больше ничего нет
ZorB, сидит всё плотно, но камера сгорания по форме отличается, насчёт поршней - у меня итак стоят перворемонтные.
всем, объясните, чо за фигня: стоитобогатитель прямо на карбе (забыл как он называется), кароче когда он поднят - мот тянет отлично, обогатитель закрываю - обороты резко возрастают и мот нифига не тянет , зато ест бензина меньше. в чом прикол?
 26 октября 2012 09:35
Сообщение #107
viktor_1996,
Нормальное явление. Сейчас холодно, топливным корректором ты обогащаешь смесь, так и заводится лучше, но и расход больше.
Сообщение отредактировал Vensab - 26 октября 2012 09:36
student_ya
 26 октября 2012 12:31
Сообщение #108
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
твой мот воздух минуя карбюратор подсасывает(под цилиндрами, под штанами, под карбом).
не новость но всеже- когда ставишь цилиндры на юпитер, то головки очень легко притягиваешь и ставишь штаны полностью(на все четыре винта) и только потом затягиваешь головки одновременно. Карбюратор во фланце гнется часто- притри плоскость в идеал,. Штаны тоже притри.
Все о чем тебе пишу, сам к этому пришол(в книгах пишут, но пока сам не зае_ёшся с карбом, не сделаешь то что выше писал= мот не будет стабильные низкие холостые держать и синхронно работать!
viktor_1996
 27 октября 2012 05:19
Сообщение #109
Регион: 65
Vensab, да кстати холодно так, что греюсь сам об двигатель))
student_ya, насчёт того, что мот подсасывает воздух под горшками или гбц - исключено, а вот насчёт штанов - возможно, карб у меня держится на одном болте, одно ушко просто сломано, но держится карб хорошо, вроде плотно, притирать ничего не буду так как ищу новые штаны, вот новые и притру как будут))
 27 октября 2012 10:54
Сообщение #110
facepalm3 вот тебе и вывод) тут на 2 болтах иногда подсасывает...
viktor_1996
 28 октября 2012 09:58
Сообщение #111
Регион: 65
во время очередных покатушек помял об бетон левый глушак в двух местах, какие будут последствия? звук выхлопа не изменился, длина вмятин - первая ок.3см, вторая ок.6 см, глубина не большая, короткая вмятина самая глубокая ок 0,8см, вторая где-то 0,5 см
 28 октября 2012 10:02
Сообщение #112
viktor_1996,
да не сильно это будет душить мотор.
Сообщение #113
viktor_1996,
если ничего не гремит/не отвалилось там, то все нормально. Только вид подпорчен, да и все.
viktor_1996
 28 октября 2012 11:21
Сообщение #114
Регион: 65
Динго, да тянет вроде как раньше, тока во время ворого удара заглох, но это по другой причине случилось, потом мот завелся и ехал норм
Vensab, помято снизу, со стороны не видно, если-бы удар не почувствовал то даже и не узнал-бы про вмятины
всем: как сделать такое заднее крыло?
 28 октября 2012 11:30
Сообщение #115
viktor_1996,
без нагрева тут не обойтись, может быть еще без сварки
Есть еще фотки этого мота?
viktor_1996
 28 октября 2012 11:36
Сообщение #116
Регион: 65
нету, сёдня сбоку на этом сайте увидел фото, самому интересно увидеть остальные фотки
viktor_1996
 2 ноября 2012 08:19
Сообщение #117
Регион: 65
на днях случилась вот такая шняга:
мот держит холостые отлично, если дать газу - набирает обороты без замедлений, но когда газ отпускаю, сбрасывает медленно, причем сбрасывает только до средних, гудит еще секунды 4-5, потом уже сбрасывает до холостых
мне говорят что это сальник, можете сказать какой именно (слева или справа) и как его менять?
 2 ноября 2012 11:52
Сообщение #118
какой сальник, эт карб походу
viktor_1996
 2 ноября 2012 12:59
Сообщение #119
Регион: 65
Крутил я карб, винт качества, иглу, чистил, перебирал - все как было так и осталось
Rock-n-roll
 2 ноября 2012 13:33
Сообщение #120
Регион: 51
На сайте с: 27.10.2012
А может заслонка залипает(медленно опускается)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Фотография 25
Юпачёк2
Минск(1)
