 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 27 декабря 2012 16:03
Сообщение #265
Цитата: viktor_1996
а разве на бок можно мот класть?
Если в бензобаке нет бензина,можешь смело класть на бок.Только аккумулятор достань.Когда на бок будешь класть,то можешь под сидение что-то подложить.Например,табурет положенный на бок или ящик из-под гвоздей(подходящее по размеру).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 27 декабря 2012 16:05
 27 декабря 2012 18:28
Сообщение #266
тьфу, конечно можно))
Цитата: viktor_1996
у меня когда скутер был, после того как я на бок его положу и подниму он не хотел заводиться (тоже 2т), приходилось карб развинчивать и ждать с час.
нашел что сравнить)
viktor_1996
 28 декабря 2012 04:54
Сообщение #267
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
Что будет с моцем, если я чтобы завести подсоеденю аккум от машины на 12в (моц 6в)? Ничего не сгорит если я сразу отсоединю как заведу?
 28 декабря 2012 07:29
Сообщение #268
viktor_1996,Могут катушки зажигания сгореть.Лучше для этого использовать блок питания на 6в.Можешь его сам сделать,если есть из чего.Обычный трансформатор на 6в и диодный мост.Подойдёт зарядное устройство на 6в.У меня самодельный зарядник на 6в*1а.Он вполне справляется с запуском мотоцикла.Китайский блок питания на напряжение 3-12в*1000мА тоже годится.На крайний случай можно четыре больших круглых батарейки спаять в последовательную цепь на 6в.В советские времена с аккумуляторами туго было,сезон прокатался на Юпитере3 на блоке из 12 батареек.
viktor_1996
 28 декабря 2012 09:49
Сообщение #269
Регион: 65
Ну про баьарейки говорил, я попробую спаять. У меня зарядки нет, если была бы, то я давно уже свой акум зарядил-бы. Щас он севший дома зимует. Паяльник только найти не могу, забыл куда дел. А батарейкам ничего не будет от большой температуры?
А релюшка не сгорит? Только бобины? И можно на 6в гонять без аккума? (мне говорили что рр выходит из строя без аккума)
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 28 декабря 2012 09:50
 28 декабря 2012 10:46
Сообщение #270
Аккумулятор должен хранится в заряженном состоянии,иначе у него пластины осыпаются
Температура не локальна-местная.Корпус батареек цинк.
Цитата: viktor_1996
А релюшка не сгорит
Забыл про неё.Конечно и она тоже,сгорит.
Цитата: viktor_1996
У меня зарядки нет,
А что китайского блока питания тоже нету?Как жаль!
Нет,это не электроника.Генератор постоянного тока,мотор можно завести даже без аккумулятора-с толкача.
viktor_1996
 28 декабря 2012 11:05
Сообщение #271
Регион: 65
Я помню мы с эндурика летом 12в аккум снимали, ставили на двойку, тогда ничего не сгорело, но прерыватели сильно искрили.
 28 декабря 2012 12:19
Сообщение #272
viktor_1996,Тогда о чём разговор.Хочешь-ставь.Но,только потом без обид.
viktor_1996
 28 декабря 2012 13:57
Сообщение #273
Регион: 65
Не, я уже все понял) просто интересны последствия, что бы было, если бы тогда не выпал аккум (это видно на видео на прошлой странице). Видать, это падение спасло всю электронику на нем.
viktor_1996
 7 марта 2013 07:03
Сообщение #274
Регион: 65
один из друзей купил планету-3, просит помочь перебрать коробку. здесь на сайте есть информация по её сборке?
 7 марта 2013 09:00
Сообщение #275
Много!Даже видео есть.Пользуйтесь Поиском.
НАЖМИ СЮДА
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 марта 2013 09:24
 7 марта 2013 09:20
Сообщение #276
это не Кирьян снимал
viktor_1996
 7 марта 2013 09:50
Сообщение #277
Регион: 65
благодарю. в субботу будем половинить.
viktor_1996
 9 марта 2013 10:14
Сообщение #278
Регион: 65
Собрался менять карб, но не знаю какой нужен. Выбор - модели карбов к-65. Помогите определиться: "к-65д", "к-65и", "к-65т". Не знаю, какой из них для юпитера. Одно знаю - "к-65г" и "к-65в" не подойдут.
 9 марта 2013 10:55
Сообщение #279
viktor_1996,
65д-юпитер
DEZODOR
 9 марта 2013 12:33
Сообщение #280
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
У меня К62И (ЮП5) расход топлива при условии:езда по трассе,без пасажиров,переодически экономя,скорость не выше 80км\1ч,1 литра хватает на 20 км в обтяг....Я считаю,это очень неплохо goodgood
 9 марта 2013 17:40
Сообщение #281
viktor_1996,
DEZODOR,Корпус карбюратора примерно одинаков,разница в начинке.Жиклёры,распылитель,диффизор,игла достаются и могут быть заменены.Например:имею диффузоры для К-62,65 от 26мм до 32мм,распылители разного диаметра,жиклёры на 190,240,255,260,270,280.Иглы тоже бывают разные,самая толстая и длинная для Планеты.Для Юпитера немного короче и тоньше,как раз такие и продают сейчас в магазинах.Всё это только для Ижа.Как говорится,что хочу,то и ворочу.Вариантов масса собрать уникальный карбюратор.
DEZODOR
 9 марта 2013 18:00
Сообщение #282
Регион: 21
ну у меня еще допотопные валяются К62С и К62Б -у них отсутствует обаготитель,на одном стоит втулка в месте куда вручивается заслонка обогатителя,а на другом вапще ничего,просто корпус...
я думаю что они с минсков старого обрасца (журавль)
 9 марта 2013 18:26
Сообщение #283
У меня тоже такой есть.
Берёшь ремкомплект и собираешь.Старые корпуса намного лучше современных.Их очистителем карбюратора почистить и будет как новый.Если нет иглы обогатителя,то можно отверстие,где жиклёр ставится,вообще оловом запаять,но это только для лета.
DEZODOR
 9 марта 2013 18:35
Сообщение #284
Регион: 21
так там даже отверстия нету,просто корпус:
 9 марта 2013 18:39
Сообщение #285
DEZODOR,Понял,что отверстия вообще нету.А что за карбюратор К-62Б,первый раз о таком слышу.Не помнишь,куда ставился?
DEZODOR
 9 марта 2013 18:43
Сообщение #286
Регион: 21
К62С откуда незнаю,либо восход первых модификаций,либо мински JC_thinking
а К62Б,там втулка медная стоит и дырки под жиклер тож нету....
пардон,есть дырка на жеклер,тока без резьбы!
Сообщение отредактировал DEZODOR - 9 марта 2013 18:56
 9 марта 2013 19:07
Сообщение #287
DEZODOR,У меня на Минске-К-65С.
Есть у меня К-62Д с втулкой из алюминия,резьбы тоже нет.Допускаю,что они от инвалидки СЗД,там электростартёр.Пожалуйста померь отверстие со стороны впускного коллектора.
DEZODOR
 9 марта 2013 19:32
Сообщение #288
Регион: 21
Еле откапал штангел,решил замерить все,для сравнения:
К62Б-280 мм
К62С-270 мм
и с моего юпака:
К62И-320мм
вспомнил тож эту фишку smile
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 25
