 Иж ю-2 не работает левый цилиндр
 23 декабря 2012 08:40
Сообщение #241
Цитата: viktor_1996
А тяга хуже будет(и намного ли)
тяга будет хуже не намного, хотя это зависит от того какая компрессия у мото и насколько правильно работает сцепление.
А так, чем больше ведующая звезда, тем больше скорости и меньше тяги. И наоборот, - чем меньше ведущая, тем меньше скорости и больше тяга.
Например, если человек хочет эксплуатировать мото с боковым прицепом, то рациональней поставить звезду по-меньше.
Цитата: viktor_1996
+15 км/ч это к максималке или на каждой передаче?
конечно же к общей скорости, к max.
viktor_1996
 23 декабря 2012 10:06
Сообщение #242
Регион: 65
На сайте с: 6.03.2012
ага, сцепление хорошо настроено, копрессия в норме. езжу только на одиночке поэтому и ездить охота побыстрее
 23 декабря 2012 10:56
Сообщение #243
можно на 21 поставить и на 80 только 4 включать, а можно и сотку на третьей дать, единственный мнус 21 звезды, когда на ветер едешь 4 передача может не вытягивать, приходится разгонятся до 85-90 на 3 и врубать 4
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 декабря 2012 10:56
viktor_1996
 23 декабря 2012 11:02
Сообщение #244
Регион: 65
об этом можно только мечтать) двоечный двиг, мне кажется, не вывезет. но всё равно попробую найти такую, по крайней мере от гаеров уходить проще будет
Серёга1966, вот на ЭТОМ видео можно увидеть заднюю часть рамы, на третьей секунде и дальше видно
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 23 декабря 2012 11:09
 23 декабря 2012 11:27
Сообщение #245
viktor_1996,
двоешный хороший двиг, сам на таком гонял, конечно чуть хуже тройки, но тоже валит
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 декабря 2012 11:27
 23 декабря 2012 12:40
Сообщение #246
viktor_1996,
бери звезду на 19, она так сказать универсальная, и подрывать будет, и максималка, тоже нормальная станет, а "-" 21 звезды это
тяжко с ней двигателю, движок расскручивается дольше, я раз в крутую горку заехать не смог, (движок просто не смог расскрутить движок), ну я тогда не опытный совсем был, сцепление выжал и он у меня вниз поехал black_eye wink , но зато я по деревне на 2 передаче ездил, до 50 км, 2 скорость норм брала, когда новая поршневая стояла, то на 1 он у меня 25-30, разгонялся, поршневая подсела, больше 20км в час на 1, не стал ходить.
xaxa xaxa , только сейчас увидел))) точнее движок не смог расскрутить колесо, из за большой звезды whistle
 23 декабря 2012 13:18
Сообщение #247
зато по трассе 80 едешь и двиг поет, можно и 90-95 спокойно ездить. Я как то на работу опаздывал всю дорогу (30км) 115 летел, обороты были близкими к максимальным
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 декабря 2012 13:18
 23 декабря 2012 13:38
Сообщение #248
Кирьян,
не, ничего против не имею, с этой звездой мотоцикл поет, но если только по прямой, либо в небольшую гору, но как начинается смешанный цикл (поля, горы, грязь) то эту звезду хочется убрать.
viktor_1996
 23 декабря 2012 13:49
Сообщение #249
Регион: 65
А у нас на сахалине в основном спуск-подъем, сплошные перевалы, хотя есть большая трасса, но я на нее точно пока не собираюсь
 23 декабря 2012 14:06
Сообщение #250
Цитата: viktor_1996
А шланг на свече не расплавится?
Не знаю,может Алексей использовал обрезки шланга только во время переправы.
К максималке.Хочу обратить внимание всех.Завод выпускал звезды с 15 до 19 зубьев.На 20,21 и далее,эти звёзды кооперативные(не заводские).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 декабря 2012 14:07
 23 декабря 2012 14:09
Сообщение #251
viktor_1996,
тогда на 19, самое то будет. crazy_pilot
viktor_1996
 24 декабря 2012 08:26
Сообщение #252
Регион: 65
почитал я про его поездки, очень интересно было читать... good
какое переднее крыло лучше оставить - родное или от пятёрика?
(последняя фотка очень старая)
Собираюсь ставить высокий руль (наподобие юнкеровского) тк устает спина когда тянусь до руля. Для удобства нужно делать вынос подножек вперед или оставить так, как есть?
Сообщение отредактировал viktor_1996 - 24 декабря 2012 08:30
 25 декабря 2012 00:15
Сообщение #253
Родной щиток с задним щитком не стыкуется,не смотрится.Вот если бы у тебя задний щиток родной стоял,тогда другое дело.Короче-ставь пятёрошный.
Оставь как есть.Ты ведь на нём в поход собрался ехать.А на пересечёнке ноги лучше рядом иметь.Вот было бы лучше подножки на площадки поменять.Если мотоцикл завалится,площадка ногу сбережёт.
