 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 12 марта 2013 15:57
Сообщение #313
Цитата: viktor_1996
внутри чисто.
не факт!
Цитата: viktor_1996
Теперь капает только при нажатии на кнопку подсоса
что-то не понял тебя,т.е бензин набирается в карб только если нажать на утопитель?
короче пусть ещё раз промывает в чистом бензине весь и продувает сжатым воздухом,жиклёры пусть почистит(жилкой от тросика или швейной иголкой)
Сообщение отредактировал FRAER - 12 марта 2013 15:59
 12 марта 2013 18:45
Сообщение #314
иголкой не рекомендую только хуже сделаешь.
 12 марта 2013 18:56
Сообщение #315
samoilow.artiom,
Я очень тоненькой чистил т.к внутри грязь жилкой не отскребалось:(
 12 марта 2013 19:06
Сообщение #316
Цитата: viktor_1996
Вердикт - карб на замену? Или можно что то сделать?
Как так на замену?Там кроме заслонки ломаться нечему!Наверное такую бедную смесь сделали,что в жиклёр не засасывает.ТЫК СЮДА
viktor_1996,Жиклёры можно чистить только спичкой,никакие железки не допускаются.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 марта 2013 19:07
 12 марта 2013 19:50
Сообщение #317
Цитата: viktor_1996
Лапка на коробке передач очень легко нажимается при повышении передачи (и сама назад не возвращается)
возвратная пружина слетела или порвалась)разбирай коробку смотри,меняй.
не, не торопись половинить, я так тоже чуть раз не попался, посмотри, может у тебя лапка кик стартера трет об лапку КПП? тогда прикрути по новому, обе лапки что бы они не касались друг друга, и смотри.
samoilow.artiom,Я очень тоненькой чистил т.к внутри грязь жилкой не отскребалось:(
грязь? первый раз слышу....
 12 марта 2013 21:14
Сообщение #318
Цитата: viktor_1996
И еще заслонка до конца не опускается.
Когда на Планку2 поставил к68и взамен к36, заслонка тоже не опускалась до конца, пришлось рубашку укоротить на сантиметр.
 13 марта 2013 07:18
Сообщение #319
ну тогда слушай и внимай)))когда на моте ездили 15 лет и за эти 15 лет:ничего не мылось,ничего не чистилось и принцип был лишь бы ехал(заливали бензин из грязных канистр,масло иной раз нехорошего качества)а так как позже выяснилось,что сеточка в кранике отсутствовала напрочь,вся эта бяка поступала в карб.и когда я взялся потом за промывку всей системы питания-ужаснулся!в карбе осадки масла,вперемешку с мелким мусором!да ещё так запресованные(а ещё удивлялся почему иногда мот тупо глох)вот и пришлось потом жиклёры аккуратно иголкой прочищать,т.к. жилка отскабливала не очень))))после промывки и продувки результат был на лицо!)))хотя и согласен,что иголка это не лучший вариант
Сообщение отредактировал FRAER - 13 марта 2013 12:10
viktor_1996
 13 марта 2013 10:12
Сообщение #320
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
FRAER, да это все точно чисто. а заслонку действительно не отдает доконца.
да, ну и на рабочем двиге сам сосёт.
Серёга1966, винт качества был закручен до конца, а потом выкручен на полтора оборота. игла опущена до конца (гайка на игле в самом верху).
фотки:
Динго, там ничего не трется. и вообще всё на соплях. работы полно...
 13 марта 2013 11:43
Сообщение #321
viktor_1996,
на вид конечно не ахти,главное что двигатель нормальный был)
viktor_1996
 14 марта 2013 13:18
Сообщение #322
Регион: 65
Сделаем - будет нормальный. Но если у хозяина мота сдадут нервы - я у него мот заберу (каждый имеет свою цену). Двиг скину и откапиталю, будет запасным мне на двойку. И сам мот тоже откапителю, но оставлю без двига.
Буду ждать, пока он не выдержит.
 14 марта 2013 13:42
Сообщение #323
viktor_1996,
а 2 мота откапитЕлить не судьба?
viktor_1996
 14 марта 2013 15:21
Сообщение #324
Регион: 65
Не судьба. Не люблю стоковые двойки и тройки. Двойка итак переделана (низкие крылья). Не люблю стоковые высокие крылья, они не красивые. Тройку можно будет переделать, но это еще как получится. Сначала надо уговорить продать его. Да и два юпитера мне ни к чему...
viktor_1996
 15 марта 2013 04:05
Сообщение #325
Регион: 65
Подскажите пожалуйста, какие номера у подшипников КВ на двойке? (конкретно- левый подшипник со стороны генератора).
 15 марта 2013 11:46
Сообщение #326
Вот все подшипники коленвала:левый цилиндр:левый-304(сальник-сб.1-50),правый-205(сальник-сб.1-14-1);правый цилиндр:левый-205(сальник-сб.1-14-1),правый-205(сальник-сб.1-30-3).Нажми
 15 марта 2013 11:53
Сообщение #327
smile
viktor_1996
 15 марта 2013 15:01
Сообщение #328
Регион: 65
Проблема - иногда лево и право путаю и не замечаю))конечно правый.
205 надо посмотреть, есть ли такие на туле. Мож с нее сниму. Где написан номер подшипника?
 15 марта 2013 15:15
Сообщение #329
viktor_1996,На ребре обоймы,или на внешней,или на внутренней.
viktor_1996
 15 марта 2013 15:19
Сообщение #330
Регион: 65
Благодарю)
viktor_1996
 15 апреля 2013 09:59
Сообщение #331
Регион: 65
купил урал (с той тройкой не получилось), его надо полностью собирать (двиг и коробка собраны). возник вопрос - проводку от ю-5 на него можно поставить? количества проводов хватит?
п.с. как переименовать тему?
 15 апреля 2013 20:53
Сообщение #332
новое название?
 15 апреля 2013 21:52
Сообщение #333
Цитата: Кирьян
новое название?
Урал, не работает левый цилиндр. Шутка.
А стоит ли ее переименовывать, когда здесь столько вопросов решилось по Юпитеру?
 15 апреля 2013 23:37
Сообщение #334
левый цилиндр
правый smile
я думаю,что не стоит...Лучше уж тогда другую тему создать)
viktor_1996
 16 апреля 2013 02:50
Сообщение #335
Регион: 65
Хотелось бы название "мои мотоциклы", но ладно, создам новую тему) по юпитеру еще не все, мне его половинить предстоит, там подшипники кв расфигачило. Но это после сборки урала.
vadja73123
 16 апреля 2013 21:46
Сообщение #336
На сайте с: 18.08.2012
еще конденсаторы заменить не забудь.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
