 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 9 марта 2013 19:38
Сообщение #289
Цитата: DEZODOR
К62Б-280 мм
это с юпитера 3йки,там такие ставили щас спросил у дядьки у него был ю3
DEZODOR
 9 марта 2013 19:40
Сообщение #290
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Интересно,он-же без обогатителя?!
 9 марта 2013 19:45
Сообщение #291
он сказал был с обогатителем у него.честно х.з всяких модификаций было
 9 марта 2013 19:46
Сообщение #292
если нет обогатителя то это для восхода
DEZODOR
 9 марта 2013 19:51
Сообщение #293
Регион: 21
Мда,я тож склонялся к минску,восходу pardon
 9 марта 2013 19:54
Сообщение #294
вод дядька!маразматик!запутал меня!))))))походу правда с восхода!я щас вспомнил что у брата на восходе стоял такой!
DEZODOR
 9 марта 2013 20:01
Сообщение #295
Регион: 21
У нас,помню прикол жесткий был,чувак на Ю4 поставил карб от импортного ПСа,залил 5 литров бенза,завел,и стоит газует регулирует,дым стоял такой что пол улици в тумане,даж соседи выбежали,минут 5 газовал и вдруг мот заглох,он его пинал пинал,толкал-незаводится,в бак глянул-а там пусто
Во мы ржали sarcastic sarcastic sarcastic
 9 марта 2013 20:02
Сообщение #296
Мужики!Диаметр диффузора в 28мм для Восхода,считаю-многовато.На инвалидки тоже ставили на 28мм,так сказать,душили маленько.
DEZODOR,Для Юпитера надо не более 30мм,наполнение цилиндров смесью лучше будет и холостые меньше станут.Стабильнее работа мотора будет.
DEZODOR
 9 марта 2013 20:05
Сообщение #297
Регион: 21
ну у меня норм ратает,жрет мало и холостые держит тож норм goodgood
 9 марта 2013 20:08
Сообщение #298
DEZODOR,Очень рад,что всё хорошо. smile
 9 марта 2013 20:44
Сообщение #299
дело говорит goodgood
viktor_1996
 10 марта 2013 03:31
Сообщение #300
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Серёга1966, ну с жиклерами и дифузорами проблема. Могу ставить только то, что идет с завода((
DEZODOR, я подумывал от пса поставить, но его найти сложно. А после написаного даже думать об этом перестану.
samoilow.artiom, а я в этом никогда и не сомневался))
FRAER, по части обогатителей - "флажок" с к-63у (у меня такой стоит сейчас) подойдет на к-65?
 10 марта 2013 08:13
Сообщение #301
viktor_1996,
по идеии должен,но желательно примерить.посмотри иглу на обогатитель они попадаются разной длинны(буквально 1 мм)когда их рядом ложишь это заметно,на к65 должен быть чуть длиннее
viktor_1996
 10 марта 2013 14:11
Сообщение #302
Регион: 65
Так когда карб в интернет-магазине покупаешь, они к нему в комплекте отдают обогатитель? Или его отдельно докупать надо?
У друга на тройке стоит к-62с, там обогатителем и не пахнет. Кстати: на юпитер-3 не пашет левый горшок, как у меня когда-то. Искры на нем нет вообще. Попробуем поменять свечу и бобину, может поможет чем. А так пока на левом горшке схватывает, но не заводится (год не заводили). Залил бенз шприцом в цилиндры, потыркал кик, один раз он меня пнул (что не свойственно для юпитера). Потом завелся. И заглох. Но это уже прогресс. И еще что странно - ставлю аккум, подсоединяю плюс, потом подсоединяюсь к минусу провод и прикосаю его к корпусу - начинает немного искрить (искрит пока не перестану водить проводом по корпусу. Перестаю водить - перестает искрить). Что может быть такое?
 10 марта 2013 19:56
Сообщение #303
Он уже должен стоять на карбюраторе.
Для Минска покупал К-65С Пекар,обогатитель стоит.
Посмотри прерыватель и катушку зажигания,и конечно провода.
Но бывает,когда ранее зажигание.
Если не сильно искрит,то это нормально.Система зажигания потребляет энергию.Замок зажигания выключи-должно перестать искрить.
viktor_1996
 11 марта 2013 01:06
Сообщение #304
Регион: 65
Там зажигание вообще не понятно как выставлено. На контактах зазор огроменный. Только изменить без ВДшки никак, прикипело походу. Минут десять с одной свечей мучались.
Замок не выключить. В нем кусок ключа остался. Будем менять.
И еще воопрос - на юпитер 2 от какой модели (кроме тройки) подойдут цилиндры? Выбор между горшками от юпитер 4 и юпитер 5.
Видел просто, в одном интернет-магазине написано "поршневая иж юпитер 2,3,4", вот думаю, можно ли ставить мне на двойку поршневую от четверки (без переделок)? Родную очень сложно найти.
Тройку завели, поменяв свечу. Она набирает обороты и тут же сбрасывает, потом снова набирает и сбрасывает и глохнет. Думаем что карб, сегодня оправил человека перебирать. Завтра поставим, проверим.
 11 марта 2013 17:37
Сообщение #305
От любого Юпитера,кроме Юпитер 5
Да,можно.
Богатая смесь.Посмотри ещё фильтр бензокраника.
viktor_1996
 12 марта 2013 00:26
Сообщение #306
Регион: 65
Бензокран я новый поставил. А еще с карба текло без подсоса. Просто открыл краник, подождал, и покапало.
 12 марта 2013 00:41
Сообщение #307
Такого не должно быть.
viktor_1996
 12 марта 2013 03:24
Сообщение #308
Регион: 65
Естественно. Только в чем может быть дело? И еще заслонка до конца не опускается. Но мне кажется в ручке газа дело, седня посмотрю. Потому что когда трос отсоединил, заслонка опустилась до конца.
Лапка на коробке передач очень легко нажимается при повышении передачи (и сама назад не возвращается). Сцепление работает нормально. Что может быть?
 12 марта 2013 05:48
Сообщение #309
возвратная пружина слетела или порвалась)разбирай коробку смотри,меняй.
viktor_1996
 12 марта 2013 08:18
Сообщение #310
Регион: 65
Без возвратной пружины могут скоростя вылетать/щелкаться сами?
 12 марта 2013 08:29
Сообщение #311
viktor_1996,
и вылетать и щёлкаться и недовключаться иногда)
viktor_1996
 12 марта 2013 13:42
Сообщение #312
Регион: 65
тройка заводится и глохнет. Работает пока в цилиндрах есть бензин, залитый туда шприцом. С карба бенз вообще не сосет. Тот "механик" (хозяин мота) перебирал вчера карб. Он даже не додумался выкрутить винт качества. Но это ладно. На вид карб как новенький, внутри чисто. Теперь капает только при нажатии на кнопку подсоса. Долго пытались завести с толкача, но не завели пока не "подстограмили". Вердикт - карб на замену? Или можно что то сделать?
Незнаю