У него и видео есть.
viktor_1996
 25 декабря 2012 01:35
Сообщение #254
Регион: 65
У меня есть троечный задний щиток, но он гнилой, дырявый местами. Есть кстати подрезаное переднее крыло троечное (выглядит как кроссовое), оно не плохо смотрится с нынешним задним крылом, но с ним на грязи все лицо в пятнышку... А платформу я хотел купить но их нет в продаже
 25 декабря 2012 12:02
Сообщение #255
Нет так дело не пойдёт.Крыло должно нормально защищать.Всё таки советую остановится на пятёрошном,но надо предусмотреть,чтоб для езды по грязи его можно было приподнять,а то всё грязью забивается и колесо перестаёт вращатся.Кстати,с троешным щитком забивается ещё хуже.Но если из-под пятёрошного щитка ещё можно грязь палкой выковырять,то из-под троешного щитка это проблематично,в виду утопленности колеса в щитке.
viktor_1996
 26 декабря 2012 01:33
Сообщение #256
Регион: 65
А оно у меня никогда не забивалось, хотя я ездил по таким говнам, что на колесо очень много грязи налипало, но крыло не забивалось. Темболее там, куда я еду есть дорога целая, сухая (в две колеи), но мостов нет (один сгорел, другие не предусмотренны)
Масло в каробке замерзло (загустело), запланировал прокатиться, как отогревать? Можно разжечь снизу под картером спирт? И если да, то сколько по времени греть его?
 26 декабря 2012 14:56
Сообщение #257
,Опыт личный.Глина наматывается на переднее колесо.Забивается между щитком и колесом,и колесо стопорится.Очень часто езжу там, где дорог нет,а если и бывают,то лет 50 там никто не ездил.
Отогрей заранее(с вечера).И в горячий мотор(в КПП) залей полстакана бензину.После как зальёшь,раза два кикстартером прокрути мотор,но не заводи,чтоб масло с бензином размешать.Потом бензин сам испарится.Этот способ использовал когда работал на легковом автомобиле.При температуре ниже 25гр в мотор заливал по стакану бензина каждый вечер по приезду в гараж.А при заводке выключал сцепление,чтоб КПП не крутить.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 26 декабря 2012 16:28
viktor_1996
 26 декабря 2012 15:21
Сообщение #258
Регион: 65
Ок, разбавлю.
Ну у меня тоже наматывалось, но терло только по боковым стойкам, на которых крыло стоит.
Что можно сделать с глушаками? Они постоянно чиркают по плитам бетонным на подъезде к гаражу, уже в двух местах помял (правда, не сильно)
 26 декабря 2012 16:48
Сообщение #259
Можно попробовать просверлить отверстия в ухе ,которым глушитель крепится возле заднего колеса.Но это лишь немного приподнимет задний конец глушителя,не более 3-х см.Это самое простое.Если необходито ещё более радикально решить проблему,то на выбор два решения:1)обрезать заднюю часть глушителя,но немного.Если у тебя родные глушители(Ю2),то можно переделать заднюю конусную часть.2)Поднять глушители по кроссовому.Это потребует изготовления новых выпускных патрубков.В этом случае хочу обратить твоё внимание на варианты выполнения выпускной системы на кроссовых вариантах Планеты:Иж-50Б,Иж-57К,Иж-60М.На этих мотоциклах была двухтрубная выпускная система.
viktor_1996
 27 декабря 2012 02:24
Сообщение #260
Регион: 65
Так мнутся они на месте стыков глушаков и патрубков. Глушаки родные, огурцы, на фотках выше видно. Думал над вторым вариантом, но с ним есть вероятность ноги подпалить. Да и щитки боковые будут недоступны
Какое масло лучше лить в каробку? Чтобы и зимой и летом? Просто вал на кик пришел, скоро менять буду, поэтому масло полюбому сольется при снятии крышки, вот надо лить новое, а не знаю какое
 27 декабря 2012 12:38
Сообщение #261
Масло не выльется,если положишь мотоцикл на правый бок.Давно пришёл к выводу,что для Ижевской КПП,лучше автола масла нет.Но,для эксплуатации зимой его можно разбавлять.Опять же можно использовать автомобильные минеральные зимние масла.Например,10W-30,15W-30 и т.д.Но с использованием этих масел несколько ухудшится работа сцепления,но не критически.Синтетику и полусинтетику применять категорически не рекомендуется!
viktor_1996
 27 декабря 2012 12:45
Сообщение #262
Регион: 65
а автол ещё есть в продаже?
 27 декабря 2012 12:51
Сообщение #263
есть,называется М8
viktor_1996
 27 декабря 2012 13:15
Сообщение #264
Регион: 65
ну буду искать... а разве на бок можно мот класть? у меня когда скутер был, после того как я на бок его положу и подниму он не хотел заводиться (тоже 2т), приходилось карб развинчивать и ждать с час. да и иж не кладётся на бок, подножки упираются.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
